Дима Петроф
    22
Усі публікації користувача Дима Петроф
  1. А дождь?и ещё снег может быть?
  2. Всё,всем спасибо за понимание и ответы,разобрался,в самом верху дымохода перед грибком,образовалась толи пробка,толи пленка,так с низу было не видно,а до грибка немного проблематично долазить,долез,обычный резиновый шланг всунул,пошурудел,вообщем пробил,котёл зашумел😄
  3. В том то и дело что да
  4. Всем здраствуйте,народ,скажите пожалуста,всю осень и зиму котел отработал на отлично,сейчас же,последние два-три дня полный ппц...идёт обратная тяга,вся котельня в дыму,дымоход разобрал,прочистил,выход с котла тоже-всё чисто,а не горит хоть стреляй ему,растопил,дверца открыта-горит,но весь дым во внутрь валит,закрываешь дверцу,открываешь поддувало-тухнет😥
  5. Посмотрел видео на ютубе что б утеплить котел....утеплил.....растопили котел как обычно,он сразу набрал температуру больше чем обычно,ладно,закрыл поддувало,думаю притухнет,ушёл на работу,мать среди ночи звонит-полный п....дец,говорит пар идет с тубы где воду спускать,и ещё где то,затушила котёл,водой заливала,причём пар выходил и с системы безопасности,хотя она тут не надо,система открытая,пришел с работы-полный атас(фото),затопили котел,просто дровами,с обратки идет воздух и вода!!!так же не должно быть!!!и да гадксникк походу прц,стрелка согнулась
  6. Котел 10квт,раньше топили нормально,60-70 грд,щас ни с того ни с сего разогнался 108°,пошла вода с обратки,система открытая,закрыл поддувало,может утихомирится,с чего бы это?
  7. Нету,система 60-е года+,и краны не поставишь
  8. Вообщем я не знаю уже делать,60° в трусах ходим,разогнать до 70-открывать двери настеж....и ещё,купил такую фигню,пишут помогают
  9. Та уже засрали...я так понимаю 70+ должно быть что б сажа и дёготь выгорали?
  10. Вооооот😁,и последний вопрос,чем лучше топить,промониторив ынтенет,по брикетам лучшее Пиникей,(только есть темные,есть светлые),уголь(по старинке)тоже хорошо,посоветуйте,котёл 10квт,небольшой,площадь отопления 60+/-,сейчас топлю дровами и брикетами(незнаю какими,соседи уезжая отдали),температура на котле 50+/-,с головой хватает,но ненадолго😭,понимаю что вопрос чисто индивидуальный,от многих факторов зависит,но всё же,смотрю в сторону брикетов Пиникей+уголь,если можете посоветуйте хорошего поставщика,брикетов и угля,живу в Запорожье
  11. Приветствую форумчане,столкнулся с проблеммой-дым при выходе с дымохода идет либо горизонтально,либо стелется вниз(что чаще),соседи матюкаются))),труба находится выше конька,немного но выше,хотел узнать по поводу дефлектора,читал что он вроде может помощь в моей ситуации
  12. Да не шарю я толком,открыта,закрытая,вроде открытая система,сверху бак стоит,я так понимаю мне эта группа и на не на)))а "мастеров"небыло,лепил всё сам,с помощью интырнета и такой то матери😁
  13. Труби всюди теплі,навіть гарячі,насос начебто працює
  14. Приветствую форумчане,вопрос может не по теме-но важный,почему стрелка манометра на группе безопасности стоит на нуле?котел работает,температура 60°
  15. Приветствую форумчане,скажите,нужен совет,как закрепить тркбу нержавейку в асбестной?к стене врядли получится,и далеко и стена рыхлая,гвозди пальцем засовуются)))не подскажите?
  16. Ни с верху где выходит труба,не с низу в помещении?
  17. Всем здраствуйте,такой вопрос-загильзовал асбестовую трубу нержавейкой,1мм,304 марка одностенная,в результате получилось что 3-4 мм труба внутри гуляет,хотел спросить-нужно ли и снизу и с верху на выходе её замазывать герметиком?или можно только снизу(в помещении,где труба заходит)а с верху оставить как есть,так сказать для природной циркуляции
  18. Да,в асбест точно входит130 труба,нерж
  19. Скажите,ставлю ТТ котел,раньше на этом месте стоял газовый,и остались дымоходы,асбестовые,могу я в них протянуть нерж трубы до верха(по диаметру как раз входит одностенная,сендвич нет),а уже в помещении посоеденить сендвич?ведь я так понимаю ТТ котел нельзя к асбестовому дымоходу подсоеденять VID_20251017_135717.mp4
