			Укртермосервис
				Публікації42
Усі публікації користувача Укртермосервис
	Согласен. Сервисную книгу владелец никогда не читает. Встречал только нескольких, кто инструкцию читал:D. Возможно, хотя в сервисных книгах его и не было. Он был в приложении к договору о сервисном обслуживании. Он у меня где-то есть. Хотя, это уже не важно. Да и тема не та.
	Может, это что-то внутри отпало. Например, трубка, по которой горячая труба вытекает. Можно вставить 10мм медную трубку длиной 30 см в "красный выход" из бойлера. Гидроудар, конечно же тоже может быть, но откуда в бойлере?
	Согласен полностью. Простите, неправильно написал. В прошлом году, покупая запчасть, я спросил у начальника их серв. центра. Тогда еще список был. Тоже полностью согласен, кроме "прозрачно". Каждый зарабатывает, как может. Финансовая составляющая - это их дело. Мне эта идея тоже очень нравится. Еще бы в некоторых регионах сервис подтянуть. Жаль только хозяина. Часто, в случае необходимости ремонта ВТ не может быстро выехать и отремонтировать котел. Наверное, из-за сложной цепочки регистрации и выполнения заявок.
	нужен совет по работе котлаУкртермосервис відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Газовщики мотивируют, что в жилые помещения заводить газ низзя. У нас даже если печное отопление (в печке газовая полуавтоматика), то в газовом проекте эту комнату обзывают кухней. Простите, ссылки на ДБН сейчас не помню. Если очень будет нужно - найду. Знаю точно, что в Винницкой обасти можно все. Все во власти местных газовщиков.
	Можно, в пределах рекомендаций производителя котла. Например, горизонтальный участок производители разрешают до 3 м. (минимум), при поворотах максимальная длина уменьшается: на 90град - 1м, на 45град - 0,5м. Да, и пусть монтажники подрегулируют на самом котле. Обычно, там или ограничивающая шайба или лепестки.
	Вообще то на гарантию без фильтров не должны были поставить сервисанты. Но есть и сервисные центры, которые дают ПОЛНУЮ гарантию на котел. При ежегодном ТО. Не только на корпус. Естественно, бывают негарантийные случаи: молния, не сработал "баръер" при перенапряжении, механически забился грязью... Во всех же остальных случаях, если вина не влияние внешних факторов, то гарантия полная и на запчасти и на выезд. Помоему, это только у "Водной техники" гарантия 10 лет но при условии платной замены перечня запчастей (по графику).
	Скорее всего в самый неподходящий момент (из практики) остановится котел. Обычно, если не теплообменник грязью забит, то все остальное чистится. Но если на улице -20 и мастер обещает приехать, как только сможет, но не сегодня, то проще, когда установлен фильтр (хотя бы самый дешевый). Перекрыл краники, открутил сеточку, промыл, установил назад. Хотя бывает, что и через сеточку грязь в котел лезет. Все же, если система старая, рекомендуется ставить фильтр с отстойничком. Его еще называют: "самопромывной", хотя они сами промываться не хотят:D, все равно в больших системах их приходится раскручивать.
	Герметизация резьбы в сантехнике. Чем? (+)Укртермосервис відповів у розділі Cантехніка, трубопровід Несколько лет назад один газовщик из бригады по устранению утечек в газопроводах дал мне моточек их фумки. Размером как моток обычной изоленты и плотности примерно такой же. Поскольку я тогда много ремонтировал котлов, то мне это чудо (говорят, советский фум для газопроводов) очень помогало года 3, пока не закончился моток. В котле на одну резьбу ой как не хочется мотать паклю, мазать автомобильным силиконом. Никогда ничего не текло, можно использовать повторно. На резьбу полдюйма норма 4-5 см (если больше - лишнюю срезает). Был случай, когда даже насос полтора дюйма резьба три раза откручивали и закручивали, не перематывая фумки. Видел лет пять назад такую на рынке в Харькове. А так, конечно же, если не одна-две резьбы, то лен + паста.
	Как объяснял нам Ганс Мюллер на Вайланде:D, рисуя графики, у каждого котла есть пределы регулирования мощности. В инструкциях для монтажников и сервисантов описаны настройки газа. Но это слишком умно для данного вопроса. Если проще - то вы этого перерасхода на Вашем домика не заметите. Тем более, что при пользовании горячей водой, все равно АТОН должен быть настроен по-максимуму.
