srebr
20 -
Усі публікації користувача srebr
А можно фото, не уверен что влезит 50л.
Спасибо, буду проверять на выходных.
А куда конкретнее (Переключатель - ПЭФ_301 - Счётчик - Автомат) его ставить что бы не было влияния на его работу? Между Переключателем и ПЭФ_301 нормально будет? А то у меня как раз в шкафу лежит ABB УЗО на 300мА
Понял ,спасибо. Осталось у меня два вопроса: а) как вообще смотриться схема с этим переключателем в Щ3 б) Нужно ли в Щ3 ставить УЗО (какой номинал) или достаточно стоящего в Щ2 (30мА)? Обновлённую схему приложил.
1) У нас первый счётчик это линия от села. На неё идёт опломбированный счётчик при входе в дом. Линия 380 это от садового кооператива и счётчик для неё нужен исключительно для внутренних подсчётов кто из дачников сколько потребил. 2) Ок, спасибо. А не имеет значения что стоит первым при входе в в Щ3, счётчик или автомат? 3) ПВС проложен внутри дома. 4) Понял, не учёл когда делал . вход в Ш3 делать сверху?
Я может не корректно написал. Попытаюсь перефразировать: 1) Есть линия 220. Заземление не связано с нулем (схема в посте выше). 2) На выходных в дом зайдёт 380 (4*16) в отдельный шкаф и установиться счётчик. - Потребителей 380 в доме пока нет, по этому в щиток планирую поставить ПЕФ-301 с МП (или Твердотельные реле как в какой-то теме предлагал Слава Щ.) - Старая же линия 220 будет использоваться как резервная. Её я планировал подключить через ручной переключатель. Я набросал приблизительно, как я планирую делать соединение. Это правильно?
Подскажите пожалуйста по моей схеме. Если у меня схема ввода одной линии 220 и я планирую завести дополнительную линию 220 для резерва, то: Нужно ли делать подключение ГЗШ и где? Правильно я понимаю, что нули от разных линий соединять нельзя на одной ГЗШ? Новая линия которую планирую заводить будет 380, но установив в каком-то месте устройство выбора фаз, к потребителям пойдёт пока только одна фаза. Если в будущем появится потребность в 380 на участке, то буду каким-то образом расширять На рисунке отображена существующая схема.
По защите понятно, спасибо за ответ. Я так и предполагал. Линия таки слабая + дожди. У меня до линии свежие соединения, да и все на виду. Всё с ними ок. Получается что линия На неделе будем вести подключение к второй линии, соответственно к другой ТПшке. Надеюсь ситуация улучшиться, хотя пользователи и на этой линии тоже ругались на скачки напряжения. Может это быть в масштабах района?
Вчера был показательный день использования стабилизатора СНОПТ-11 Во всём районе прыгало напряжение от 120 до 285 в течении недели. Я застал это безобразие только на выходных. Стабилизатор отрабатывал всё чётко. Ниже 136 и выше 270 отключал выход. Пару раз за день "подвисал", похоже при бросках под 300В. Возвращался к жизни выключением и включением автомата. Если такая работа линии продлиться, подумаю поменять на СНОПТ (Ш). Интересная особенность этого дня была в том, что при входном 250В и включении насоса, происходило моментальное падение входного до 115 и соответственно отключение выхода стабилизатора. Примерно то же самое было при включении бойлера и чайника. Запустить насос получилось только два раза за день. А без стабилизации он вообще не стартовал.
Ребята, мне ведь без разницы. Договоритесь как-нибудь.
Забронировал Артём.
После очистки кладовок нашлось около 10 рулонов стекловаты (ещё та, колючая). Думаю 15м2 будет. Может кому понадобиться, то забирайте. Игорь 0503301569
Автомат АВВ. А вот группа не помню. Может и С. Если допустимо, значит всё ок. Спасибо.
Так как пользовались водой мало, то насос включался только для подкачки давления. Думаю 2-4 минуты.
Неделю назад был установлен в дачном домике СНОПТ 11 "ЧП Прочан" . Приезжали два раза. Пока холодно все электрич. обогреватели на максимум. В пике всё эл. оборудование показало 8.4 КВт.: 1) электро-конвекторы 3шт = 4,5 2) Свет = 500Вт 3) Бойлер = 2кВт 4) Насос = 1,8кВт Уж не знаю что было бы, если ещё и чайник в 2кВт включить одновременно... Рисковать не стал. Летом конвекторы будут включаться максимум на половину, но добавится холодильник, да и насос на полив чаще работать будет. Будет где-то также. Напряжение днём один раз было 208. В другой день 190. К вечеру, просело до 180. В целом, работает пока тьфу тьфу. Пока не включается насос, его вообще не слышно. При включении насоса стабилизатор начинает немного гудеть. PS: для меня остаётся згадкой, как при такой нагрузке не выбивает 25А автомат, который стоит на входе в дом
Монтаж водопровода на дачном участке
srebr відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
У меня также стоит 80 литровый бак над летним душем. В нижнюю часть бака ввентил тен на 2кВт. Поставил вроде на 35 градусов и забыл. Хватает с головой. ;) Как приезжаешь на дачу, включаешь свет, он и начинает греть. Если солнце летом сильное, он включается только вечером, когда температура падает. Шаровые краны бери с длинной поворотной ручкой. На улице с ними гораздо удобней обращаться. -
Да вроде не текут. Под землю не заглядывал, а вот та часть что не в земле, точно не течёт. У меня вся система подпитана расширительным баком на 80л (видно на фото). Давление в системе держится довольно долго. Если нет разбора, то несколько дней точно держит. Используется система только летом. На зиму всё перекрывается. -
У себя по даче развёл 32 трубой чёрной с синей полосой. Проложил вдоль забора, вдоль дальних двух сторон. Получилась буква "Г". По средине труба сходиться в приямке. Прокладочная глубина 20-25 см. В землю закопаны 4 Гарденовские колонки с клапанами спуска при понижении давления ниже 2 атм. и выведен 25 трубой отвод на огород. В итоге 4 колонки разбросаны таким образом, что шлангом в 15 метров я захватываю любой участок дачи. Вот где-то так выглядит:
