353 -
Усі публікації користувача KyP
Для теплого пола надо брать ртл с головкой с накладным датчиком
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuqZiu-ILSAhXIApoKHYomCWsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fostroykevse.com%2FOtoplenie%2F33.html&psig=AFQjCNEctlPaAmBZ8rhyampThoHjvi-dVg&ust=1486727138055497 Установка такого плана узлов поможет без замены насоса.
Определитесь с видом топлива и его подачей.
От первой станции перед бочкой не забудьте сделать байпас на дом.
Поплавок можно поставить на отключение станции 1, при переполнении бочки.
Погляньте на таку модель насосу www.sea-land.it/assets/Uploads/Prodotti/Download-pdf/VENEZIA.pdf
Г/а , а у частотника плавный пуск и останов. Да и в частном доме - это чем надо заниматься, чтобы достичь критической частоты включений.
Кто-ж против брать насос с максимальным напором 45 метров или более. При использовании частотника "дельта" гараздо ниже, бак нужен меньше, а комфорта в пользовании больше.
Откуда такие данные? 2,5-3 атм вполне. Мощность зависит от производительности и напора, а также от конструкции насоса. Производительность зависит от кол-ва потребителей, а также от источника . Напор зависит от сопротивления системы. Осталось всё подсчитать!
Надо менять нипель.
Вариантов валом: Менее шумные - многоступенчатые насосы. Можно в бочку или рядом поставить колодцевый 5" насос. По напору - зависит от диаметров и длин труб, обычно Нмах - 40-45 м. Управление - реле давления с с/х, реле протока (включение ограничено высотой столба воды над ним) /
И вода не замерзает? Добавлено через 1 минуту Лучше ставить возле Г/А, чтобы избежать влияния гидроудара.
На самом деле факторов много. Во первых, какой счётчик воды на вводе (1/2 - 1,5м3/ч пропускная способность (25л/минуту)? Во вторых, место установки и бюджет. Насос+ частотник 500- 600 уёв. Станция стандарт+- 150-200. Если есть место для ёмкости и $, я "за":flag1:. . Для Бюджета "без места" предложил бы www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/Wilo_listovka_PB.pdf но про "душ шарко" можно не думать.
Что-бы не лазить - поставьте электронное,автоматом "клац-клац" и всё
Чи є гідроаккумулятор? Можливо в домі забиті фільтри, автоматика насоса має значення мінімального протоку, після чого виходить в режим аварії.
В идеале что-то типа этого productfinder.wilo.com/ua/UA/product/00000059000321080001003a/fc_product_tendertext или так productfinder.wilo.com/ua/UA/product/0000001c0000ac110001003a/fc_product_datasheet
Для цього є реле тиску. Підніть рівень відключення.
Можно поставить 2, один маленький 8- 12л с автоматикой и конденсаторной коробкой Водолея в приямке, а второй в доме (или в котельной или в гараже). Если полив из приямка, то на дом поставить обратный клапан, тогда вода из 100л ГА будет идти исключительно на потребление в доме.
Соединение полиэтилена с полипропиленом
KyP відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
В любом случае будет тройник и кран, а они резьбовые - на них и перейдёте. -
У Вас потери ощутимые давления на участке между домами - порядка 1 атм. А есть манометр воды на входе в дом № 2, или после обратного клапана? Добавьте давление отключения насоса до 4-4,5 атм, если позволит насос. А если нет, то спускайте воздух в баке (до 0,8- 1 бар). В первом доме давление воды всегда будет выше.
