D74
29 -
Усі публікації користувача D74
А что из сообщения упоминание об Элсве исчезло?
Я наоборот не очень доволен ЮНИТ-203. Показания очень сильно зависят от положения прибора. Иногда разница показаний от положения прибора относительно провода доходит до 5 Ампер.
1. Раньше со товарищами занимались ремонтом инверторных сварочников (всех производителей), но это было как непрофильный бизнесс. Сейчас в связи с большой загрузкой по основной работе пришлось отказаться от этого. Этот сварочник залетел только по тому, что я не смог отказать именно этому человеку. После Нового Года когда разгребемся с завалами на основной работе, думаю что возобновим практику ремонта. 2. Мысль моя проста. Что продавцы могут соправождать аппарат только во время гарантийного периуда, а после гарантийного переуда разводить руками, мол таких аппаратов уже не выпускают схем не имеем. Это связано с тем что Китайцы не деляться схемами с продавцами и затерают все микросхемы на сварочниках, что бы разобраться посложней было. А импартер на гарантийных аппаратах просто меняет сгоревшую плату на новую, благо цена оных это позволяет. А после гарантии уж извените не можем отремонтировать по причинам см. выше. А иногда был импортер завез партию продукции, а потом изчез в месте со своими сервесными центрами. Пример "Эталон". Хотя аппараты были честными и по амперажу не врали. Но у маего товарища через 1,5 года сгорела плата управления и выяснилось, что все сервесные центры в Украине, указанные в паспорте, не признают этого аппарата. Плату управления предложили купить в Москве за 750 грн в пересчете на гривны плюс доставка 300 грн. Ну пришлось поверх оригинала кидать свое кустарное. P.S. Мысль проста - все ломается, но не все ремонтируется .
Мне в ремонт как раз пришла Искра. Я ее еще не вскрывал но олбязательно вскрою, отпишусь и отфотографируюсь. Но сходу вопросы а как же заверения? Или это только в гарантийный переуд, а так не пошли бы товарищ? Кстати в ремонт прислал магазин торгующий сварочными апаратами. Или Импортер так любит своих сбытовиков.
А они "токовые возможности" так же реализованы как и на аппарате который представил сварщик? Или как обычно просажены ампер на 30?
Я свои выводы делаю по результатам работ трех отечественных предприятий по 200-х амперникам и знаю, что тот мост который применен на том китайце не будет надежно работать свыше 185 ампер, при том что и радиаторы применяли побольше раза в два и распологали они его в потоке, а не так как на этом Китайце и температуры срабатывания по температуре уменьшали и нечего..... Только 2 мостика в паралель. Где это радиатор входного диодного моста того Китайца обдувается вентилятором. Этот радиатор заперт по входу вентилятором расположенным между транзисторным и радиатором выходного диодного моста, а обдувается он по одному ребру вентилятором стоящим на входе в транзисторные радиаторы. Вообще то Китайцы сперли эту схему у Итальянцев и как то глупо (у итальянцев второго куллера в аппарате нет). А то что Вы шильдик привели, так на заборе тоже написано, а там дрова ...
Aleks7 Вы очень рьяно ратуете за Китай. Но давайте изучим внутренности аппарата который выложил сварщик. Обратите внимание на входной диодный мост. Максимум это или MB5010 или KPBC5010. Вот даташит одного из них www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/MB5010.pdf Рисунок 3 показывает изменения ампеража этого моста от его температуры. Температура этого мостика при максимальном его нагреве будет не меньше 70-80 градусов. То есть максимум тока будет где то 30-35 А. Для 200 ампер при 28 Вольтах (по ГОСТУ) ток по первичке будет около 30 ампер при напряжении сети 220В. То есть мост на пределе. Но не забываем что сети у нас просажены (а это увеличивает силу тока на входе), во время поджога электрода ток в дуге будет не 200 ампер, а больше ампер на 20. Эти выкладки подтверждены и практикой. На отечественных сварочных аппаратах на 200Ампер если и применяют вышеуказанные диодные мосты то 2 шт. запаралеленные. Я думаю что показал то что этот аппарат не будет надежно работать на 200-х амперах. На глаз по толщинам проводов в моточных это 160 амперник и то на пределе. А так по хорошему 130-140 ампер.
