123 -
Усі публікації користувача AtamaN_UA
Осуществил свою давнюю мечту. Это гараж для лодки на берегу. Так чтобы лодку спускать на воду без применения автомобиля. https://www.youtube.com/watch?v=DKLw5UkutHY&t=4s
Ну если его опустошить и начать сразу резать то может это и не безопастно. А если вывернуть кран и оставить его на пару дней то думаю проблем не будет. С него все выветриться. Ну для полной уверенности наполните его водой. Тогда гарантировано вода вытеснит все что в нем было.
Да сейчас готовых решений много, даже умудряються приблизиться к пиролизному горению. Выбор есть. В нашем варианте идея увеличенного теплообменника превзошла все ожидания.
Стал вопрос на улице возле качели нужен столик для пива чая кофе иили крепких напитков, неважно. Главное чтобы был атмосфероустойчивым. Выбор пал на напольный кафель, слава Богу выбор цвета рисунка и размеров огромный. Сделал стол из двух плиток 60х60. https://www.youtube.com/watch?v=mSrGwK4cQLc
Просто они были в наличии их и прикрутили Добавлено через 31 секунду очень достойно.. Теплоотдача даже превзошла мои ожидания.
Стала задача сделать буржуйку для отопления помещения. Идея сделать ее их газового баллона не нова. Но мі при постройке буржуйки сделали кое какие хитрости увеличиі КПД и качество изделия. 1. воздуховод біл приварен снаружи внизу дабі не тратить вісоту баллона на поддувало. 2. Вся камера горения по вісоте разделена двумя перегородками на з равніе части в шахматном порядке. Єто сделано для цдлинения газохода віхлопніх газов. Єто заметно повішает теплоотдачу. 3. по наружной стенке баллона біл сварен теплообменник из стальной полосі шириной 40 мм. На весь баллон ушло 18 метров. тем самім площадб теплоотдали біла увеличенна на 1,5 м кв. Вобщем смотрите что получилось. https://www.youtube.com/watch?v=aaTdm42jR1o
Yara Mila есть в ДЕМЕТРЕ на метро Славутич
youtu.be/8owA4rZc-hs
Дом в Осокорках газобетон плюс каркас
AtamaN_UA відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Сделал крышку для насосного колодца youtu.be/8owA4rZc-hs -
Сделал красивую оконную решетку. Предусмотрел съемный вариант. На лето снимается на зимний период ставиться. Крепление автомобильными болтами с секретом. youtu.be/yKY_qAp_scc -
Я себе сделал так. Бойлер электрический на 80 литров стоит в туалете первого этажа. Подключен через систему кранов так что в зимнее время вода со скважины подается в него и нагревается. Короче классически режим. А вот летом к этому электрическому бойлеру вода со скважины подается через бойлер 200 литров косвенного нагрева который установлен на чердаке и греется от солнечного коллектора. Таким образом если солнечная погода вода в электробойлер приходит достатолчно горячая и он просто пропускает ее через себя не включая тены, а вот если облачность или просто расход большой не позволяет солнечной энергией нагреть воду достаточно сильно то электробойлер догревает ее. Тут тоже есть момент экономии потому как есть разница нагрет воду со скважины с 12 грд до 70 или уже частично прогретую солнцем до тех же 70 грд. 5 шаровых кранов управляют работой этой всей заморочки имея два режима лето - зима. На внутренней стороне лючка висит памятка какие краны поставить в какое положение. На зиму верхний бойлер косвенного нагрева сливается полностью дабы не разморозить его на неотапливаемом чердаке.
Разница огромная. Если бы ее небыло то буржуи бы не лепили огород. Они умеют считать бабло лучше совков. Ржавая бочка выкрашенная в черны цвет имеет способность нагреваться на лолнце но также и остывать в ночное время. Вы наверное садились в автомобиль в жаркий солнечный день припаркованный не в тени. И помните какая жара в салоне. Это из за того что автомобиль застеклен. В кабриолете такого эфекта нету. Так вот плоский солнечный коллектор максимально качественно использует этот термоэфект. И греет бойлер с чистенькой водичкой а не воду в ржавой бочке. И бойлер имея термоизолятор в ночное время сохраняет это тепло. Вот в этом и есть разница. Конешно если помыться по спартански то говновопрос можно и из ржавой бочки и с садового шланга. А если задача поиметь шаровую горячую воду в душевой в нормальном доме то солнечный коллектор рулит. Я знаю пример одного дома где коллектора вакуумные на доме все лето гребт термос в подвале дома на 70 кубов воды а потом зимой отапливается дом теплом сокамулированным за все лето и чхать хозяин дома хотел на стоимость кацапского газа. Как то так.
наступило долгожданное "Фсе !!!" -
В этом году вышел на финишную прямую. Построил новый забор, сделал площадку для парковки автомобиля перед домом и сделал фасад первого этажа. Все умываю руки, весь инструмент утопить и больше никогда никогда не заходить в ЭПИТЦЕНТР. УРАААА ! ! ! -
Продолжать свою эпопею или никому не интересно ? -
Пропаять трубку по всей длинне к листу жести. это самый эфективный и какнистранно самый дешовый способ. У термопасты другая задача.
Я тоже так подумал. Само кольцо в земле, я его утеплять не буду. А кирпичная добавка 6 радов полуторного кирпича сверху над кольцом. Вот ее я зашью стеродуром или австротермом. И сделаю теплую крішку. Поставлю термореле с маленьким нагревателем на всякий случай и будет жить. -
Гидроизоляцию на кольце сделал перед тем как его посадить. -
Cделал колодец кольцо 1 м и добавочка из кирпича, для скважины. планирую скважину эксплуатировать круглый год. Люк буду делать двойной с утеплением. Народ подскажите стенки скважины ( бетонное кольцо) нужно изнутри утеплять темже пенопластом или нет ? -
Мокрым фасадом называется технология при которой на кирпичную или не кирпичную стену наклеивается пенополистирол ( в простонародии пенопласт) затем дюбелями дополнительно крепится. Потом На клеевую штукатурную массу вклеивается слой стеклосетки и поверх нее наносится слой тогоже штукатурноклеевой массы (например ЦЕРЕЗИТ СТ 83 или СТ85) далее после высыхания шпаклюется и красится любым из способов просто краска или короед на любой вкус. Дак что вас смущает сделать мокрый фасад на пенопласте толщиной в 100 мм ( в простонародии сотка) ?
Покрасил фасад Церезит СТ54 силиконовая фасадная. Тонировал в эпитцентре 2 года полет нормальный. не слушайте их рекомендаций. Они рекомендуют То что Им нужно продать. Они за это получают Премию
похоже никто и никак -
народ, поделитесь кто и как устанавливал поддоны в душевой. -
Да и подустал я от строек. Хочется все закрнчить и ходить вчистой одежде без цемента под ногтями и без заноз в ладошках. -
Подпорная стена перезимовала первую зиму просто как стена и уже не одну зиму с засыпанным грунтом и кирпичным забором на ней. Подсыпочного грунта по моим подсчетам 290 кубов влезло и наверх чернозема 10 камазов. Сделал автоматический полив. Вчера посеян газон. Как будет что показать сделаю фото. На стене нет никаких признаков что ей тяжко. Все нормально замечаний нет. Теперь жалею что никто не подсказал и сам недопер в этой подпорной стене сделать ворота на залив и вылить из огоже бетона подземный бункер-гараж для лодки.
