16 -
Электрик Киев's Achievements
ремонт ..строители нужны и советы
Электрик Киев відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Розетки ставить не надо? -
А вы знаете политику ценообразования, или платите налоги? Как ясно с вашего сообщения, кроме как позвонить на номер вашего телефона, никак о вас больше нельзя что узнать. Тогда я и о гарантиях не буду говорить8-)
Кому надо: побольше желающих, скинуться по.., короче 6000$ - покупаем "ООО" или "ЧП" и регистрируем документы, чем больше желающих, тем меньше цена. Один мой приятель желает его продать... А потом ликвидация организации в течении суток, чтоб директора не посадили. Типичная схема.
Среднестатистические цены на электромонтаж: (ссылка устарела)
Системы заземления Существуют различные схемы электроснабжения, которые используются для подключения оборудования в жилых зданиях. Они различаются по способу заземления электрооборудования и источника электроэнергии (в качестве которого часто используется понижающий трансформатор) В настоящее время применяются три основные системы заземления: TN , ТТ и IT В том случае, если тип используемой системы неизвестен, следует обратиться для его уточнения к технической документации на присоединительный ввод Тип системы заземления обозначают двумя буквами. Первая буква указывает на характер заземления источника электропитания: Т – непосредственная связь нейтрали источника электропитания с землей; I – нейтраль источника электропитания соединена с землей через сопротивление Вторая буква определяет состояние заземления: Т – раздельное (местное) заземление источника электропитания и электрооборудования; N – источник электропитания заземлен, а заземление потребителей производится только через PEN-проводник (ссылка на изображение устарела) Рис. 1. Основные системы заземления: а) TN-система (подсистема TN-C ), б) четырехпроводная ТТ-система, в) трехпроводная IT-система TN-СИСТЕМА. Система TN подразделяется на несколько подсистем (ссылка на изображение устарела)В подсистеме TN-C нулевой рабочий (нейтральный) N-проводник объединяют с нулевым защитным (заземляющим) РЕ-проводником, что образует совмещенный PEN-проводник (Рис. 1а), который используется для заземления электрооборудования потребителей В подсистеме TN-S для заземления(ссылка на изображение устарела) используется отдельный защитный РЕ-проводник (Рис. 2), который подключен в точке заземления источника электропитания к N-проводнику В подсистеме TN-C-S применяется заземление потребителей как через PEN-проводник, так и через РЕ-проводник (Рис. 3) Наибольшее распространение получила подсистема TN-C-S, которая наряду с подсистемой TN-S рекомендована ПУЭ к применению. Подсистема TN-C-S упрощает подключение потребителей электроэнергии к сети (ссылка на изображение устарела) Для заземления электророзетки достаточно соединить отдельным проводником ее заземляющий контакте PEN-проводником (Рис. 4) Основным недостатком подсистемы TN-C-S является то, что в результате обрыва или перегорания PEN-проводника корпус электрооборудования (в случае нарушения изоляции) может оказаться под напряжением относительно земли Ее особенностью является наличие изолированного от земли (в месте подключения потребителя) PEN-проводника. Так как в случае замыкания фазы на землю (в аварийном режиме) ток не протекает через заземляющий проводник источника электроснабжения, то снижается опасность возникновения пожара. При расширении уже существующих сетей рекомендуется прокладывать дополнительный РЕ-проводник, который подключается в распределительном щитке к PEN-проводнику (ссылка на изображение устарела)Для защиты рассмотренных выше схем электрических цепей используются различные устройства: плавкие предохранители, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели. При этом следует учитывать, что УЗО могут нормально функционировать только в подсистемах TN-S или TN-C-S (Pиc. 5) ТТ-СИСТЕМА. В ТТ-системе заземление электрооборудования осуществляется независимо от заземления источника электроэнергии: их точки заземления пространственно разнесены (Рис. 6) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Все оборудование, защищенное общим УЗО, должно быть присоединено к заземлению (Рис. 7). Сумма