ddmn
37 -
Виктор
Киев
Хобби
Наушники, Колонки, Котлы
Род занятий
Сервисный менеджер
ddmn's Achievements
13
ddmn підписався на Теплотехник
Прошу консультации підбору матеріалів
ddmn відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Что-то Saunier Duval Вам предлагают дешевле дилерской цены ,намного дешвле, он неофициал? -
ddmn відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Эти посмотрите , они порядком лучше чем полифосфат , и безвредные . filtervdim.com.ua/dlya-kvartiry/filtry-dlya-nakipi/nasha-voda-ecozon-200-KEcozF200 -
А зачем? Они ж газа жрут , как не в себя. Давайте тогда АОГВ в строй возвращать, тоже очень даже надежные котлы.
80 кВт. далеко не самый мощный котел из настенников. Да и вопрос долговечности немного спорный момент. Будерус GB 162 - 100 кВт, настенный и очень надежный котел, на равных с напольным VKK от Вайланта.
Я бы советовал Buderus U 072. Беспроблемный котел.
1. Только Сити . Отличия - Чао - битермический теплообменник ( тип "труба в трубе") , который ужасно боится жесткой воды, да и без контура ГВС на максимальной мощности его не желательно эксплуатировать , убьется моментально. Сити - два отдельных теплообменника , лучше моются, меньше забиваются. 2. Да, можно эксплуатировать лишь один контур , заглушать ничего не нужно. Да и вообще, лучше берите двухконтурный , т.к. цена там абсолютно одинакова, если память не изменяет, а второй контур может пригодиться через какое-то время. -
Т.е. полностью убрать анод? Бойлеру гаплык через год-два не прийдет?
Утечек газа нигде нет?
Поднимите давление, на холодном котле , до 2 атм и перекройте все краны под котлом. Часа через 2-3 посмотрите упало ли давление на манометре котла , если упало - проблема в котле ( кран подпитки , бак расширительный, пробит теплообменник , много вариантов...) , если же давление в норме, то открывайте краны - упало , проблема за пределами котла , ищите протечку.
А откуда конденсат берется на теплообменнике при температуре ниже 55 градусов, мне не понятно. Объясните?
Питання до Vaillant Group Ukraine
У Вайланта есть бюджетная колонка(Mag Pro) , которая ИМХО похуже беретты, а Mag mini -да, огонь .
