Romanenko
76 -
Romanenko's Achievements
Гібридний інвертор Must - налаштування
Romanenko відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Налаштував. SOC працює. Кабель найтовший з тих, що йшли в комплекті. Паралельні жили. 41 - Протокол 17 4) все ще цікавить wifi модуль -
Romanenko підписався на Гібридний інвертор Must - налаштування
Колеги, вітаю, я тут новенький. Може, в когось була така пара MUST PV18-5548 ECO та Dyness DL5.0C Думаю, питання звичайні, може дасте посилання на рішення. 1) часто і гучно працюють вентилятори. 2) оптимальні налаштування для батареї 3) інтерфейсний CAN кабель і як зрозуміти, що він правильно підключений 4) підібрати wifi модуль для моныторингу (казали, що наче налаштування за S/N) Дякую -
Валерий, приветствую Несколько лет назад покупал у Вас гидробокс HY-8320 Все работало отлично Видимо, зимой на даче упала температура из-за отключения электричества и воду недослил из системы.... Короче, трещина в смесителе cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/IMG_20160403_085255.jpg Межосевое расстояние 105 мм Может, у Вас найдется такой или хотя бы корпус? Заранее спасибо
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Примерно 28-29 кв.м. Думаю еще дорожки подлить...
Коллеги! Совсем потрескалась старая отмостка, нужно поверх залить около 10 см. Думаю, с армированием сеткой! Размер домика 7500х6650, ширина отмостки от 750 до 1000мм. При хорошей цене еще можно и дорожки обновить. Место - с.Сулимовка Бориспольского района.
ширина разная - от 750 до 1000 мм.
Коллеги! Совсем потрескалась старая отмостка, нужно поверх залить около 10 см. Думаю, с армированием сеткой! Размер домика 7500х6650, ширину перемеряю. При хорошей цене еще можно и дорожки обновить. Место - с.Сулимовка Бориспольского района.
Фотки потом. Проблемы были. Несмотря на то, что старательно делал подушку, машина продавила плиты (под двигателем). Пришлось переделать. Части плит собрал и уложил на гарцовку. Пока железяка. Безусловно, для пешеходной дорожки этого не надо делать.
Валерий! Найдется что-то недорогое, нормального качества?
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
По правде говоря, топил всем подряд без ограничений
В субботу провел капитальную чистку каминопечи после года регулярного использования. Регулярного - значит, в холодное время года топилось ЕЖЕДНЕВНО. Начал с трубы, потом ревизии. Итого около 60 л сажи добыл. Вывод. Не надо топить всякой фигней.
1 цемент, 2 песок, 2,5 щебень Больше щебня тяжело упаковывать в форму. Еще напихал в форму кусочки штукатурной сетки + всякие железяки. Раствор делал жиденький. Форму смазывал отработкой через 5 заливок. Толщина подушки 7-12 см, вывел горизонтальную плоскость и хорошо пролил водой.
