vit
20 -
Усі публікації користувача vit
А еще, скажите, плз, можно ли оштукатуривать только с фасада, или надо изнутри?
Спасибо за консультацию. А сверху гипсокартон +обои можно? Извините чайника)
Мед, да еще и ложкой. Не успели ответить на один вопрос мне, возник еще один: как избавиться от снегового мешка на кровле. Рисунок - во вложении. Хотелось бы недорого.
Спасибо большое. А эта штуковина дорогая? По поводу сырости - есть немного. Обои старые не отпадают, но запах сырости есть.
Уважаемые коллеги! Я реконструирую старый дом (1880 год постройки). Тогда не делали горизонтальную гидроизоляцию. Что вы можете посоветовать по обустройству гидроизоляции, чтобы не было грибка, сырости и т.д. на уровне цокольного этажа. Пол ниже уровня земли примерно на 50 см. Только чтобы не очень дорого!!!!
завоздушивание системы водоснабжения
vit відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Если можно, поподробнее, пожалуйста. Как поставить, где. Если можно - схему. -
У меня стоит "Водолей". По параметрам у него 1,8 куб/час. А какой другой насос Вы можете подсказать? -
vit опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте, всем. Прошу помочь дельным советом. Есть скважина с плохим дебетом - приход всего 500-600 литров в час. Насос - "Водолей" в течение полминуты выхватывает всю воду, и хватает воздух, завоздушивая всю систему - гидроаккумулятор, накопительный водонагреватель и т.д. Когда идет разбор воды - происходит гидроудар. Теперь вопрос: может есть какие-нибудь клапанные самостравливающие ситемы от воздуха или что-нибудь еще и как их установить? Заранее спасибо за советы. -
Спасибо.:D
Спасибо Вам за предложение, методику дадите?
Спасибо большое, только я в Харькове нахожусь. Так он поможет при однофазной сети?
Спасибо за обалденную идею. А можно поподробнее, какой трансформато и как подключить, если вход в дом однофазный.
И еще, может посоветуете, как совладать при моих бедах, с конвекторами, чтобы в доме было, хотя бы, +12-+15
Спасибо огромное. Но, как я понял, с моим стабилизатором ничего не выйдет? Ведь суммарная мощность обогревателей вкладывается в 7 -8 квт, остается только 2 лампочки по 100 Вт. И еще один вопрос - почему со стабилизатором стало еще хуже? Ответьте, пожалуйста.
220!, Но я не проверял в сети)
Ну, что же люди, никто не поможет???
Уважаемые коллеги, прошу помощи! У меня на даче - входное напряжение -150-170 В. В доме - поставил конвекторное отопление - Atlantic - 3х1 кВт, 2х1,5 кВт, 1х2 кВт. Свет горит тускло, конвекторы греют, но по минимуму - в доме 8-9 градусов. Барьер показывает в телерозетке -140-120 В. Плюнул на все, поехал, купил стабилизатор Luxeon-10000 кВт. Теперь, спустя неделю, вообще потерялся: свет, практически, вообще не горит, конвекторы - практически, не работают (при такойже наружной температуре - стало всего +5:(((), "барьер" отрубился вообще. Я в шоке. Помогите, люди добрые. Подскажите, что можно сделать.
