89 -
vadimmm's Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Коричневая ламинир. фанера Есть опыт с ламинированной фанерой, ставил на пол в лодку. На открытом воздухе 5 лет стоит без проблем в (горизонтальном положении). Последний раз (пара недель назад) покупал в Вишневом по 690грн. лист 2000 на 1250мм толщина 12 В основном производства рассеи, но есть и Китай. На забор нереально дорого. Резать удобно болгаркой, рез ровный и прижигается сразу в цвет)) Если торцами вверх ставить, то закрывать нужно профилем полюбому, это увеличит значительно срок службы.
Интересно, а существует ли способ вручную модему задать с какой базовой станцией работать? типа командной строки. Это если есть на выбор несколько станций в одном направлении. Диаграмма у этой антенны как раз таки очень четкая, лепесток 50 градусов (для cdma) по уровню -3дБ, без боковиков и закрыта с тыла. Размытая диаграмма это когда нет основного лепестка, а веер в разные стороны. Антенна не работает в одном направлении, а светит в небо или в землю при этом физически находясь в правильном направленном положении. Спрогнозировать результат работы подобной антенны невозможно. С Мотыльком все наоборот, куда направил там он и работает. p.s. На Ebay видел огромное количество антенн с моторчиком и приводом на 360 градусов. Можно крутить антенну не покидая помещение, дистанционно. При этом цена весьма демократична около 30-40 баксов. Подозреваю, что у нас этот привод сразу заклинит зимой, не для нашего климата они. У нас подобные (только по смыслу, а не реализации) поворотные устройства используются в военных антеннах. Но это огромные железяки весом с человека.
Весь прикол Т2 в правильном выборе антенны, если раньше на аналоге телевизор мог показывать по разному, хоть плохо, но показывать. То с Т2 он либо идет либо не идет совсем. Т2 идет на четырех разных частотах, пакетами по 8 каналов. Сначала Ваша антенна не принимала один пакет, потом перестала работать совсем. Я не знаю какая антенна стоит у Вас, но скорее всего связанно с плохими контактами, обмерзанием, водичкой. Наступил январь все замерзло и она заработала на двух частотах)) Скорее всего Вы просто купили тюнер и подключили его к старой. И это совершенно правильно, нет смысла покупать новую не попробовав имеющуюся. Если старая антенна была направлена на Киев попробуйте покрутить антенну в других направлениях, телевышек стало больше, посмотрите кату покрытия. Но если антенна работает не стабильно и явно "реагирует" на времена года, то лучше ее заменить. Желательно использовать пассивную антенну без усилителя. Если установлена хорошая антенна, Вы обязательно останетесь довольны качеством цифрового телевидения. P.S. Наполнение зомбоящика Т2 это уже другой разговор, кому нравится, кому нет. Для матери скорее всего хватит с головой. Плюс после отключения аналога в 2015 году список каналов несомненно расширят. Сама технология Т2 позволяет делать ооочень многое. Из личного опыта, у меня большой современный самсунг, диагональ не помню. Подключено: IP тв через приставку INext (интернет, киевстар 50Мбит) - около сотни каналов, все вроде русскоязычные. Открываются далеко не все, иногда "рассыпается" картинка. Логику проследить сложно, то работают, то нет. Качество изображения разное, есть каналы в очень хорошем, есть не очень. Все зависит от скорости инета Кабельное - абонплата 48грн в месяц, качество среднее. (перестал уже платить, наверно отключат скоро) Т2 с наружной антенной на балконе - бесплатно, качество хорошее, наполнение так себе. Уверен добавят каналов ближайшие пару лет. Со спутником даже не пытался и так достаточно. Фасад старого дома, тарелку вешать не красиво, плюс абонплата. У родителей стояло две тарелки, отец постоянно на радиорынок бегал перепрошивал, карточки менял, тюнеров этих с десяток в шкафу старых лежит. Сейчас может все не так, но "осадок остался"
У меня такое поганое чувство, что скоро все путинское НТВ к нам на Т2 закинут. Чтоб все смотрели "правильное" угодное власти телевидение и знали свое место. А там русские уже наснимали всего - новостей, сериалов про ментов и прочих шедевров кинематографа. Так что открываем глаза шире, садимся на диван и приобщаемся к прекрасному.
