ozzy316
11 -
Усі публікації користувача ozzy316
...я прошу прощения но мне сейчас не до утепления мауэрлата. Схему которую Вы предоставили, это для двухскатной крыши, этого в сети много, там ключевым значением является продух на коньке крыши. Я же пытаюсь выяснить для себя ,как организовать вентиляцию для односкатной крыши. Стрелка(воздуха) которая из под ската крыши показывает приход воздуха, в моем случае уже зашита доской, которая установленна как распорка между стропилами и верхним торцом со стопилами в одной плоскости. Плюс к этому гидробарьер подклеен скочем к этой распорке. Черным это распорка, красная это скотч...ну как то так...как говорят как смог.
...касательно сетки я понял, это само собой разумеется. Я лишь хотел убедиться каким диаметром их делать, 3мм(не сильно ли маленькие)или 3см. В моем представлении этой вентиляции(которая вентилирует именно пространство между утеплителем и гидробарьером), я думал взять первое сверло~15-20мм и в торцевых доска которые установлены на мауэрлате сделать по несколько отверстий с лицевой и тыльной стороне постройки с таким расчетом чтобы они находились выше поверхности утеплителя. Я в нете ,касательно именно этих продухов, как их сделать, ничего не нашел, возможно плохо искал. Пишут что необходимо, но каким образом?.
.... перемычка длиной 59 см. Т.е. если я правильно Вас понял мне необходимо эту перемычку(доску) по высоте занизить на рассмотрение 40-50мм. Т.е. практически на высоту вент зазора на лицевой и тыльной стороне постройки. Если в каждой насверлить перовым сверлом по несколько отверстий...это как вариант будет иметь место или нет?
Приветствую. Почитав форум , у меня возник вопрос как организовать, или использовать то что уже сделано, обустройство этих самих" продухов" для вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. Есть постройка 6,6х4,5 ГБ, односкатная, с углом ската около 12градусов. Стропила 150х50, МЧ. уложена гидроизоляция(не мембрана) на всю длину стропил (свесы крыши порядка 50 см на сторону). расстояние между стропилами "зашито" доской толщиной 50мм до верха стропил т.е. под самую гидроизоляцию. Будет ли считаться "продухом" зазоры между пленкой и торцами досок которые установлены между стропилами. Или скотчем подклеить гидроизоляцию к этим доскам , а в них уже сделать отверстия так сказать в зону вентзазора? прошу прощения если не назвал правильно вещи своими "именами". Спасибо
