bonikn
16 -
Усі публікації користувача bonikn
КОСЯК с ДИАГОНАЛЯМИ Договорился с замечательным товарищем(без всякого ерничества) на переделку 0-цикла после заброшенной 15 летней стройки. 3-ряда ФБС-4 на них плиты ПК42*1.5 в 2 ряда.Размер фундамента 9*9 м Т.к. под плитами кирпич пришел в негодность-решили плиты снять,соорудить армопояс высотой 25 см и вновь водрузить их назад. Почти всё сделали нормально,но когда ложили плиты уже на армопояс решили промерить диагонали и вдруг обнаружили,что не стреляет на много и чтоб исправить предлагают на лицевой стороне присверлиться,заармировать и подлить монолитом 12 см(полкирпича однако) стеночку с самой нижней точки. Вопросы такие: 1)Чей косяк(товарищ признался, что на момент возведения опалубки под армопояс не промерял диагонали) но вину спихивает на тех первых строителей которые монтировали 15 лет назад ФБС4.? 2)Можно ли было на момент монтирования опалубки армопояса-исправить огрехи на таком размере фундамента? 3)Какие ещё советы по исправлению косяка. Предлагают подливать на фасаде -говорят только здесь можно исправить.Я бы хотел чтоб на задней части . Фото и эскиз прилагается.
Все ещё в поисках оптимального варианта пристройки.Как по деньгам,трудоемкости и надежности. Напомню дом пока в планах одноэтажный.(стены поризованный кирпич 250 мм+утеплитель+120 кирпич облиц. =400 мм) Пристройка пока без подвала(грунт выбирать не планируется),только вход в подвал и на нулевой уровень. Уже почти определился-даже раскладку блоков сделал ФБС-4,а сегодня товарищ посоветовал-пробурить шурфы под сваи диаметром 600 мм с шагом 2-2.5 м и в ключевых углах на глубину старого фундамента,а то и глубже. За армировать и столбы-вверх пустить из асбестотруб c арматурой. Ну а далее монолитный пояс ,либо монолит,либо плиты на них! Что подскажет многоуважаемая публика-стоит ли затеваться-обращаться за расчетом по сваям? рис.2_0_уровеь.pdf рис.5_фасд.pdf Раскладка ФБС_20082010.pdf Раскладка СВАИ_20082010.pdf
Этот вход-проем окажется внутри прилитого на глубину основного фундамента (обозначено синим) а то что предлагается в середину перенести-ну сильно планировку "убивает"
Ну вы сгустили донельзя-вероятно данный ГОСТ для небоскребов,а в данном случае-2-а блока в земле и этажность 1,возможно мансарда? А вот фрагмент плана -спроектированного спецами еще при СССР,модернизация предстоит синим цветом-заложится,а красным -нужно проем сделать. Как сделан проем в гараже-проектировали небоялись что завалится от бокового давления. Что скажете? Дак и что ?
Дак и что-допустимо в углу разобрать или все ж искать другой вариант? Уточню-1.2м(т.е. два блока в земле)-верхний над.
Под блоками -ленточный фундамент h=20-30 см на гравийной подушке. А проем по высоте возможно -залезет и на пол 1-го этажа,но там санузел/ванная-не критично
Спасибо за пожелание,но спецы смотрели говорят-балку над входом замонолитим поясом ж/б и никуда не денется- будет один этаж(из поризованного кирпича+облицовочный),возможно и мансарда-в раздумьях
Спасибо-в новинку было.Нашел поближе-в понедельник созвонюсь
Есть старый (выдержанный-14 лет)-фундамент до цокольного этажа выведен и законсервирован,был накрыт плитами ПК42. Теперь собираемся расконсервировать. Снимаем плиту которая мешает разборке ряда ФБС-4 и(схема укладки на 1 рисунке) Нужно сделать вход см. картинку. Так вот вопрос-как правильно сделать разборку. под № 1ФБС снимается без проблем а вот как под № 2 ФБС ? не сильно раскурочив(повредив фундамент) а)чтоб отколоть -сверлить по нужному месту дырки(каким инструментом)- б)или попытаться сдвинуть-высунуть наружу. с под № 3 ФБС проблем не должно быть. Какой у кого опыт-предложения.
Поделюсь случаем из жизни. Знакомые попросили отремонтировать ноутбук(стал сам перезагружаться).Вирусов -в нем не было обнаружено-отдал посмотреть ребятам в сервисный центр.Забирая из ремонта -мастер сказал-все нормально-почистил только от пыли.Но пыль какая-то -как пластелин-очень тяжело отмывать пришлось! Отдавая хозяевам ноут и указав на проблему. Услышал в ответ-КАКАЯ ПЫЛЬ?(а хозяйка состоятельная) Да у нас МП-окна,да пылесос из австрии привезен-и стоит -страшно называть цену.На полированном столе через неделю -заходишь -пыли невидно! Вот такая- вот пыль -у новых русских!
Вот в этом тоже согласен-что потрескается-просядет -однозначно А так как ребята советуют уж сильно накладно и 100% гарантии не будет(но постараемся по максимуму заглубиться и привариться)! Так вот уточненка если на старый фундамент перекрытый плитами с армопоясом (красный цвет) - а)стены положу из газобетонных блоков ,а на зеленом стены из несьемной опалубки. В месте стыка(примыкания) наружных стен-каким-то пластичным материалом задуть(пеной или еще какими-то материалами) б) стены по периметру старого и нового фундамента из несьемной опалубки.Боюсь разломит и монолит в стене,так?
Почитал форум и вот прошу совета спецов. Буду премного благодарен. Ситуация такая на картинке красным обозначен старый фундамент(15 лет) на ленточном фундаменте уложены ФБС-4 сверху лежат плиты ПК-42*15 -10 шт. Т.е. сделан нулевой цикл-(в земле 1.2 м,сверху 1.2 м). планировался -2-х этажный дом. По нынешним временам 2-х этажный отпадает-будет 1-этажный дом 1)Задача увеличить(пристроить) фундамент зеленый цвет с шириной фундамента 30-40 см -монолит и сверху монолитная плита. Знакомый прораб говорит будет трескаться в месте стыка-как по максимуму избежать этого. 2)Другой спец говорит -выбрасывай плиты,т.к. за стоко лет они проржавели и от воды с морозами потеряли прочность (действительно в подвале на потолке кое -где оголилась ржавая арматура). Да, планируются стены из несъемной опалубки.