Что касается "Синеньких конденсаторов" то Вы абсолютно правы развязка через шунтирующие конденсаторы в основном спасает сварочный аппарат от статического напряжения но не сварщика от поражения электрическим током. Но все же Элсва имеет место для крепления заземляющего провода предназначеного для заземления корпуса (не через заземляющий провод евроразетки) как того требует нормативная документация. Хотя и правда то, что это место не обазначено специальным значком как того требует все та же документация. Так же Вы почему то умолчали то, что Исток комплектует свои сварочные аппараты устройством снижающим напряжение холостого тока по желанию заказчика. По крайней мере Сотрудник об этом рассказывал на "Мастер сити", а так же говорил, что данная комплектация очень популярна в Питере.
В Элсве применена та же сама схема. На видео по этому инвертору Вы можете увидеть эти емкости. "Синенькие" конденсаторы в верхнем левом углу по высоковольтной части и в нижнем правом по низковольтной части. Все это заводиться на заземление евро розетки и на корпус который имеет разъем для соединения заземляющего провода смотри пост выше.
Все инвертора имеют гальваническую развязку так как имеют тот же трансформатор. А вся электроника предназначена в основном для того что бы увеличить частоту преобразования. К стати "Масса" в Элсве заведена на корпус. И для крепления заземляющего провода под вентилятором установлена резьбовая втулка.
Как проблемы с аппаратом прошли? Его отремонтировали?
Есть - Александрия. Сотрудник - Исток-Пивдень не там делает платы?
Печатные платы Элсвы делаются на большом предприятии, причем там же где делаются печатные платы которые Вы можете увидеть по ссылке (ссылка устарела). Могу сказать что самопально сделать печатную плату большую чем подошва утюга уже проблематично. Кто делал тот знает Вы не правы насчет "Сотрудника". Я думаю он сам ответит почему.
Вы удивитесь но почти вся сварочная техника в Украине производится в "сараях". - Бруслик - 2 года назад более 100 аппаратов месяц комната метров 30 кв м. - Днепро Велдинг - сейчас более 150 аппаратов в месяц комнаты более 80 кв. м - Энергия сварка - 200 аппаратов в месяц (транс 50герцовый) производство более 100 кв. м. - Темп - 400 аппаратов в месяц (транс 50 герцовый) производство более 100 кв. м Не думаю что у Истока-Юга, да и у SSVA (Maxima) ситуация лучше. Те кого я перечислил являются лидерами в своих сегментах. И повверте обладают качеством достойным своей цене. А про Китайцев у них показушное качество. Я их очень много разбирал и заметил что платы запаяиаются на одних предприятиях а сварочные аппараты собираются на других. и во время сборки очень интересные дела творятся. Например силовой транзистор или температурное реле припаяно с крепежным отверстием на одной высоте а в радиаторе к которому они крепятся крепежное отверстия выполнено на другой. Как Вы думаете что твориться с корпусом транзистора и реле когда это все собирается? По наблюдениям лопаются корпуса элементов. Про силовые элементы каркаса (сделаны из крашеного стеклотексталита) к которым крепятся платы (тоже из стеклотесталита) причем в планках часто не хватает крепежных отверстий и они получается ставят так для "понту". Могу еще долго рассказывать ....
Так если инвертор не исправен то отремонтируют или поменяют на новый той же марки, на крайний случай отдадут деньги и Вы купите себе другой инвертор. Когда вы начинаете варить то электрод и свариваемые материалы нагреваются из-за чего и легко поддерживаеться дуга (в следствии того что промежуток между электродом и деталью легче ионизируется). На холодном материале ионизация происходит несколько сложней. При этом электроды марки УОНИ предназначены для высококачественных/высоконагруженных сварных швов и в своей обмазке содержат большое количество трудноплавкого кварцевого песка. В момент поджога электрода в связи с тем что сварочная дуга еще полностью не сформирована и не имеет температуры достаточной для плавления трудноплавкой обмазки может происходить следуещее - материал электрода внутри выгорает а обмазка нет. Появляетья так называемое "Козыренее". Данный процесс идет на влажных электродах УОНИ или электродах УОНИ плохого качества. Когда Вы ставите ручку на максимум то в начальный момент высокоамперная дуга сразу разогревает материал электрода и свариваемую деталь из за чего хорошо ионизируется зазор между ними. Естественно и дуга далее поддержывается при более маленьких значениях сварочного тока. Когда по каким то причинам тяжело поджечь электрод есть следующий способ: - Вы сразу после появления искры оттягиваете электрод от детали (из-за того что у аппаратов для дуговой сварки крутопадающая характеристика в дуге резко возрастает напряжение и падает сварочный ток) после чего появляется дуга. Но эта дуга низкотемпературная из-за низкой силы тока в дуге. Из-за чего надо сразу уменьшить зазор (Сила тока резко растет разогревая материал электрода и свариваемой детали) После двух трех вышеуказанных операций дуга зажигается почти во всех случаях.
