Бурбон
38 -
Усі публікації користувача Бурбон
Уважаемые Светилы! Имея опыт ремонта часто выпадающих розеток и выключателей захотел,что бы в доме все эти штуки были бы закреплены шурупами к стене (или подрозетные коробки-к стене а розетки-уже к ним),но "мой" электрик упирается и собирается лепить коробки на алебастр а розетки -винтами -к коробкам.Посоветуйте,как идеально их устанавливают,что бы никогда не возвращаться к их переустановке.
Стена-внутренняя и канал -в стене... ...на счет -или-или-не совсем владею ситуацией и не вижу особой разницы,кроме разных размеров.Сейчас -не дома и не скажу сразу-вент или дымоход. дело в том ,что котел ставлю конденсационный и один канал в стене освобождается.Комната,в которой мечтаю эту печь установить-над котельной и я решил использовать этот канал для этой цели,заглушив его из котельной до второго этажа. А чем отличается вент канал от дымохода? Если разными размерами,то какой из них должен быть больше?Принципиально ли это? ...и возможно ли загильзевать ,что бы это ни было,вент или дымоход,сверху,с краши? Я очень далеко от дома и это у меня время уйдет,выяснить,что там на самом деле я решил использовать,тот ли канал...
Стена-Ракушняк в камень толщиной .от печки до верхней точки трубы будет метров шесть.
Сограждане,те что все знают ! А нужно ли гильзевать вент канал для небольшой каминной печи (вложено внизу,но не уверен,что все сделал перший раз правильно).Мозгом понятно,что все равно нужно это делать ,но по детски хочется какого то чуда и кто нибудь погладит по голове и скажет,что "абсолютно не нужно гильзевать твой дурацкий дымоход..." Добавлю,что топиьт предполагается изредка "для баловства" и романтического настроения... www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=149578&stc=1&d=1322911016
Уважаемые хранители тайн теплопередачи , а вот такой вопрос,возникший в моем мозге ,утомленном выбором бойлера...что есть более эффективный способ ГВС с точки зрения законов сохранения энергии и теории относительности иметь больший косвенник(литров 200-250) с меньшей температурой (градусов 55) или поменьше (100-120 литров) ,но греть его до 70,что б на выходе иметь приблизительно одинаковое количество воды уже для использования (градусов 45...).Очень любопытно увидеть мнение корифеев...
А что нужно будет докупать от Висмана на,скажем,Дражице,что бы они в паре гармонично сосуществовали кроме термодатчика. И можно ли отдельно купить Висмановский термодатчик ? Я полазил у них на сайте по опциям и пока не нашел его отдельно,кроме терморегулятора,блока предохранительных устройств и термометра...
С котлом уже определился: Висман,35 киловатт,конденсатник.На бойлере захотел съэкономить и прикупить что то типа Ферроли (BF) или Протерм(B100MS) . Вопросы следующие: 1.Возникнут ли технические "нестыковки" с подключением контроля температуры в бойлере в случае,если котел и бойлер от разных производителей? 2.Какова должна быть максимальная тепловая мощность бойлера при выше указанном котле ? 3.Каков объем бойлера должен быть ,при условии,что в доме три ванной комнаты ,кухня и будет проживать три человека? Бюджет позволяет взять и 200 и 250 литров но стоит ли греть эту массу воды,если реально это не будет востребовано и как 35 ти киловатный котел будет справляться с бойлером,где указана тепловая мощность и 33 и 40 кВт ( в случае 250 литров )? P.S.Котел обслуживает радиаторы и теплый пол. Всем,спустившимся с Олимпа теплотехники и теплопередачи прокоментировать мои наивные вопросы заранее кланяюсь...
Буду признателен за комменты по моему вопросу..."Мои" отделочники очень советуют, шпаклюя (еще не знаю-чем именно) оштукатуренные стены (цемент-песок) ,обязательно применять сетку , мотивируя это тем,что со временем это не даст проявиться микротрещинам ,которые появятся на штукатурке. Часть стен будет потом краситься,а часть-под обои. Всем-спасибо заранее.
90-70 не обсуждалось, а вот 70-50 упоминалось в их рассуждениях...
Уважаемые Проффи! Дело подошло к покупке котла (газового,одноконтурного) и определенности -нет.Посоветуйте,плс. Отопление: теплый пол и радиаторы,плюс-косвенник на 200 литров. Почитав Ваши комменты,понял,что при высокотемпературном отоплении конденсатник теряет свои экономичные показатели,но,к сожалению,у Виссмана,на чем я остановился по ряду,в том числе и личных,причин,нет НЕ конденсатника навесного на 35 кВт и предлагают Конденсатник,грамотно и убедительно объясняя,что при любой температуре ,если разница выхода и входа будет 20 градусов,то конденсация будет иметь место и смасл в покупке этого типа котла остается... Рассудите... ВСем заранее спасибо за участие и Ваше время.
Gerz,металлопластиковая труба ?
Бурбон опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Уважаемые знатоки! Предложили мне использовать для теплых полов металлопластик Gerz,,,перерыл наш инет и русский-только беглое упоминание...Подскажите ,будь ласка,что за продукт,пойдет ли мне в пол,что за полиэтилен использован ("сшитый" или нет).Озвученная цена-1.1 евро.16 мм диаметр. Заранее всем спасибо. -
Людмила,спасибо за Вашу ветку.Всё,очень красиво!!! когда смотришь на Ваш сад,огород то понимаешь сколько же за этим стоит труда..так,что Вам здоровья и радуйте нас своими новыми фотками.
Dear Hans.Мои поиски тщетны,ничего внятного об РГДС установке не нашел.Вроде,мелькнуло название Honeywell,как импортная альтернатива,но тоже только в плане " продам" .Не могли бы Вы уточнить длину ТОЙ трубы над регулятором РГДС 10 и чем можно заменить сей наш шедевр технический , что бы не превращать дом в филиал гор газа со всеми его техническими "изы сками" ...
Уважаемые профи.Как только что пояснили газовые проектировщики и монтажники для уменьшения давления до низкого необходим регулятор давления.Этот регулятор должен быть обеспечен кроме подвода среднего и выхода низкого давления еще одним выходом,от которого труба должна подыматься над коньком крыши...Вроде,есть какой то тип регулятора,для которого это требование не применяется,но этот тип не обеспечивает стабильное низкое давления при скачках среднего и не рекомендуется(этими же персонами...)Есть ли какие то разумные решения избежать установку этой абсурдной трубы над крышей?
Термодом в Херсоне. Хроника событий.
Бурбон відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Из ракушняка.Недавно моя соседка(60 см.ракушняка-мёрзнут) зашла к нашим соседям в дом из газобетона + пенопласт,так африка.. Вот и думай,что выбирать.. -
Узнаю слова своего мужа,к тому же только сам можешь сделать качественно..но,работа связанна с командировками..и приходится искать нормальных и адекватных рабочих..а,в херсоне тяжеловато с этим..
