KAN1996
    6
KAN1996's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Может быть все проще и 28 это температура с термодатчика, который показывает температуру пола? А реальная температура при этом 21-23 по комнатному термометру, у меня к примеру именно такая ситуация. Кроме того, разные терморегуляторы по разному откалиброваны, я в последнем купленном в настройках нашел, что погрешность датчиков (пола и воздуха) можно регулировать.
  2. Тогда уж лучше вот так организовать: И получатся параметры лестницы: -Проступь-270 мм -Высота подъема ступени -150,0 мм -Подъемов - 23 -Ступеней - 22 -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
  3. Бывают случаи и похуже вашего ;) так что не отчаивайтесь и считайте взвешивайте все за и против, у меня вообще проем 1700 на 900 в перекрытии второго этажа, высота от пола до пола 2940 и тоже куча дверей, окно и подвал рядом с лестницей. И ничего придумал как чтоб и окно не закрывало и не затеняло днем помещение и ходить в итоге вполне нормально, вот так вот выглядит сейчас: В вашем случае наверное тоже стоит подумать как минимум на нижнем участке если не о "гусином шаге" (хотя как показала уже 4 летняя практика эксплуатации и она имеет право на жизнь), то о забежных ступенях точно. А верхний марш можно и прямые наверное в вашем случае оставить Потому как с местом у вас тоже не ахти получается. Одно скажу точно, уменьшайте высоту: 192, то что вы насчитали - это много, ходить задирая ноги очень неудобно, а с грузом как подниматься, а людям в возрасте как (то спина, то ноги больные)?
  4. Спасибо за ликбез - дешево и сердито и главное смотрится прилично, возьму на вооружение. Главное, как я понял, заранее правильно расчитать аэродинамику :D А еще если можно ликбез по фальшбрусу если можно, как реализовано крепление не совсем понимаю, на сколько это надежно. Тоже пожалуй стоит себе применить, гармонично смотрится с вагонкой.
  5. Отличная банька получилась, а у меня точно такая же вагонка, а вот с люком интересно получилось, пока только думаю как что-то подобное реализовать. Покажите пожалуйста как это решение выглядит в открытом виде - это стандартный магазинский люк просто обшитый вагонкой?
  6. Не знаю как в теории, но на практике очень даже реагирует на холод, для себя решил вопрос выносом баллонов и ящика на южную (солнечную) сторону и ящик варил полностью уголком и сеткой, кроме верха (козырек). Солнышко даже зимой в минуса больше 10 - делает свое дело и редуктор не замерзает, когда стоял в неотапливаемой летней кухне вне солнца - поджечь даже в меньшие минуса не всегда удавалось. Летом никаких дополнительных проблем не замечено. В доме держать - это очень опасно, прокладки портятся, вентили тоже могут со временем изнашиваться и травить, тем более если как у меня еще и подвал, газ туда может накапливаться, лучше от греха подальше выносить из помещения.
