168 -
Усі публікації користувача СантехПомощь
Просто реклама ребят, которые предоставляют услуги по чистке дымоходов. Понятно, я б тоже себе на сайт такую статью повесил бы на их месте. Из личного опыта: уже 4ый год торгуем "поленом-трубочистом" - люди регулярно покупают (постоянные клиенты каждый сезон) все довольны эффектом, гемора - ноль, реально работает... Вот проблема в другом, что наши люди хотят опять таки экономить и очень малыми дозами пользуют этот продукт, а если исходить из предлагаемых расчетов то всё там в порядки и работает 100% Я честно говоря сам не верил первое время, что это средств реально помогает и работает... но факты говорят об обратном!
белые хлопья после кипячения после очистки
СантехПомощь відповів у розділі Підготовка та очищення води
Попробую поумничать... Как вариант из за Амония: (из анализа) Аммиак хорошо растворим в воде.Поскольку при растворении аммиака в воде протекает обратимая реакция образования иона аммония и гидроксид-иона, то происходит подщелачивание воды и рН (водородный показатель) становится больше 7,0 (щелочная реакция). Это показатель биологического загрязнения. -
Генераторы, садовая техника, отопления, сантехника...
СантехПомощь відповів у розділі Реклама та акції
О магазине Интернет-магазин «Сантехо» предлагает продукцию зарубежных и отечественных производителей. Интернет-магазин «Сантехо» — динамически развивающийся Интернет-магазин, коллектив которого будет рад всегда Вам помочь в выборе продукции из нашего каталога, проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам. Наш Интернет-магазин предлагает продукцию известных зарубежных и отечественных производителей. Индивидуальный подход к потребностям наших покупателей обеспечивает максимальную скорость обслуживания с момента заказа до момента получения товара. Широкий ассортимент, представленный в интернет-магазине сантехники, постоянно пополняется новыми моделями. Если Вы не нашли необходимую продукцию, позвоните по одному из телефонов компании и мы постараемся Вам помочь. Вы можете найти в нашем ассортименте все необходимые комплектующие для создания водных коммуникаций, систем отопления, водо — и газоснабжения, канализации и просто ванной комнаты. Так же наша компания предлагает вам услуги установки сантехнических изделий, отопления а так же стабилизаторов напряжения и генераторов электричества. Наша компания реализует энергетические проекты по внедрению систем бесперебойного электроснабжения. Мы можем предложить своим клиентам: Поставку электростанций мощностью 0,65 кВт — 1000 кВт. Реальную гарантию качества оборудования. Электромонтажные работы. Проектные работы, выбор электростанции, нестандартные разработки и решения. Обслуживание, ремонт и пуско-наладку собственными силами. Реальную гарантию качества оборудования. Доставку по Украине. Гибкие условия и скидки. Перейти к просмотру............ -
Прорвется , за счет стопора с задней стороны, стоит на месте и прогрызается в глубину... (ссылка устарела)
Выбор генератора При выборе генератора нужно рассматривать несколько главных факторов, таких как: Топливо на котором будет работать генератор Количество фаз выдаваемых генератором И самое важное – мощность генератора 1. Подбор мощность генератора: Многие считают, что для того что б определить какой именно мощности генератор подойдёт, Вам нужно вызывать электрика, или проводить сложные замеры энергопотребления, на самом деле всё намного проще. Вам не стоит стремительно прибавлять все энергопотребители в доме, для того что б получить суммарную мощность. Первым делом стоит определиться с теми приборами, которые Вам в первую очередь необходимы при работе генератора, и те, от которых можно в это время отказаться (например: стиральная машина, СВЧ печь, электрочайник). ВАЖНО: очень важным является такой фактор как «пусковой ток» электродвигателей (Пусковой ток — это ток, необходимый при пуске мотора для преодоления потерь на трение и создание начальных пусковых моментов. Пусковой ток в зависимости от режима пуска может в семь раз превышать номинальный ток.) например насосная станция, глубинный насос, сварочные аппараты, (кроме инверторных) После того как Вы просчитали мощность всех необходимых приборов можно приступить к подбору миниэлектростанции. В каждой предоставленной характеристики к генератору Вы можете найти такие показатели как номинальная и максимальная мощность. 2. Выбор топлива: В наше время есть три вида топлива на котором работают генераторы, генераторы бывают: Бензиновые генераторы Дизельные генераторы Газовые генераторы Преимущества и недостатки генераторов: Преимуществами дизельных генераторов являются такие факторы, как низкий расход топлива, более длительный моторесурс двигателя (так как работает двигатель на более низких оборотах) и пожаробезопасность дизельного топлива по отношению к бензиновым генераторам или газовым. Недостатками дизельных генераторов являются высокий уровень шума (около 79-85 дб) в то время как шум издаваемый бензиновым генератором около 60-70 дб, и вибрации, а так же сложность в запуске при низких температурах, с бензиновым генератором проблем с запуском при низких температурах практически не возникает. 3. Количество фаз: Генераторы, не зависимо от топлива бывают 3х фазные или 1 фазные. 3х фазный генератор лучше подходит для 3х фазных потребителей (которые работают при напряжении 380В), так как генератор распределяет мощность на каждую фазу равномерно, к примеру генератор на 6 кВт будет распределять по 2 кВт на каждую фазу, и 3х фазный потребитель например на 6 кВт будет также потреблять равномерно по 2 кВт с каждой фазы, в то время как 1 фазные потребители (которые работают при напряжении 220В) могут работать некорректно и привести к так называемому «перекосу фаз» (Перекос фаз (несимметрия токов и напряжений) — явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.) поэтому если у Вас нет потребности подключать 3х фазные потребители к генератору (не зависимо от того какое подключение с городской сети у Вас в доме 3х фазное или 1 фазное) лучше выбрать 1 фазный генератор (который выдаёт напряжение 220В).
