nyesi
184 -
nyesi's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
Доброго времени суток Имеется фриз который должен клеиться между плитками. См фото Фриз из алюминия (та часть которая клеится к стене) Чем его клеить ? просто плиточным клеем?
Нет. Не будут! Просто ещё никогда не просили ТЭН в Т.А.
Ну да. Я затупил . Еще раз спасибо, то , что надо!
И на том спасибо , но здесь не пишет размер подключения (резьбы), мне нужно 1, 1/2
Посоветуйте магазин, где можно приобрести ТЭН для Т.А. С резьбой на 1" 1/2 (правая резьба). Всё что я нашел это 2,5 кв - маловато
Доброго времени суток. Твердотельный котел с Т.А Насос и трехходовой клапан на обратку котла на 60 гадусов + байпасс с флажковым клапаном для Е. Ц на случай если электричество пропадёт и перестанет насос качать. Возник вопрос , что будет если заклинет трехходовой клапан на обратку котла, тоесть вода будет циркулировать по малому кругу? Однозначно закипание котла! Если вырубить насос при таком ситуации то вода пойдет по Е.Ц через Т.А. Но для этого нужен какой нибудь электрический термостат на 97 градусов Есть такое в природе? Посоветуйте
Тоесть экономнее так , чем греть Т.А
Т.А. Нужен к твердотопливному котлу, но надо и газовый подключить. Газовый котел это старый данко к которому комнатный термостат не подключить.
Куда подключить газовый котел? К Т.А как твердотельный или минуя его просто на контур отопления? Газовый котел простой без управления электроникой.
Около 30Х30см. Глубина 40-50см.
Доброго времени суток! Возникла такая проблема: Когда выкопали яму для бетонирования проф. трубы, обнаружили, что в яму постоянно прибывает вода. Вычерпывать нет смысла - за секунды прибывает. (Видимо в районе прорыв водопровода) Как в таком случае забетонировать столб - металлическую профильную трубу?
Доброго времени суток! Котельная, частный дом. Вентиляционная вытяжка (не дымоход) выполнен из канализационной трубы. При сдаче в газовое хозяйство инспектор сказал, что она должна быть из металла и не подписал акт запуска. Как быть? Действительно должна быть из металла? Где указаны технические условия к вытяжкам?
И это просто тупо распечатать и дать газовщикам?
