10 -
Про Cat Ketische
- День народження 7 січня
UA
Род занятий
Engineer
Автомобиль
Renault
Cat Ketische's Achievements
Утеплювати точно не буду (точніше не зможу, т як все в землі ) Розумію, що труби мають бути однаковими, але маю 80 і 100 мм - яку краще задіяти для витяжки, а яку для приточки? Довжина труб в землі на мій погляд різна - 80мм трошки довше (біля 2м) і без різких поворотів. Інша коротше (біля 1.5м), і має 2 вугла по 90 градусів. Ці труби в підвалі просто стирчать в шлакоблоці. Згідно малюнків вище - приточну трубу в підвалі треба буде опустити майже до полу, А витяжку підняти вище криши?
- 11 відповідей
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
З'явилася нова інформація - знайшов в підвалі (1.6м*2.2м) від попереднього власника ще одну трубу вентиляції на вулицю. Почав розкопувати біля гаража, і ніби знайшов її, але вже стемніло і вирішив трошки відкласти розкопки. Тепер питання - що з цими трубами робити на вулиці (одна 80мм, інша ніби 100мм)? Одну піднімати вище криши, а іншу залишати над рівнем землі і ставити грибок? За зараз в підвалі волого і з існуючої труби немає тяги. Буду тросом пробувати пробивати сміття, яке там назбиралося за всі роки, поки ця ділянка була не забудована.
- 11 відповідей
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
Тобто варіант типу - приток через фасад (або в воротах або подряд з ними) і труба вґз підвала (вище рівня криші) працювати не буде? Якщо наприклад поставити решітку замість глухої ляди? Я пам'ятаю ваше попередне повідомлення про те що в ляді не повинно бути отворів)
- 11 відповідей
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
труба з підвалу була зроблена попереднім власником. наростити не проблема - так і планував. а про отвір для свіжого повітря можна трошки подробніше? стяжку довбати я точно не буду і з підвала "вийти" на вулицю теж ніяк не зможу.
- 11 відповідей
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
гараж Пол под металлический гараж
Cat Ketische відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Решение: гараж был выставлен на обрезки поребрика в нужный ноль. сделана подсыпка, трамбовка, положена сетка 70*70мм и с миксера залита стяжка так чтоб бетон заходил под стены гаража. потом сделана отмостка по периметру. -
Cat Ketische підписався на Пол под металлический гараж та Вентиляция гаража
Прошу совет как быть с вентиляцией в гараже. Дано: Неотапливаемый гараж из профнастила 6*4м с утепелением минватой 50мм и зашит ОСБ внутри. Пол бетонный. Гараж возле многоэтажек. Присутствует погреб 2*3 м посредине гаража. Из погреба выходит метал труба около 100мм диаметром на улицу за гараж к задней стене. На данный момент труба всего на 15 см от уровня земли торчит. На погребе крышка из металла без отверстий, но думаю что нужно либо сделать вместо неё решетку, либо же насверлить отверстий для циркуляции воздуха. Задняя стена гаража не просматривается с улицы и там переодически кочуют БОМЖи. Переживаю, что если туда вывести решетку вентиляции, "доброжелатели" могут туда засунуть бычок непотушенный или что то подобное. Моя идея сделать вентиляцию по боковым стенам, но пока не понимаю как правильно. Расстояние слева до соседнего гаража до 30 см, а справа до 20 см. Вариант крыши не рассматриваю, так как уклон крыши идет за заднюю стену. Высота задней стены получилась всего около 2м. Ворота на фасаде 3м + 1м глухая стена за которой стоит стеллаж. Свет в гараже есть, но ставить вентилятор пока не планирую. Гараж планирую использовать по его прямому назначению ежедневно.
- 11 відповідей
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
якби було все так просто, то я б не питав порад. між сусідніми гаражами по 15-20 см і вільного місяця немає -
я уже думал над подобым вариантом, но из за неровности самих плит, использовать их как пол не хочу. утопить их глубже тоже не особо вариант - прийдется разбивать стены со шлакоблока понижая высоту подвала. поэтому пока основной вариант решения - поднимать всё таки уровень, но возможно не на 8 см, а меньше -
Плиты закнимают только часть площади + они не совсем ровные и не очень ровно лежат. Остальная територия это просто земля с травой -
Cat Ketische опублікував темі в Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Доброго времени суток. Есть ситуация в которой очень много мнений и нет единогласного решения. Прошу помочь или прокомментировать Ваше видение. Купил участок между 2 гаражами во дворе 5этажки. Прежним хозяином был сделан погреб из шлакоблока (примерно 2*3м) с перекрытием 2мя бетонными плитами + сооружен лаз в этот погреб из шлакоблока. Сверху на участок (на голую землю) я установил (читай - просто положил без подготовки) металлический гараж (6*4) с утеплением (он был собран в другом месте и перевезен манипулятором) На данный момент гараж нужно выставить по нолю и с этим есть проблемы. Теперь имеется - часть площади пола занято плитами и лазом (который выше плит на 1,5-2см и который я планирую взять за ноль), а плиты лежат с небольшим уклоном и в крайней их точке перепад относительно ноля около 8 см. Специалисты которые должны были залить пол, сказали что минимальная толщина бетона 10 см и нужно поднимать крышку лаза в подвал на 8 см, но тогда и на 8 см поднимется уровень въезда, который и так боюсь крутоват будет, т.к существующий ноль выше уровня дороги примерно на 20 см. Есть вариант закатать асфальтом, но проблема та же - слой должен быть хотя бы 6-8 см и снова же нужно поднимать гараж. Если нужно сделать какой то набросок с перепадами высот - могу точно перемерять всё. И вторая проблема - как я понимаю сам каркас гаража нужно установить на какое то основание (либо бетон, либо асфальт, либо ещё что то) - другими словами залить стяжку пола так, чтоб она вышла и под каркас. Или как идея - брать что то типа поребрика или каких то столбиков и ложить по периметру, а внутри уже делать пол. Почему ситуация сложилась именно так - на то были свои причины. Как говорится - Маємо шо маємо.