Ну я же не говорил, что одновременно будет все принимать. Тут можно выбрать или телек или инет. Просто многофункциональная антенна небольшого размера. Поляризация антенны штука в себе, при идеальных условиях приема на открытой местности она возможно будет иметь значение. Но! При наличии на пути сигнала металлических крыш и других подобных объектов, она может перекручиваться неоднократно с вер. на горизонтальную и наоборот. И в какой поляризации сигнал прилетит на Вашу антенну точно неизвестно. Антенна имеет достаточно широкий угол 70-55 градусов. Так что может по направлению попасть сразу на телевышку и базу СDMA. Но переключать кабель с модема на телевизор все равно придется. Усиление для Т2 6-8дБ, этого хватит для работы на расстоянии не менее 30км от телецентра. Для CDMA большое усиление не нужно вовсе, как и GSM сетях запасы по уровню сигнала достаточно большие. Тут сам факт наличия наружной антенны нужен. Не всегда антенна увеличит скорость интернета, часто базовая станция просто не может его дать, по причине огромного количества клиентов висящих на ней. В таком случае нужно покрутить антенну и поискать другую менее нагруженную базовую. Конечно две отдельные антенны это правильно, но иметь небольшую антенну сразу на несколько частотных диапазонов это удобно.
Вот ссылка на самый продвинутый морской форум относительно wifi (причем самый-самый по всем странам СНГ) odessacrewing.borda.ru/?1-12-0-00000329-000-0-0-1360766158 почитайте, если действительно интересен прогресс. Моряки разбираются во взломе очень хорошо, для них это жизненная необходимость. Они делают это при первой возможности на рейде. Посетители этого форума в лучшем случае знают, что это возможно. Антенна для вардрайвинга Причем успешно можно использовать не только в море, доказано.
Сегодня тестировал набор для удаленного подключения к беспроводным сетям. Ноутбук, специальную антенну и мощный USB адаптер Подымаем антенну в направлении предполагаемого источника интернета. В нашем случае это кафе бар ресторан "П......р" находящийся в 1км от нас и имеющий бесплатный WiFi. Специальная антенна для взлома wi fi Сканируем сети... к сожалению wifi ресторана не видим. Зато есть сеть "locamp" она защищена простым WEP шифрованием. При помощи программы для проверки безопасности беспроводных сетей beini, получаем доступ к интеренету. На все ушло порядка 40минут. Труба для антенны уже была поставлена (на фото около 5-6м) P.S. На обратном пути заехал в кафе, оказалось у них сегодня не работал WiFi. Напутал все с фотографиями.. не подгружаются
С развитием беспроводных технологий все больше шаровых WiFi сетей, это в первую очередь рестораны, заправки. Они являются реальными бесплатными источниками интернета. Конечно залезть в сеть можно находясь рядом. Проблема удаленности от них решается отдельным мощным адаптером и хорошей антенной. Это явление имеет свое название. Вардра́йвинг (англ. Wardriving) — процесс поиска и взлома уязвимых точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi человеком либо группой лиц, оснащенных переносным компьютером с Wi-Fi-адаптером. Законодателями моды и главными специалистами в этой области являются как ни странно наши МОРЯКИ. Для них WiFi подключение является зачастую единственным доступным способом связи с домом, скайп, видеозвонки. Стоя на рейде на расстоянии до 30ти км от берега они умудряются успешно подключатся к бесплатным точкам или взламывать плохо защищенные сети. У меня недавно пропал интенет (центр Киев), поставив ноутбук на подоконник я мог подключится к нескольким бесплатным точкам соседних кафешек. Если использовать так званные "программы для тестирования безопасности сети" список доступного интернета можно значительно расширить. Есть повод задуматься для тех кто ищет интернет и тех кто его раздает не защитив должным образом.
Если обладаете достаточной квалификацией, посмотрите и сделайте. Последний раз подрядчики мне озвучивали 2200уе за проект со стропилкой профилями. Сказал дороговато, но озвучте хоть примерную цену работ по монтажу... может и будем работать. Пропали.. хотя достаточно разумно предлагали сделать. P.S. Сижу пишу, а на улице дождь идет. Слышу как на чердаке вода капает в ведро.
Удивительно бесполезный форум! По кровле так 100%, специалистов тьма, толку "0". Ни подрядчиков не найти, ни проектировщиков. Ну просто руки опускаются... Все любят только материалы продавать. Как только речь заходит о переделке кровли над квартирой, все исчезают. ГОД не могу найти толковых специалистов
