47 -
tatochko's Achievements
Поговорим о выборе котлов.....
tatochko відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый вечер.У меня такой вопрос по работе котла.Конд.котел Висман 36 работает так-набирает температуру от 32.6 до 46.6 градусов -5 минут 25секунд,дальше затихает и температура падает за 4 минуты 15 секунд до 32.6 градусов.(теплый пол -Овентроп смес.узел в т.пол выставлен на 2 плюс два деления-где-то 27 градусов цельсия,а также мет. батареи (корадо 22) выставлены на 16 гр.цельсия еще пока никто не живет.)-ЭТО нормальная робота или надо подогнать температуру котла к параметрам т.пола и радиаторов чтобы он работал все время.Спасибо. -
Скинте телефончик.Спасибо.
Белые,белая ночь что то в этом роде.
Сверху бантин никто жить не будет.
Игорь ну так как я хочу утеплится -монно или нет.Спасибо.
Извините не гидробарьер а паробарьер.
Ловите и смотрите.
добрый всем день.хочу утеплить мансарду.на фото где лежат доски ( дом уже накрыт металочерепицей) - хочу равномерно набить доски,расстелить гидробарьер,проклеить стыки и постелить утеплитель в шахмотном порядке-слой 150мм, снизу этих балок будет гипсокартон.Можно ли так утеплить ? --не утепляя над балками до конька.Тоесть получается что утепляю только потолок мансарды,не утепляясь выше.А вот ниже балок ,утеплятся буду как книжка пишет.Спасибо Всем кто откликнется.
Спасибо большое.В марте буду собирать ,надо чтобы потеплело.Всех благодарю кто старался указать правильный путь.Спасибо.
По рисунку где вы обвели кружком передавливания насосом из котла-я не согласен.У меня трехход.смес.вентиль Овентроп Tri-M TR,но не трехход.распределительный вентиль Tri-D TR. Как он может передавливать если в моем вентиле входит 2 потока закрыты друг от друга.Регулируется только выход теплоносителя .
Хорошо.Имея трехход.смес.клапан Овентроп+термоголова с датчиком приобретаем насос ,если в котле25/6-то какой мощности надо насос покупать????
Шаг трубы хочу делать 15 см,будет 10 контуров.Если при выходе из коллектора мне кажется(может ошибаюсь)насос по отношению к насосу котла должен быть слабее-будет передавливать обратку из батарей.Этот насос будет стоять ТОЛЬКО для ПОДМЕСА и выполнять Функцию ПОДМЕСА,а для прокачки будет работать сильнее по мощности насос КОТЛА.
если по моему рисунку-насос при выходе из коллектора.то наверно надо слабее что бы он не передавливал обратку из батарей.Что скажете.
Сергей 84 хочу у вас спросить или будет работать такая система т.полов + батареи. в ней я поставил насос(на обратке т.полов) меньшей мощности( чем в котле) + трехход.смес.клапан ОВЕНТРОП 1дюймовый+термоголовка с наруж.датчиком. Рисунок скидывал- поддержки было мало.Трехход.смесительный клапан + термогол. уже куплены (насос еще не покупался). А также рассматриваю т.пол на 2 этаже-вместо батарей. Дом--1.5 кирпича+утеплитель 80 пенонласт с кароедом,окна-5кам.профиль КБЕ, 2кам стеклопакет(3 стекла). 2этаж(мансарда)- крыша утеплитель 150 минвата КНАУФ.Дайте совет.Спапсибо.
теплый пол на 1 и 2 этажах дома это реально или всетаки без батарей не обойтись(на 2 этаже).на первый этаж-все куплено и ждет пока не потеплеет,даже рассчитали батареи на 2 этаж---но всеже теплый пол это теплый пол.что скажете.
