Укртермосервис
42 -
Виталий
Полтава
Автомобиль
ЗАПОРОЖЕЦ
Укртермосервис's Achievements
7
Согласен. Сервисную книгу владелец никогда не читает. Встречал только нескольких, кто инструкцию читал:D. Возможно, хотя в сервисных книгах его и не было. Он был в приложении к договору о сервисном обслуживании. Он у меня где-то есть. Хотя, это уже не важно. Да и тема не та.
Может, это что-то внутри отпало. Например, трубка, по которой горячая труба вытекает. Можно вставить 10мм медную трубку длиной 30 см в "красный выход" из бойлера. Гидроудар, конечно же тоже может быть, но откуда в бойлере?
Согласен полностью. Простите, неправильно написал. В прошлом году, покупая запчасть, я спросил у начальника их серв. центра. Тогда еще список был. Тоже полностью согласен, кроме "прозрачно". Каждый зарабатывает, как может. Финансовая составляющая - это их дело. Мне эта идея тоже очень нравится. Еще бы в некоторых регионах сервис подтянуть. Жаль только хозяина. Часто, в случае необходимости ремонта ВТ не может быстро выехать и отремонтировать котел. Наверное, из-за сложной цепочки регистрации и выполнения заявок.
нужен совет по работе котла
Укртермосервис відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Газовщики мотивируют, что в жилые помещения заводить газ низзя. У нас даже если печное отопление (в печке газовая полуавтоматика), то в газовом проекте эту комнату обзывают кухней. Простите, ссылки на ДБН сейчас не помню. Если очень будет нужно - найду. Знаю точно, что в Винницкой обасти можно все. Все во власти местных газовщиков. -
Можно, в пределах рекомендаций производителя котла. Например, горизонтальный участок производители разрешают до 3 м. (минимум), при поворотах максимальная длина уменьшается: на 90град - 1м, на 45град - 0,5м. Да, и пусть монтажники подрегулируют на самом котле. Обычно, там или ограничивающая шайба или лепестки.
Вообще то на гарантию без фильтров не должны были поставить сервисанты. Но есть и сервисные центры, которые дают ПОЛНУЮ гарантию на котел. При ежегодном ТО. Не только на корпус. Естественно, бывают негарантийные случаи: молния, не сработал "баръер" при перенапряжении, механически забился грязью... Во всех же остальных случаях, если вина не влияние внешних факторов, то гарантия полная и на запчасти и на выезд. Помоему, это только у "Водной техники" гарантия 10 лет но при условии платной замены перечня запчастей (по графику).
Скорее всего в самый неподходящий момент (из практики) остановится котел. Обычно, если не теплообменник грязью забит, то все остальное чистится. Но если на улице -20 и мастер обещает приехать, как только сможет, но не сегодня, то проще, когда установлен фильтр (хотя бы самый дешевый). Перекрыл краники, открутил сеточку, промыл, установил назад. Хотя бывает, что и через сеточку грязь в котел лезет. Все же, если система старая, рекомендуется ставить фильтр с отстойничком. Его еще называют: "самопромывной", хотя они сами промываться не хотят:D, все равно в больших системах их приходится раскручивать.
Герметизация резьбы в сантехнике. Чем? (+)
Укртермосервис відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Несколько лет назад один газовщик из бригады по устранению утечек в газопроводах дал мне моточек их фумки. Размером как моток обычной изоленты и плотности примерно такой же. Поскольку я тогда много ремонтировал котлов, то мне это чудо (говорят, советский фум для газопроводов) очень помогало года 3, пока не закончился моток. В котле на одну резьбу ой как не хочется мотать паклю, мазать автомобильным силиконом. Никогда ничего не текло, можно использовать повторно. На резьбу полдюйма норма 4-5 см (если больше - лишнюю срезает). Был случай, когда даже насос полтора дюйма резьба три раза откручивали и закручивали, не перематывая фумки. Видел лет пять назад такую на рынке в Харькове. А так, конечно же, если не одна-две резьбы, то лен + паста. -
Как объяснял нам Ганс Мюллер на Вайланде:D, рисуя графики, у каждого котла есть пределы регулирования мощности. В инструкциях для монтажников и сервисантов описаны настройки газа. Но это слишком умно для данного вопроса. Если проще - то вы этого перерасхода на Вашем домика не заметите. Тем более, что при пользовании горячей водой, все равно АТОН должен быть настроен по-максимуму.
Газовые конвекторы в жилые помещения устанавливать нельзя. Только на кухню, коридор, и т. д. Конвекторы дороже батарей, но в общем, система отопления дешевле. Воду один раз можно закачать и привезенную: подготовленную, дождевую, дисцилированную. Но если живете только летом, то незамерзающую жидкость для отопительных систем. И все будет с системой нормально. Можно установить воздушный теплогенератор. Много плюсов: экономичность системы, быстрый нагрев, долговечность, отсутствие воды, .... Но есть один существенный недостаток: шум работы вентилятора. Как ни утепляй воздуховоды, шум по комнатам такого маленького домика будет слышен ночью.
