Sergey g
    5
Sergey g's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
Recent Badges
4
  1. добил я подключение к гровату. пока час уже стоит на заряде, пока все ок вместо обычной esp32 взял esp32-s3, была в наличии. Обычная есп захлебывалась во вложении распиновка и 2 кода под ардуино иде final - с дисплеем, lite - без. Прописано разрешение 75А (у меня не одна батарея) все что вы будете делать - на ваш страх и риск, за этоя ответственности не несу. final lite.txt final.txt
  2. пока такие результаты. два дня в мусор по причине некаственных модулей макс (или я их неправильно готовил ) заработали без вопросов вот эти Модуль MAX485, преобразователь (конвертер) интерфейсов UART TTL в RS-485 [#A-8], цена: 25 ₴, купить на Prom.ua Дисплей решил добавить по ходу Дисплей 2.4 320х240 драйвер ST7789 без сенсора, цена: 310 ₴, купить на Prom.ua от батареи брал пин номер 7 - А номер 8 - В между батареями стандартный патч корд не работает, нужно прямой 1-1, 2-2,...8-8 дипы батарей как у Yaroslav_S7 на фото выше рабочий код с выводом на дисплей для arduino ide выкладываю скормите его google gemini, он подскажет по пинам и доп настройки arduino ide планирую закончить завтра подключением к Growatt spf 6000 plus. Итоговый код опубликую по окончании bms-lcd.txt
  3. извинюсь за наглость, прошивкой и схемой подключения не поделитесь? плиз
  4. А если перегрузить инвертер, 2 пункт остается 20А?
  5. А с Growatt spf 6000 plus у кого-то получилось подружить батарею? Все выходные промучился и с разными вариантами кабеля, дипами и протоколами. Результат - только информация об уровне заряда батареи на протоколе 1 и с дипами 123 вниз, 4 вверх, при этом в пункте 2 настройки инвертора - ток заряда 0 (ноль) ампер. То есть инвертер не заряжает батарею. Разряд - без проблем.
