47 -
Усі публікації користувача tatochko
Поговорим о выборе котлов.....
tatochko відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый вечер.У меня такой вопрос по работе котла.Конд.котел Висман 36 работает так-набирает температуру от 32.6 до 46.6 градусов -5 минут 25секунд,дальше затихает и температура падает за 4 минуты 15 секунд до 32.6 градусов.(теплый пол -Овентроп смес.узел в т.пол выставлен на 2 плюс два деления-где-то 27 градусов цельсия,а также мет. батареи (корадо 22) выставлены на 16 гр.цельсия еще пока никто не живет.)-ЭТО нормальная робота или надо подогнать температуру котла к параметрам т.пола и радиаторов чтобы он работал все время.Спасибо. -
Скинте телефончик.Спасибо.
Белые,белая ночь что то в этом роде.
Сверху бантин никто жить не будет.
Игорь ну так как я хочу утеплится -монно или нет.Спасибо.
Извините не гидробарьер а паробарьер.
Ловите и смотрите.
добрый всем день.хочу утеплить мансарду.на фото где лежат доски ( дом уже накрыт металочерепицей) - хочу равномерно набить доски,расстелить гидробарьер,проклеить стыки и постелить утеплитель в шахмотном порядке-слой 150мм, снизу этих балок будет гипсокартон.Можно ли так утеплить ? --не утепляя над балками до конька.Тоесть получается что утепляю только потолок мансарды,не утепляясь выше.А вот ниже балок ,утеплятся буду как книжка пишет.Спасибо Всем кто откликнется.
Спасибо большое.В марте буду собирать ,надо чтобы потеплело.Всех благодарю кто старался указать правильный путь.Спасибо.
По рисунку где вы обвели кружком передавливания насосом из котла-я не согласен.У меня трехход.смес.вентиль Овентроп Tri-M TR,но не трехход.распределительный вентиль Tri-D TR. Как он может передавливать если в моем вентиле входит 2 потока закрыты друг от друга.Регулируется только выход теплоносителя .
Хорошо.Имея трехход.смес.клапан Овентроп+термоголова с датчиком приобретаем насос ,если в котле25/6-то какой мощности надо насос покупать????
Шаг трубы хочу делать 15 см,будет 10 контуров.Если при выходе из коллектора мне кажется(может ошибаюсь)насос по отношению к насосу котла должен быть слабее-будет передавливать обратку из батарей.Этот насос будет стоять ТОЛЬКО для ПОДМЕСА и выполнять Функцию ПОДМЕСА,а для прокачки будет работать сильнее по мощности насос КОТЛА.
если по моему рисунку-насос при выходе из коллектора.то наверно надо слабее что бы он не передавливал обратку из батарей.Что скажете.
Сергей 84 хочу у вас спросить или будет работать такая система т.полов + батареи. в ней я поставил насос(на обратке т.полов) меньшей мощности( чем в котле) + трехход.смес.клапан ОВЕНТРОП 1дюймовый+термоголовка с наруж.датчиком. Рисунок скидывал- поддержки было мало.Трехход.смесительный клапан + термогол. уже куплены (насос еще не покупался). А также рассматриваю т.пол на 2 этаже-вместо батарей. Дом--1.5 кирпича+утеплитель 80 пенонласт с кароедом,окна-5кам.профиль КБЕ, 2кам стеклопакет(3 стекла). 2этаж(мансарда)- крыша утеплитель 150 минвата КНАУФ.Дайте совет.Спапсибо.
теплый пол на 1 и 2 этажах дома это реально или всетаки без батарей не обойтись(на 2 этаже).на первый этаж-все куплено и ждет пока не потеплеет,даже рассчитали батареи на 2 этаж---но всеже теплый пол это теплый пол.что скажете.
у кого конденсационный котел
tatochko опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
У кого конд.котел стоит ,делитесь опытом по экономии газа. -
извените я имел ввиду не термоголку ,а терморегулятор с наклдным датчиком на трехходовом смес.клапане(в узле подмеса)-извените зеленого.А скажите нужен узел подмеса для низкотемн.отопления или в конд.котел температуру напрямую можно регулировать поставив ее 50-55 грд. на отопление.Еще что скажете на счет конденс.котла Viessmann Vitodens 100 WB1B 35kW
спасибо.чем обоснуете
Помогите выбрать материал для утепления крыши мансарды и толщину.Предлагают мин.вату Технониколь- 150мм (маты 100+50 мм.) А хватит ли 150 или нет.Спасибо.
Дружище я зеленый в этом деле, но человек один знающий из Питера -уже год в нете лясы точим-сказал что надо ставить трехходовой СМЕСИТЕЛЬНЫЙ клапан ( но НЕ трехходовой РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ клапан)-это 2 разные вещи.У тебя стоит тр.распределительный клапан (один вход и 2 выхода),а тр.смесительный клапан 2входа и один выход.Смотри картинку.
Всем добрый день.Подскажите когда скидки появляются на м.п. окна.Спасибо.
