16 -
Усі публікації користувача Andrey Шаповалов
З автоматикою розібрався зробив ось так
Вітаю панове. Прошу допомоги розібратись як краще налаштувати Інвертор. Маю BMS Jikong Jk-BD6A20S15P на є підтримка (rs485) балансир 0.6amp Батарея Eve 314ah 8s 24v 8000ват годин. Дроти 25мм2 максимальне навантаження пікове до 3.5. заряджати збираюсь не більш 50-60 амп струмом. Від акума +клеми ставлю запобіжник 160а керамічний Eti потім йде айде по цій ліній далі через автомат tomzn dc160a далі в же у інвертор. Підкажіть будь ласка як це все діло налаштувати правильніше використовувати буду тільки як ДБЖ без подключения панелей Чи генератора. Мережа/Батарея і все. Навіть інструкцію знайшов ) комусь може буде корисно, але хотів би у досвідчених людей дізнатись як це все краще актуальніше з точки зору практики краще налаштувати. 2e-sm-6k248tpdf.pdf
Помилився, бачу що не потрібно, бачив його при Авр використовують.
Там де в мене, узо вказано, мені вистачить просто два автомата на вхід та вихід звичайних по захисту від КЗ і навантаження на дріт, номіналом 16-20а дріт 6мм2. Цього вистачить для навантаження 3000+- ?
Чим більше прочитаю, на ютубі коментів, тим більше розумію, Що ні....на не розумію) Якщо покластися на вбудований реле, та режим бай пасс у інвертора, то цієї схеми так само вистачить ?
А що до Нуля, яй йде саме до інвертора, його бажано вести сквозним ? чи все ж таки можна через автомати 2п. ?
Хмм тобто виходіть що релешка зайва частина буде, хоча бачу часто ставлять. розумні Томзен ті що як ватметр, + вони відсікають якщо навантаження більше ніж задано. А в моєму випадку ставлять на вихід після автоматів ще стабілізатор ? чи як зазвичай роблять ?
А якщо, від інвертора на виході пійде що потрапило, по причини виходу з ладу? так би Реле це все згасило б.
Доброго дня, ось трохи додавши модулів цього вистачити для режиму бай пас ? якщо щось станеться працювати тільки від мережі, як я розумію ще десь реле часу треба доставити і все?
Чи є в когось схема як зараз краще за все підключати гвбрід.інвертор 4кВт до мережі ? Через контактори, чи Авр, ручний перемикач? Не можу в інтернеті знайти монтажну схему норм (
Вітаю, панове допоможіть розібратись чи правильну я намалював схему для підключення гибридного інвертора (Anenji 24v 4000w). максимальне загальне навантаження до 4.5 кВт Ввідний кабель 6мм м.квадрат. Автомат на вході 32амп тип В. боайлер окремо тільки від міста працюватиме. Реле напруги SH ELECTRO 32А, Перемикач навантаження трипозиційний 63ам. Диф 20амп 30мл. амп.(для бойлера) дві Групи Узо(25амп) від них 4 автомата 3 розетки 16амп, та 1. 10амп світло. На вхід інвертора стоїть ПЗВ 25амп, на вихід так само. І на зарядку акумулятора від Інвертора між ними автомат 2полюс. 120 +- ампер постійної напруги, по заряду не більше ніж 50Амп буду налаштовувати. Lifopo4 8000wh bms Jikong 150amp Заземлення немає і не буде нажаль. допоможіть виправити, щоб було більш безпечно, і що можна зробити в такому випадку ? це не жиле приміщення
Так як немає заземлення Автомат №14 використовується для Бойлера від якого ще тече вона. і може бути десь пробой чи щось в цьому роді о крім КЗ то що. Я розумію що у Гібрідніка є сквозний режим, розумне перемикання, але воно не завжди норм відпрацьовує особливо у Гібріднихінверторів такого рівня це нажаль не Victron.
Панове доброго часу всім. мається ось такий щиток розумію що є помилки у підключенні але місця було дуже мало у ящику для НУЛЯ, тому не влізало так як хотілось. Хотів зробити одну загальну нульову кросс платформу, землі початково на жаль небуло. Прошу будь ласка допомогти розібратись як далі діяти у правильному напрямку а саме, що краще переробити, чи можна залишити так я є, є потреба підключити до цього всього гібрідний інвертор та АВР, сонячних пенелей немає і не планується, генератора теж. Батарея буде 8квт комірки по 314ah Eve Гібрідник Anenji 4kwt. Що до загального навантаження, споживачи самий потужний це бойлер(максимальна Потужність 2000 Вт,але працює на половині потужності, та кондиціонер (Максимальна споживана потужність (охолодження/обігрів):(1.2/1.08 кВт) в суммі якщо десь 3kwt назбирається і то наврячче. Ще є бажання туди втулити загальний wifi лічильник-Ватметр, для показників. і якось окремо підключити мабуть бойлер щоб він працював тільки від мережі, а коли від батареї був вимкнутий. буду дуже вдячний вам в допомозі.
