77 -
Усі публікації користувача onmax
Хочу купить пенопласт и все что нужно для утепления фасадов клей, сетка, дюбеля..... пенопласт: плотность 25, толщина 50мм
6 мешков пожалуйста. 100км от Киева. Надеюсь доставка бесплатно:D
Очень сомневаюсь, что температура пола будет именно такой. У меня в доме комнатная температура 21С, пол не будет даже 18 если его выключить. Я пробовал его выключать, и реально ходить по нему холодно. Сегодня отключу и положу на пол градусник. Запутался еще больше. Отключать или нет, вот в чем вопрос? Wasabi: за остальные совети огромное спасибо. Есть ли у кого опит приклейки плитки на включенный теплый пол?
Спасибо всем откликнувшимся. Собираюсь клеить см-17. Вопрос был в том, отключать или не отключать пол. Если отключу, то температура может упасьть очень низко и не будет соответсвовать требованиям клея. Но кажется нашел нужную информацию в инструкции к см-17 "Примечание Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С." так, что думаю можно не отключать, а придушить немного до +20 и стараться поддерживать эту температуру в течение месяца. Прошу, прокоментировать мои выводы. Правильное ли я принял решение. Еще раз всем, спасибо.
Подскажите пожалуйста, при укладке плитки на теплый пол, нужно ли его отключат. Так как собираюсь ложить сейчас и теплый пол (стяжка) уже обогревается. Или можно клеиить плитку не отключая подогрев пола. Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с такими условиями.
Купил котел через интеренет. На гарантию уже поставил. Гарантийный талон действительно на украинском языке. Всем спасибо!!!!
Да пробовал. Не так просто это в нашем городке. Общался с некоторыми, одни вообще не захотели работать с гипсокартоном в ванной (не уверены в надежности), со слов других понял что никакие они не профи... Вот решился сам делать. Надеюсь что опытные форумчане мне помогут советом. Вот уже полезных ссылок набросали. Сейчас возник вопрос с последовательностью работ: что сначала? выравнивать гипсокартоном, стены или потолок. Читал что сначала нужно стены а потом потолок. Так ли это? Если так то выходит что профиль для потолка нужно крепить к стеновому гипсокартону. Подскажите пожалуйста как правильно.
Огромное спасибо
Посоветуйте пожалуйста, откуда почерпнуть базовые знания.
Были у счастливых обладателей инсталляций, случаи случаи каких то поломок? Если да, то что ламалось и легко ли устранили и нашли запчасти?
Здравствуйте! Хочу выровнять потолок в ванной комнате гипсокартоном. Столкнулся с тем что потолочный 9,5мм гипсокартон трудно найти, а в моем городе вообще нереально, продавцы говорят что такого не бывает. Можно ли обычний 12,5 влагостойкий прикручивать к потолку? И подскажите пожалуйста, какие особенности с потолком из гипсокартона в ванной? Как защищать его от влаги? Какие нужно использовать пропитки, краски и еще что там нужно? И еще если не трудно распишите пожалуйста последовательность работ. Заранее всем благодарен!!!
Здравствуйте!!! Вот решил установить себе навесной унитаз с инсталляцией. Расскажите пожалуйста, кто пользуется или устанавливает такую сантехнику, насколько это удобно и практично. Часто ли выходит из строя такая сантехника? Ведь если что сломается внутри, то это опять ремонт в помещении...
Как я понял вайлантовский колорматик тоже работает по принципу вкл./выкл. , только еще и показывает состояние котла? Или он работает по какому то другом принципу. Кто пользуется 7-ми дневными термостатами, напишите пожалуйста отзывы. Какая у вас модель, и действительно ли термостат дает возможность сэкономить? не вредно ли будет для котла такие включения и выключения?
Почитал. И на сколько понял, что есть термостаты, и есть программаторы. Так вот наверное мне нужен программатор, требуется чтобы можно было выставить на нем температур в доме на несколько режимов. Например: ночью одна температура, когда все на работе другая и когда все дома третья. И так что бы он не выключал котел а просто регулировал. Помогите разобраться, на какие смотреть? Как должен называться разъём подключения?
Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 242-5 H. Подскажите пожалуйста на мой котел, нужно только терморегуляторы вайлант ставить или можно и других производителей. Мне по описанию calorMATIC 392 понравился, но почти 200 евро стоит, дорого. Если можно других производителей ставить, то посоветуйте пожалуйста на какую модель обратить внимание. Нужно что бы можно на неделю програмировать.
Что надежней будет? Или разници особой нет?
Помогите определиться с выбором ППР труби для системы отопления. Предлагают делать EKOPLASTIK или KALDE. Какой из этих производителей лучше???
Помогите пожалуйста с отоплением!
onmax відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Нифигасе, не я так не хочу. Неужели нужен такой большой диаметр? -
И на том спасибо. Об этом читал уже где-то здесь на форуме. А может кто может посчитать? Если еще доп. инф. нужна я предоставлю. Может у кого стоит или кто-то делал подобную попутку? Подскажите пожалуйста. -
Помогите пожалуйста подобрать диаметры труб, для моей попутки -
Мощность нужно брать уже перещитаную для нужного температурного режима? Что считается участком? Где начало, а где конец этого участка?