сопротивлений проводника заземления и корпуса (RА) должна быть такой, чтобы ток короткого замыкания I А вызвал автоматическое срабатывание устройства защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит допустимое значение 50 В В случае использования УЗО ток I А будет являться тем дифференциальным током, который вызовет срабатывание УЗО. Для реализации селективного отключения в этой системе можно использовать УЗО с различным временем задержки В распределительных цепях допускается выбирать максимальное время отключения 1с. Если в цепи фазных проводников используются предохранительные устройства, то допустимое время отключения УЗО может достигать 5с В том случае, если на корпусе оборудования в результате тока утечки или замыкания может появиться напряжение выше 50 В, рекомендуется и нейтральный проводник подключить к УЗО (ссылка на изображение устарела)IT-СИСТЕМА. IT-система с напряжением 380/220 В используется, если к электросети предъявляются повышенные требования надежности и безопасности, например в больницах для аварийного электроснабжения и освещения Нулевая точка IT-системы изолирована от земли или имеет относительно нее достаточно высокое сопротивление R IS (Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединенного оборудования Здесь подробный FAQ по заземлению: (ссылка устарела)
По поводу скорости только в одну строну -прием(это асинхронный спутниковый инет) он более доступный. О чем и пойдет речь ниже. Можно синхронный, но тарифы там очень "злые", в основно его ставим банкам... Купите PCI карту лучше SkyStar-2(германия) оптимально по по цене и качеству где то 70$, можно и Китай от 40$, у меня стоит SkyStar-1, но она 200$ у неё свой процессор единственная в своём роде не зависит от процессов на компе; тарелку от 30$ лучше 120 cм, головка чувствительность 0,2 дб, у меня Pauxis. Провайдер satgate.ru/. И наземный канал для отправки данных, у меня через мобилу - обычное удаленное подключение. Всё остальное есть на форуме провайдера по поводу настроек - понятно и доступно. Единственное, если сами не сможете установить тарелку на нужный спутник, тоже на сайте есть карта покрытия, воспользуйтесь услугами специалистов. Все остальное пальчиками и на компе- в плане настроек. Оплата Мастер кард, или виза класик.
По поводу нареканий, есть правда, уж очень часто они срабатывают, буквально неделю назад у человека заменил на 30мА, подключил новую стиралку, а он выбивает, оказалось что существует естественная допустимая гальваническая связь корпуса двигателя с обмоткой, и при небольшом увлажнении ток достигал 7мА и диф уже срабатывал.
А у вас свой сайт есть? Глупые замечания у вас... Ошибки невозможно допустить, видимо вы в Word никогда не работали, он сам их исправляет, так и не скажешь, что образованный человек замечания делал. Ошибки если есть они допущены умышленно с целью поисковой оптимизации, или вы не в курсе о чём я... Вот почему то на гугле наш сайт, по самому высокочастотному запросу согласно тематике сайта на втором месте, а у грамотеев нет, www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&aq=f&aqi=g4&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=77bcbd1746bbddd6, раз вы такой умный может ответите почему??? А по поводу обещаний у меня стаж и документики имеються, думаю я бы не работал главным энергетиком на самом крупном в Украине зернохранилище, а все-таки это стратегический запас страны, с которого мы с вами хлебушек кушаем. Наука - это свод выводов временно считающихся верными, сделанных из данных - временно считающихся - точными, при условии - что эти данные правильно поняли... Наука - это попытка понять!
- 2 відповіді
- автоматика
- электрик киев
- (та ще 1)
Услуги - электрик Киев. Электромонтаж квартир, коттеджей, офисов. Ремонт и замена электропроводки. Электрик выполнит: поиск неисправности, прокладка новой и замена старой электропроводки, установка розеток, выключателей, навеска люстр, бра и пр. Монтаж и наладка систем автоматики, видеонаблюдение, сигнализация. Подключение пром оборудования, настройка и обслуживание. Узнать больше: (ссылка устарела). Нас находят:электрик киев, электромонтаж киев, услуги электрика киев.
- 2 відповіді
- автоматика
- электрик киев
- (та ще 1)