	нужен совет по работе котлаУкртермосервис відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Газовые конвекторы в жилые помещения устанавливать нельзя. Только на кухню, коридор, и т. д. Конвекторы дороже батарей, но в общем, система отопления дешевле. Воду один раз можно закачать и привезенную: подготовленную, дождевую, дисцилированную. Но если живете только летом, то незамерзающую жидкость для отопительных систем. И все будет с системой нормально. Можно установить воздушный теплогенератор. Много плюсов: экономичность системы, быстрый нагрев, долговечность, отсутствие воды, .... Но есть один существенный недостаток: шум работы вентилятора. Как ни утепляй воздуховоды, шум по комнатам такого маленького домика будет слышен ночью.
	Тоже согласен с коллегой. Котел хороший. Если сервисный центр не "Водная техника". К сожалению, прошли те времена, когда у "Водной техники" не было своей сервисной службы. Хотя описанные котлы все заслуживают внимания.
	Если Вы не перекрываете краник перед входом холодной воды в котел, то скорее всего нужно подкачать расширительный бачок. Он находится в котле сзади. Колпачек с золотником обычно вверху. Можно стать на табуретку и увидеть. Давление в бачке Херманов 0,8 Бар (атмосфер). Качать автомобильным (или велосипедным) насосом при пустом котле. Т. е. манометр котла должен показывать "0". Сама же мембранка бачка "дырявится" крайне редко. В этом году только один бачок меняли (к сожлению, на Хермане). Успехов!
	Если интересно как, то могу и расписать. Кроме тех правил есть еще и другие. В основном, разрывается договор с теплокомуном за невыполнение договорных обязательств. И, обратите внимание на последние строчки Вашего договора. Там написано что-то типа: "договор считается продленный на следующий год, если никто из сторон не изъявил желания его расторгнуть". Год заканчивается. Можете пожелать не продлять договор. Удачи.
	Насчет сервиса не согласен. Херманы, в основном, обслуживает "Водная техника". Заявки принимаются централизованно по всей Украине через 8-800... Далее, диспетчер планирует выезды мастеров. Найдите сервисный центр с живыми людьми. Возьмите номер телефончика у мастера. И когда в котле замигает какая-то лампочка, а инструкцию читать лень - всегда можно проконсультироваться. Бывают сервисные центры, мастера которых зимой даже ночью выезжают.
	Частота замены анода зависит от агрессивности воды. На практике бывает, что и за 3 года анод не сработался. А было, что и за 3 месяца не только анода не стало, но и бак уже потек. Было это в славном городке-курорте Миргород. Вот такая миргородская водичка;). Самой физики и химии процесса не знаю. Но с практической точки зрения, как только магниевый анод съедается, так и через некоторое время бак течет. Кстати, нержавеющие баки бойлеров Российского производства (не помню уже названия) ой как часто ржавели. Поэтому, в знакомых только стеклокерамика и аноды титановые. И по поводу дешевых бойлеров. В Харькове, можно приобрести очень недорого бойлера с дефектами корпуса: царапины, вмятины, без градусника... Может кому нада для дачи в подвал, например. Адрес не помню, кажется, б-р Конева. Но могу объяснить, как туда проехать. Кажется, что это центральный магазин фирмы "Батискаф".
	Так говорили всегда. Плюс компрессором подают воздух дополнительно в газопровод. Вследствии чего калорийность газа падает, расход увеличивается. Я пока за руку таких не поймал и индекс ВОББЕ не мерял (не прибора). Но похоже, что с газом не в любой трубе порядок. Действительно во многих районах газ разный. По крайней мере, в нашей, Полтавской области, где его много добывают и подают. Горит по-разному, давление немного гуляет. А так, везде почти одинаково. Только в Винницкой области в некоторых районах встречал давление 8 мБар (в статике). Обычно, ставят котлы, работающие на низком давлении изначально: "как у соседа". А так, в крайнем случае, форсунки можно перекрутить. Все равно - это просто выход из положения. Об экономии говорить не приходится.
