58 -
Усі публікації користувача Zeppel
Большое спасибо за ответ. А если взять на обрешетку профиля от гипсокартона? "Гуд"-"не гуд" (если "не гуд" то почему)
Скажите, пожалуйста: 1. Какой толщины ОСП использовали; 2. Из чего делали обрешетку под ОСП
Нет, дом достаточно теплый, никакого утепления.
Фасадная плитка украинского производителя. 200-250 грн/кв.м Итого около 1000 долларов. Ничего экстраординарного. Никакой плитки ручной работы, обкладывания камнем и пр. Штукатурка, откосы, укладка плитки. Но стоимость плитки не входит в эти 5 тыс. С плиткой получается все 6.
Ребята, вопрос без конкретики, но очень нужно узнать примерный уровень цен. Есть двухэтажный дом из газоблока, примерно 220 квадратов, из которых около 100 квадратов фасадная плитка, остальные 120 - штукатурка. Человек, который был приглашен оценить общую стоимость работ и материалов, озвучил сумму в 5 тыс. американских долларов. Действительно фасадные работы настолько дороги, или мне просто повезло? Понятно, что о точной цифре речь не идет, но хотелось бы примерный порядок затрат.
Третий год живу в доме из газоблока. Насчет геометрии - не скажу, что она идеальна. Штукатурить внутренние стены конечно не надо, но при шпаклевке все равно придется помучится - газоблок не идеален, перепады в кладке все равно есть. Еще один минус - возможные трещины на стыке с кирпичной кладкой (у меня из кирпича вентканалы). Все внутренние перегородки - тоже газоблок. Да, гасит шум, да, очень дешев, да, весь дом (если не считать время на аромопояс и фундамент) можно выгнать за неделю. Но! Самое главное - это офигенно низкая теплопроводность материала. При резкой смене погоды дом остывает или нагревается в течении 2-3 дней. Летом, при наружной температуре за 30, в доме больше 25 не бывает. Зимой на отопление 2-х этажей я трачу денег меньше, чем на отопление двухкомнатной квартиры. Как для меня - идеальный материал для строительства, главное, чтобы был нормальный фундамент, аромопояс и перегородки над окнами и дверями.
Народ, кто что за скажет за такой девайс? Стабілізатор напруги 5 кВА електронний настінний Extensive IEK IVS28-1-05000 Уж больно цена хорошая. Да и диапазон 90-280 внушает уважение
Стабилизатор не работает с генератором?:(
Zeppel відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо, но я пока повременю. Сейчас генератор подключен напрямую, минуя стабилизатор, все работает. Доверия к этому китайскому девайсу, купленному за 3,5 тыс грн у меня нет никакого, благо покупался он как временное решение проблемы. Так что, думаю, век его все равно будет недолог. -
25 А, трехфазных потребителей нет. Напряжение на фазах прыгает как курс доллара. На одной 240-260, на второй 190-200, зато третья радует - 220-230
Народ, посоветуйте, что взять на три фазы (3 по 5 кВт)? Вначале думал купить что-то типа трехфазного "Ампер 12-3/25А", но цена от 20 тыс. огорчает Да и габариты пугают - куда ж этот шкаф ставить? Может лучше взять три однофазных по 5 кВт и повесить на каждую фазу? Так можно сэкономить почти 5 тыс.