Хороший аппарат, нормальное качество, сервис в Киеве есть! Как вариант можно рассмотреть Sadko, по деньгам тоже самое, качество лучше. (из за того видемо, что не так долго на Укр рынке)
Стабилизатор 500-1000 Вт для котла
СантехПомощь відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В этой теме я отвечаю на вопросы Vifa, по его просьбе. пишите в личку. -
1 Хонда двигатель 6 кВт + Автоматика встроенная, 2 года гарантии, 1 фаза, 17 550 грн Это если по хонде пройтись.... Доставка бесплатная 2 тоже самое только с не Хондой 13900грн 3 Есть варианты до 8000 грн , но то по Китаю, есть -
Ты ж вроде сам предлагал ИБП , а рассчитать не можешь!? -
:D:D:D:D смотри что б ДОМ не провернуло вместе с Ведром )))) Энергия удара - 5,0 Дж., :D 3х за глаза
1. Вам нужно ставить ИБП на 1кВт, так как его рабочая мощность должна быть как минимум на 20% меньше номинала. (т.е. такой ИБП будет давать до 800Вт без перегрузок.) Это 2350грн (2года гарантии) Исп. батареи - 24 в 2. На 12 часов работы при нагрузке 500 Вт. 7 батарей по 100 А\ч 12 в - это 1750грн. х 7 =12250 грн ИТОГО 12250+2350=14600грн. -
Тут дешевле поставить уже генератор с автоматикой! 12 часов работы Это очень много и дорого!!! И батарея если будет работать достаточно часто (2-3 раза в неделю) по 12 часов .... то 100% 5 лет не протянет! -
около 2 л в час
Если сваркой работать, то нужно брать сварочный , если обычный - брать нельзя, спалите! Звоните проконсультируем.
Бензопила Forte FGS24-45 Мощность Вт 2400 Объем двигателя см3 49,1 Длина шины дюйм 18'‘ Топливный бак л 0,52 Масляный бак л 0,26 Вес кг 6 Особенности: Автоматическое смазывание цепи Стабильная работа пилы в любом положении Эффективная анти-вибрационная система Защита от обратного удара Защита рук работника Безопасный выключатель
Мотоблок SADKO М800 Для владельцев больших участков предлагаем мотоблок SADKO М900. Этот тяжелый и мощный агрегат вызывает уважение своей многофункциональностью. Он заслужено пользуется высоким спросом. Высокая скорость вращения фрез и острота лезвий позволят обрабатывать любой вид почвы. Вы можете с легкостью превратить мотоблок в универсальную сельскохозяйственную машину, установив на него различное навесное оборудование: стальные грунтозацепы, плуг, картофелекопатель, окучник, роторную косилку, прицеп и пр. 8 фрез позволяют сделать широкий захват почвы, а значит — вы быстро вспашете большие участки. Благодаря усиленному редуктору возможна работа агрегата на максимальных нагрузках с максимальной производительностью. Характеристики Тип двигателя — 4-х тактный одноцилинровый Мощность — 4,8кВт/6,5 л. с. Объем топливного бака — 3,6 л Объем масла в картере — 0,6 л Тип привода — ременной Объем масла в редукторе — 0,95 л Рекомендованое топливо — А-95 Скорости — 2 впред\ 1 назад Ширина обработки — 500-800 мм Глубина обработки — 150-300 мм Комплектность — фрезы 6 шт колеса 2 шт отрезные диски 2 шт фара Габариты — 780х780х410 Вес — 85кг
(ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) -
Купить культиватор SADKO М500 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!! Тип двигателя Одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый Рабочий объем 196 см3 Номинальная мощность 6,5 л. с. Объем топливного бака 3,6 л в наличии Отправить запрос Купить мотоблок SADKO М900 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!! Характеристики Ширина обработки 800-1200 мм Диаметр фрез 300 мм Глубина обработки 150 мм Скорости 2 передние, 1 задняя Редуктор в наличии Отправить запрос Мотоблок SADKO М400 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!! Двигатель Тип двигателя Одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый Рабочий объем 208 см3 Номинальная мощность 6,5 л. с. в наличии Отправить запрос Купить SADKO Т500 в киеве ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!! Ширина обработки 500 мм Диаметр фрез 320 мм Глубина обработки 160 мм Скорость вращения ножей 120 об/мин Скорости Передня в наличии Отправить запрос Культиватор SADKO Т380 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!! Двигатель Тип двигателя Одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый Рабочий объем 148 см3 Номинальная мощность 3,5 л. с. в наличии Отправить запрос -
Мы готовы сделать скидку от любой цены предложенной Вам на любом другом сайте! -
Цены на товар указаны, если нет цен - звоните уточняйте 95% лучших предложений по сантехнике и генераторам только у нас!
