Demix
81 -
Усі публікації користувача Demix
так всё же? какой потолок предпочесть?
чтобы вам проще переделывать было, какой потолок делать - натяжной или гипс?
проехали... Добавлено через 44 секунды третьего не дано!!!!
мне кажется, что какое то минимальное количество пара должно покидать помещение не только через вентиляцию. У меня холодный чердак и черепица. В таких условиях вата будет довольно бодренько сохнуть. Не даром сейчас ведущие производители начали делать всякие модные мембраны с отводом пара типа в стены и неведомые края. Это говорит о том, что проблема существует. И однозначно могу сказать, что в доме без плёнки под потолком будет комфортнее, чем в загерметизированном этой плёнкой. Хотя может я и не прав.
пароизоляцию буду ложить везде, но полной герметизацией буду заморачиваться только в санузле
я почитатель принципа комфортного дома, и не собираюсь создавать бактериологическое оружие в подпароизоляционном пространстве. Лучше положить хорошую мембрану и не герметизироваться чрезмерно в не влажных помещениях
это вы в санузле так решили загерметизироваться или у вас такая ненависть к пару?
ну я уже примерно понял, что с увлажнением ваты в перекрытии лучше бороться без излишнего фанатизма ( исключение санузел или кухня) тем более ещё и гипсом закроется. Видимо с этим переувлажнением подпароизоляционного пространства связано появление всяких новомодных паробарьеров которые частично куда-то там перераспределяют пар
скажите, имеет ли смысл бороться за несколько миллиграмм пара, который с лёгкостью выйдет из ваты через мембрану создавая при этом зону повышенной влажности в потолочном пространстве?
неопор 15 см
у товарища пенопласт 20 кг неопор. сетка 320 г\метр. керамогранит польский 60на15 на армировочном клее. Два года всё норм.
смотрели деревянные стеновые 3д панели? или обычные. Можно паркетную доску. Слышал, что есть итальянские доски с формой природного ствола дерева и подогнанные друг к другу , но там цена вроде 200 евро за квадрат.
а если применить прочную нивелирку 3 - 5 мм ?
у Януковича узнайте, он в хонке пару лет прожил
Подскажите с отоплением комнаты с панорамным окном!
Demix відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Может быть стёкла с электрическим обогревом решат проблему конденсата? -
кирпич 380мм несущая стена и газобетон утеплитель
Demix відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
вы вообще осознаёте цену вашей продукции и украинские реалии? -
Кто специализируется на таких террасах?
Demix відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Извините, а вы можете дать несколько оплачиваемых уроков по дистанционно-интуитивному определению количества денег у субъекта? -
Скажите пожалуйста, что бы Вы предпочли для возведения наружных стен - Вариант 1 - газоблок Итонг 40 см. Вариант 2 - полнотелый качественный красный кирпич+ Аэрок д 150, 15 см. Спасибо за совет!
Утепление стен из газобетона
Demix відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
я про керамический блок для утепления. Если дом из газобетона построен и отделан правильно, то утеплять не нужно. -
узнал сегодня на счёт этого блока - ДОРОГО!!! -
мне например интересно его применение на 2нф -
шо цэ такэ? -
итонг берите только польский
