Andron Pilot
Усі публікації користувача Andron Pilot
  1. День добрый мастерам. Нужен совет. Столкнулся с такой проблемой: Делал обслуживание своего бойлера (чистил, менял анод). Бойлер Roda 80 л, сухие тэны. В сан-узле стоит УЗО на 25 А, через которое он подключен. Год назад переделал общий электро-щиток, и там поставил отдельно на бойлер ДИФ-Автомат (В25), но УЗО так и не снял. Короче - бойлер питался через ДИФ а затем через УЗО и до момента обслуживания проблем не возникало. После чистки - проверил на включение (без воды): всё включилось, индикация температуры, анода, нагрева. Выключил (через УЗО в сан-узле). Набрал воды (протечек нет), но при повторном включении - сработал ДИФ-Автомат на щитке. Проверил ещё раз тэны: один - без вопросов, рабочий, а вот второй - при проверке на пробой мультиметром (режим 200 МОм) выдал сопротивление. Заменил тэн (на пробой сопротивления нет, не звенит, сопротивление спирали - около 54 Ом (для 1000 W), НО спираль не прозванивается (но греется). Засунул в бойлер (воду не сливал). Включаю - включился, индикация, температура, нагрев. Но секунд через 10-15 снова сработал ДИФ-Автомат на щитке, УЗО не отключился... Вот сейчас и думаю....