Знаете, я вот тоже ради прикола взял и соединил последовательно два таких переносных стабилизатора. Картина получилась прикольная. Первый показывает на входе скачки от 205 до 240 вольт, на выходе четкие 220 В. Второй, включенный в первый, говорит что у него на входе 210-235 В, а на выходе опять четкие 220 Так что думаю этим грешат не только китайцы -
Zeppel опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Привет всем! По акции купил себе самого простого китайца Werk WPG 3000 на 2,5 кВт. Нужен исключительно для запуска газового котла Visman Vitodens 100. Боялся, что генератор выдает всякую фигню и котел запускаться отнего не захочет, но оказалось все ок. по тестеру стабильные 235В на выходе, котел работает. Проблема оказалось в другом - у меня котел подключен к бытовой сети через вот такой переносной стабилизатор. И когда этот стабилизатор подключаешь к генератору, даже без нагрузки, с ним начинает твориться что-тоневообразимое. Реле постоянно щелкает, а входное и выходное напряжение прягает от 80 до 280 вольт, загорается индикатор ПЕРЕГРУЗКА и пр. и пр. При том по тестеру все те же стабильные 235 вольт. В чем может быть причина? Может в различии частот7 В характеристиках генератора написано, что он выдает 60 Гц. Стабилизатор предназначен для работы в сетях 50 Гц -
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ КОТЕДЖНОГО МІСТЕЧКА "КНЯЖЕ" 19 ЛИСТОПАДА 0 10. 00. ВІДБУДУТЬСЯ ЗБОРИ ,ДЕ БУДЕ ЗАПРОШЕНИЙ ПАН САВЧИН М.Ю . ПИТАННЯ ,ЯКІ БУДУТЬ ОБГОВОРЮВАТИСЯ: 1. СВІТЛО. 2. КАНАЛІЗАЦІЯ. 3. ДОРОГА (ДЛЯ КОТЕДЖІВ). БАЖАЮЧИХ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ,ЧЕКАЄМО НА ЗБОРАХ. ХТО БУДЕ НА ЗБОРАХ СТАВИМО ПЛЮС В КОМЕНТАРЯХ. МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ БІЛЯ ПЕНТХАУСА Сусіди, приходьте. Подивіться, що чекає вас. Каналізації немає, доріг немає, електрика так і не передана на баланс. Про обіцяний магазин і дитячий майданчик вже ніхто й не згадує
Zeppel відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Т.е дело таки в форме выходного напряжения? -
Ребята, подскажите, есть конденсационный котел Висманн Витоденс на 35 кВт. Поскольку у нас часто отключают свет, решил заняться его резервным питанием, для чего подключил его через UPS Mustek на 600 ВА. Теперь, при отключении света, котел работает, но при этом жутко гудит. Подозреваю, что это из-за формы выходного напряжения ИБП при работе от батареи - меандр вместо синусоиды. Насколько я помню, к ИБП не рекомендуется подключать потребителей, содержащих электродвигатели, т.к. в этом случае в обмотках появляются вихревые токи, ведущие к перегреву электродвигателя. Похоже, что котел тоже относится к ним? И его так же нельзя включать через ИБП? А как вы решаете проблему с резервным питанием? -
Ого! У Вислобоках сотка коштує 1850 у.е.
Ой, я вам сфоткаю фото "очистных споруд" в Вислобоках. То есть огромный колодец, куда сливается все г... Колодец давно заполнен и все г... ровным слоем растеклось по окружающей местности. Аромат еще тот. Зато зимой ковзанка будет, приходите кататься.
Це не він?
Ребята есть дом - 160 квадратов. Огромные потолки - до 4,5 м. По расчетам планировали ставить одноконтурный конденсационный Висман на 24 кВт + бойлер на 200 литров. Семья 3 человека. По факту - 24 кВт сейчас на складе нет,есть только 32. Но продавец уверяет, что можно брать, дескать можно настроить его так, что выдавать он буде те же 24 квт. Да и стоит всего на 15-20 евро дороже. Но меня мучают сомнения - нет ли тут какого то подвоха? Почему более мощный котел стоит практически те же деньги? Если я его поставлю - чем это грозит? Не будет ли бОльшего потребления газа, чем при использовании 24 квт? -
Слушайте, товарищи, а как у вас решен вопрос с канализацией? Помнится, при строительстве Савчин обещал некие очистные сооружения для стоков. По факту я вижу в Вислобоках два цементных колодца, куда все это г... стекает. Один из них уже заполнен и содержимое равномерно распределяется по окрестностям. Амбре стоит очаровательное. Надо полагать, что после заселения поселка, аромат будет такой, что Полтва и рядом не стояла. При этом Трембита аккуратно собирает деньги за водоотведение. Какой смысл в этом водоотведении, если мы имеем обычную выгребную яму, которую никто не откачивает и которую я мог бы сам выкопать у себя на участке в этом случае.
Рядом лес, погулять есть где. Кругом поля, чистый воздух, так что в этом плане все ок. Да лучше самому приехать и посмотреть. Школы есть и в Ременове и в Вислобоках. У нас на охране даже объявление повесили о наборе детей в первый класс в сельскую школу.
В Вислобоках есть готовые пентхаусы с табличкой ПРОДАЮ в окне. Прописка есть конечно.
Это Трембита. www.lvivcottage.com.ua/ Как строят - можно почитать в ветке рядом. По цене сейчас не знаю, три года назад сотка возле Вислобок стоила, емнип, 1900 у.е. Дороговато, но в комплекте газ, вода, свет и канализация.
Вот тут, в "Княже" есть еще участки рядом с лесом
Це реально ваші ціни? 2х1,5 за 5.83 грн?