Попробуйте поменять полярность или/и поменять электроды на какую то АНО шку 21 или 36. Потому что УОНИ тяжелы почти для всех инверторов и часто бывают еще того качества. Если на АНО-шке инвертор будет варить так же (со 160А) то уже 100% ненормальное поведение аппарата. Если будет варить нормально (со всех положений) попробуйте УОНИ прокалить или пользоваться продукцией нормальных производителей например Днепропетровские - БАДМ.
А где покупали свой аппарат?
Вы забыли одно из самых главных преимуществ сварочных инверторов перед трансформатором и другой "50-ти герцовой" сварочной техникой, в том что они не садят слабые сети в момент поджога дуги и сварки (отсутствует моргание лампочек при сварки)
Поджечь дугу 4-кой можно и на 120Амперах и ниже в реальности только где-то на 150Амперах прогрев 3-кой и 4-кой сравнивается и со 160-ти ампер 4-ка дает больший проплав чем 3-ка. Что бы уверенно работать 4-кой во всем диапазоне ее возможностей нужно 200ампер. Вверху приведены реальные амперы при этом в дуге должно быть то, что положено по ГОСТ-у 26В при 160А, 28В при 200-х . Теперь по аппаратам реальные цифры я знаю что выдают Днепро-Велдинг, Элсва слышал по отзывам что реально их выдают ССВА и Исток, у Альтаира как я писал выше с реальными цифрами могут быть проблемы. Китай, бывает разный, но чаще всего любит завышать цифры процентов на 20, а чаще и больше. Например мерили на шунте силу тока у Мишеля ZX7-180, она оказалась чуть меньше 140А. Поэтому если хотите гарантированно получить аналог Украинским 160 амперникам берите 200 амперный Китай. Но с другой стороны зачем Вам в домашних условиях аппарат для четверки. Вам с головой хватит аппарата со 130-140 честными амперами.
К стати я ни как не связан с Брусликом. Просто я по роду своей работы связан с производителями сварочного оборудования. Поэтому немного знаю у кого что происходит.
Потому что аппаратом Бруслика (Альтаир-150) я варил только раз. В принципе нормально. Правда не уверен в соответствии заявленного и выдаваемого силы тока в сварочной дуге, так как он оценивает сварочный ток по клещам по первичке, а тут могут быть различные нюансы. Но еще раз повторю варит Альтаир-150 в принципе нормально. Про надежность аппаратов не скажу, так как не знаю статистики и могу только верить Бруслику который утверждал что детские болезни аппарат уже пережил. Так же по сайту Свармастера я могу сказать что Альтаир-150 дороже Элсвы на 100грн. и явно не вписывается в условия отбора.
Честно говоря я не понял Вашего вопроса.
Сотрудник а Вы уверены что это Украинский аппарат? И не знаете ли Вы как он связан с аппаратом Спика 200, что на сайте Свармастера, Очень похоже оформление, байонеты, ручка переменного резистора и т.д. Ваши умельцы во время ремонта могли бы устроить фото сессию, а Вы выложить ее на форуме. Продолжить дело Сварщика так сказать.
Я бы например не чего не брал бы. Украинских аппаратов до 1500 гривен Вы не купите. Та же Элсва начинается от 1529грн. А Китай он разный бывает. Можно нарваться на аппарат которым с трудом и дугу поджечь можно.
Вы случайно не на СВЕМ намекаете с ихними Тайфунами.
