Алекса AZSX0022
115 -
Алекса AZSX0022's Achievements
Интересующийся (3/13)
11
Здравствуйте, у меня такая ситуация - на втором этаже заложили газобетоном окно 150х200см, стену равняли по наружи, а внутри получилось что бы выровнять со стеной нужно 3-4 см, у меня от предыдущих работ по утеплению пола остался мешок шариков похожих на пенопластовые я их мешал с цементом и заливал пол. Как думаете можно ли эти шарики использовать как наполнитель в гипсовую стартовую штукатурку для уменьшения расхода штукатурки и облегчения веса?
Здравствуйте ! Проконсультируйте если кто то сможет.Купили смарт квартиру, комната прибл 15м2, 4,5х2,8. Отопление в комнате от строителей электрическое панель радиатор на 1,5квт. застройщик утверждает что этого достаточно. Пока есть возможность на стадии ремонта положить пленку под линолеум инфракрасного обогрева ну там типа 220 вт на м2, проложить в местах где не будет мебели Допустим 8м2=1,7квт . Вопрос будет ли такое отопление лучше чем радиатор?
Помогите оценить серебряные часы
здравствуйте! У меня сложилась такая ситуация. Сделал давно во дворе контур заземления, а недавно подключая духовку коротнул, заземление и фазу при этом искры полетели а автомат не выбило, я потом уже умышленно попробывал сделать короткое несколько раз ( искры конечно летят, но автомат не выбивает) я подумал что барахлит автомат но на всякий случай сделал короткое между фазой и ноль, автомат сразу выбило( правда и искры гораздо сильнее были больше похоже даже на взрыв) Вопрос- такое заземление нельзя использовать? Переделывать возможности нет, во дворе уже все облагородили и заасфальтировали. Можно ли как вариант пустить ноль через проводку заземления конечно предварительно отключив проводку заземления от контура на улице?
Здравствуйте столкнулся с такой штукой-донный клапан кли клак не имеет площадки для соприкосновения прокладки от сифона его стенки очень тонкие как не пытался прикрутить сифон прокладка все время проваливается,и поэтому там все капает, замазал все силиконом не знаю поможет или нет , может у кого то есть опыт как ставить такие прокладки?
Здравствуйте ! хотелось бы проконсультироваться. Обратил внимание что сейчас многие в частных домах клеют за радиаторами фольгу за батареями отопления.Хотелось бы спросить у спецов- это действительно нужно делать? У меня стальные батареи стоят под окном , ниш нету
дом в г Одесса, в один этаж, стены из керамического пустотелого кирпича толщиной 40см + штукатурка с двух сторон по 2,5 см+утеплитель пенопласт 5см, покрыто короедом, перекрытие панельные плиты сверху плит залито 5см забыл как называется)) вобщем такие шарики как пенопластовые мешали с цементом и заливали примерно 5см толщиной, сверху стяжка 5 см все больше крышу не утепляли
у меня частный дом 1) откуда взять значение теплопотери помещения 16м2? 2) в описании радиаторов не знают моих теплопотерь но при этом одни утверждают что радиатор 22 500х1200 обогревает 18 м2 а у другого бренда радиатор таких же размеров расчитан на 23 м, у меня вопрос был можно ли верить их описанию и как это можно применить к моим размерам?
Помогите подобрать размер радиатора, есть две комнаты 16 м2 не угловая высота потолков 3 м, вот посоветовали поставить и я купил радиатор керми, 22тип 50х1200, посмотрел на офсайте в таблице расчет комнат так там пишут что такой размер это на 12 м2, сегодня разговаривал с сантехником он сказал что бы я расчитывал примерно 10см на м2 это получается на эту комнату надо 160см а на вторую комнату 22 м2 надо минимум радиатор 200см? начал просматривать различные сайты и там пишут к примеру в эпицентре-Бренд: Sanica 22тип 50х120 Площа обігріву: 23 кв.м Матеріал радіатора: сталь Теплова потужність (90/70/20°C): 2315 Вт, а на другом сайте - Бренд Kermi / Высота: 500 мм / Ширина: 1200 мм / Глубина: 100 мм / Вес: 29,34 кг Площадь обогрева: 18,48 м² / Тепловая мощность: 1848 Вт / Тип панельного радиатора: 22 . Можно ли верить что при одинаковых размерах радиаторы Sanica выдают большую мощность чем Kermi? И как все таки расчитывать 10см на м2 или может я не понял и надо расчитывать 100Вт на м2? СПС
я не сомневался в том что фильтр должен быть обязательно, просто продавец сказал что кроме фильтра грубой очистки нужен еще и хороший фильтр тонкой очистки, а сантехник сказал что достаточно фильтра грубой очистки, и что фильтра тонкой очистки дорогостоящие и в новой системе они не нужны, поэтому это выброшенные деньги. Вот такой вот вопрос , кто прав?
Здравствуйте я сейчас на стадии подключения котла к системе отопления, в магазине предупредили что очень важно для системы поставить хороший фильтр тонкой очистки в систему, сантехник говорит что система новая поэтому это выброшенные деньги достаточно обычного фильтра грубой очистки. Хотелось бы узнать мнение Форумчан. СПС
