сноб
62 -
одесса
сноб's Achievements
10
делал родственникам. все входные двери и в гараж верхниие все замки под 1 ключ и нижние все замки под один ключ. В итоге связка 2 (два) ключа маленьких типа мтл. Очень удобно. Но цена была хорошая....
Я потихоньку ковырял дырки до кирпича тупой отверткой.дырки сверлил через металлич.трубочку.держал плоскогубцами.дюбель брал длиннее.
(ссылка устарела) 4 гб Вроде живая ссылка...
Надо ли укреплять крышку кольца 1,5 м
сноб відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Я вижу два выхода: - Кинуть швелера от края кольца до края(чтоб опора была).А сверху на них выкладывать квадратный колодец из кирпича. - Выкладывать колодец из кирпича диаметром 1,5м.Потом сверху монолитить или еще крышку:D:D:D Или вариант который предлагали выше..... -
Правильно. Только теперь надо вокруг этой дырки выложить кирпичный колодец с люком высотой в 1.2м. т.е. кирпич+раствор +работа= не легче кинуть еще кольцо 0.9? -
Плохо видно.Объясните что это?
Медленно подхожу к отделке лестницы. Есть три нерешенных вопроса: 1.На железный каркас эпицентровские буковые ступени снизу чем отделывать-грунтовкой или лаком?Снизу сплошной метал.лист и сбоку отшпаклеванный ракушняк. 2.Можно ли собрать поворотную площадку из самих ступеней,склеив их и скрепив их снизу пластинами? Щиты не рассматриваю.Они рябые по сравнению со ступенями.И собрав из ступеней будем иметь готовый закругленный край. 3.Осталась подложка под ламинат для теплого пола толщиной 1.6мм.Есть ли смысл ложить под ступени?(как звукоизоляция)
Какой пирог? А то одни пишут 15-20 см с геотекстилем достаточно,а по СНИПам до 50см.Грунт глина с 40см. И можно ли использовать отсев песка (0-40мм)?Тонна стоит 35грн,против гравия 20-40 --100грн тонна.
Ваша правда..НЕ знал сколько стоит мембрана.Её ещё надо найти в Одессе по такой цене. Propeller Вопрос А можно мембрану стелить перед въездом в гараж(снизу подвал)? Выдержит?
А можно вместо мембраны использовать рубероид ?
КАК вариант , обшить деревянной вагонкой...
Мне в Эпицентре сказали что "Expert" это ихняя эксклюзивная фирма Типа "ARO" в Метро
Марии Кле больше с нами нет... земля тебе пухом, Машенька...
сноб відповів у розділі Сумуємо і пам'ятаємо
Соболезную
