212 -
хочу на Луну
December's Achievements
Подскажите где возможно купить генератор. Киевская обл. Киев. И какой? На 3 квт хватит.
Посоветуйте самодостаточного плотника. Нужно собакам вольер построить с полом из дерева. Или кто вольеры строит?
Купил я такую горелку. С электродом крючком. Не понимаю, чем думал производитель. Электрод , керамическая часть, зажимается гайкой с конусом. Это понятно. Крепко держится. Но сам электрод , метал стержень, проворачивается в керамике!.... Т.е. легким движением руки, можно задеть и прощай настроеный зазор. Весьма странное решение.
Да, блин, совсем не похож. Действительно, электрод ЗА горелкой. А в моем случае, ДО. Будем искать. Выходит, как Вы написали, он не в потоке газа. Может когда я пошевелил его, частчно попал в поток и загорелось сразу.
Прикол в том что не регулируется вовсе. Он вставляется в тело и все. Я один раз сумел разжечь, когда отверткой чуть пошевелил электрод. Загорелось сразу.Он болтался неимоверно в теле. Поработал так сутки. Я потушил и уже не смог разжечь как не пытался. Хрень. Я еще с этим помучаюсь, завтра закажу новую горелку. Раз пьезо ничего, то уже экономия. Добавлено через 17 минут Добавлено через 4 минуты Искра действиьельно бьет в выступ. По пути наименьшего сопротивления. Не бьет в центр щели. Может это неважно. Я держал секунд 30 или более, кнопку, заполнял камеру.
Ну Вы профи... Респект. Я тоже сначала предположил что неправильно вставлен пилот. Но в этой печке защита от дурака. Неправильной формы само тело горелки. И невозможно перевернуть. Думаю Вы правы по поводу смеси. Очень сильно изнутри поцарапана тарелка форсунки. Видно что хомосапиенс делал движения. Думаю иголкой чистили . Может увеличили размер отверстия? Метал мягкий вроде. ТО не было вовсе. Я снял весь пилот с пьезо и увез с собой для экспериментов. Заметил что электрод болтается в теле. Надел трубку. Уже крепче. Заизолировал провод. Искра есть. Проверю. Добавлено через 4 минуты Добавлено через 13 минут Нвозможно чертеж найти . Feg что умер? Вообще так солидно выгдядит хоть и старый очень. Жалко что их не возят уже. Чугун похоже. Добавлено через 9 минут А да, забыл. Остановка была больше года. А это важно? Я думал если газ шипит то неважно. Пахнет одорантом.
Спасибо. Горелка оказалась чистой. Дифузор также. Конечно кабель частично в оплавленной изоляции. Надел 3М трубку. Электрод какбы и ничего. Керамика целая. Заметил чем меньше зазор тем хуже искра. На 4-5 мм даже корона видна. Но иногда и нет искры. Как определить рабочий ли пьезоэлемент? Его состояние. Когда его необходимо заменить , как он себя ведет? Имею ввиду как его старость наступает: постепенное ухудшение силы искры или неотвратимо сразу нет искры? Иначе можно постепенно пол цены конвектора ушлепать на перебор запчастей. Пилот горелка 700, пьезо 400.
Какое расстояние от электрода до пилот сопла должно быть? Feg конвектор. С 20го раза зажигается. Иногда не зажигается вовсе.*
Как узнать кто модератор этой темы. Необходимо вопрос задать.
Т.е. мне не показалось? Подскажите где это обсуждалось, именно этот баг , или как там его. Насколько я помню, давно читал этот обзор. Но не обратил внимание именно на эту особенность. Мне интересна физика процесса. Что ее вызывает.
Нет, ну у меня нет таких возможностей. А Вы думаете, они на подстанции именно так и делают? Как вообще они обесточивают населенный пункт?
А что ставить? Дайте достойную альтернативу. Если у Вас в работе что-то другое , поделитесь.
Ну все, еще больше все запуталось. Провел эксперимент и отключил входящий рубильник ввода в дом. Замерил в Зубре реле. Оно разомкнуто. Т.е. мое и Ваше предположение НЕ верно, относительно оставшегося в замкнутом положении реле при пропаже питания. Реле работает как положено и то что Вам сказали инженеры , получается тоже верно. Значит там все же есть эти конденсаторы (Если конечно тут поляризованное реле) Т.е. вообще дело не в этом. И теперь я совершенно не пойму откуда растут ноги моего и Вашего наблюдения. Т.к. я замкнул рубильник и не было никакого моргания. Вообще. Просто пошел обратный отсчет и все. Как и заявлено. Просветите в чем дело , если знаете?
Нет, но это ведь легко проверить. ТАк ли это или нет. Я просто выключаю ввод в дом, например на счетчике автоматом. И проверяю тестером, между входом и выходом реле, есть ли какое то сопротивление. Если минимальное, то лажа. И Вы правы. Контакты остались замкнуты. Если большое, то инженеры говорят правду. И то что я вижу , вспышку, это и есть правильная работа реле. Другой вопрос , что я не хочу что бы так было. И надо опять переделывать щит. Все таки разумнее, что бы не переделывать и не покупать новые вещи, поставить после ввода в дом , но перед Зубрами, контактор трехфазный в связке с реле времени на задержку при включении. Так мы точно убьем всех зайцев. Нет?
Чьорт побьери… Вы меня пугаете. Я надеюсь ,реле, после подачи питания, мгновенно входит в режим защиты. Даже при таком коротком импульсе. Т.к. если нажать среднюю кнопку , то видно при каком напряжении сработало поледний раз. Вот сейчас, при последнем включении трансформатора, я вижу 252 вольта. при нажатии кнопки. Верхнее установлено на 250. Может мы недопонимаем, работу Зубра с поляризованным реле. Т.е. если предположить, что инженеры говорят правду (мне кажется так и есть), и там стоят действительно накопительные конденсаторы, для отключения поляризованного реле. И оно действительно перевелось в положение выключено, при снятии питания на трансформаторе. То получается: показания последнего отключения, в моем случае 252 вольт и ту вспышку , что я вижу и есть работа реле. Оно при подаче питания с трансформатора включилось и мгновенно отключилось, т.*к. был импульс больше уставки (в моем случае 250 вольт) Правда, кому такая хрень надо, непойму. Почитаю инструкцию, можно ли сделать задержку на включение. ЧТо бы этого не было.
