Andrey Korolev
    3
Усі публікації користувача Andrey Korolev
  1. Манометр робиться з обрізка любого прозорого шлангу довжиною до 20 ... 30 см. Проблема в іншому: 10 Па це 1 мм водяного стовпа. Дуже погано видно перепад висоти між колінами манометра
  2. Доброго дня! Як поміряти тягу димохода (димаря) ? Бажано тими засобами, що є в наявності. Дуже цікаве питання. Тяга — це перепад тиску між виходом з камери згоряння (топки) нашої пічки або каміна та гірлом (виходом) димаря. Типове значення 10 ... 20 Па. Це дуже мало, таких приладів у мене немає. Та і мені потрібно не значення тяги в абсолютних одиницях, а сам факт наявності тяги та відсоток її змінення на різних режимах роботи каміна. На думку приходить таке: Приймаємо, що на час експерименту атмосферний тиск на виході димаря константа. Тоді змінення перепаду тиску пропорційно зміненню тиску у трубі димаря. Як виміряти тиск в трубі, що б не свердлити додаткових отворів. Спробую використати лійку, яка штатно є в низу кожного димаря для скиду конденсату та атмосферних опадів. Так, це не тиск на виході топки, а після шиберки каміна + додатковий метраж труби, але в першому наближенні піде. З прозорого шлангу (силікон або інш) роблю U – подібний манометр, підключаю цей шланг з одного коліна до кінцівки лійки ( діаметр близько 10 мм). Друге коліно вільне, виходить у атмосферу. Манометр заповнюю незамерзаючою рідиною, все ж таки морози на дворі. Це може буди авто незамерзайка, солярка, горілка, та що завгодно. При холодному каміну та закритий шиберці на каміні роблю позначку рівня рідини. Розпалюю камін та фіксую висоту рідини на різних режимах. Вимірюємо тиск (розрядження) у мм нашої рідини. Дана методика метрологію не проходила, тому результати тільки відносні. Але можна у % судити о зміненні тяги при змінені режиму роботи каміна (якість дров, % відкриття шиберки каміна, температура прогріва димаря та інш фактори). Є можливість обрати оптимальний режим роботи каміна. Дякую, що дочитали до кінця. Обґрунтована критика вітається!
  3. Нестандартная ситуация случилась с трубой (дымоходом) от камина. Зонтик, шляпу, грибок - то что стоит на трубе, неведомая сила вдавила сверху внутрь трубы, перекрыто примерно 75% условного прохода в устье дымохода. Последствия: Затруднена, но возможна, растопка камина. Вначале жгу бумагу, прогреваю трубу, затем потихоньку подкидываю дрова, начиная с мелких щепок. Шиберка (типа баттерфляй) на трубе на выходе из камина полностью открыта. После растопки (около 5 мин) камин в крейсерском режиме горит отлично. Тепла дает больше. Стекло камина, даже после многих часов работы, не покрывается черным нагаром (сажей). Выхлоп из устья дымохода стал более светлым, больше сизый. А до этого был заметно темнее. Если раньше шиберку на статичном режиме прикрывал примерно наполовину, то сейчас устойчивое горение почти при полностью закрытой шиберке камина. Количество пепла в поддоне под колосниками заметно уменьшилось, чистить приходится в 2 — 3 раза реже. Исходные данные: дымоход после каминной топки выходит через стену на улицу (угол 90 град) и поднимается вверх вдоль стены на высоту около 7 м, что примерно на 1 м выше конька крыши. Дымоход утеплен до половины высоты (коаксиальная труба с утеплителем). Диаметр трубы дымохода переразмерен. Размер не помню, но диаметр немного больший, чем выход под дымоход в камине и рекомендовано производителем. До происшествия камин грел нормально, даже соседи удивлялись, как один камин в морозы протапливал весь мой небольшой дом. Вопрос к знатокам: В чем физическая суть увеличения КПД сгорания дров, т. е. увеличения теплоотдачи? Безопасно ли будет при замене грибка на трубе сознательно уменьшить проходное сечение устья дымохода? Напрашивается еще одна регулируемая шиберка (задвижка) в устье дымохода, но такого в инете я не нашел.
