gembrilus
23 -
Усі публікації користувача gembrilus
Ландшафтный дизайнер Юлия. Тел. Видел ее работы. Очень вкусно исполнены. Необходим будет автоматический полив участка - обращайтесь ко мне.
Работы по водоснабжению порядка 1500 грн. Перенос радиатора могу выполнить медью, сваркой не занимаемся... 300 грн/шт Работы по мелочам - по дог., по факту. Материалы можно использовать как медь, так и металлопласт - от 1,5 до 2 тыс.грн.
Когда вы стравливаете воздух радиатор нагревается за счет протока через кран Маевского, наверное долго стравливаете ) Или в обратной линии воздушная пробка, что отпадает. За столько времени работы, да ваших усердий по спуску воздуха, система должна была развоздушиться. Может вам друзья-сантехники закинули стальной шарик в трубопровод? ) А может просто забилось. Или все банально просто перепутана подача с обраткой! Что вероятно.
Верно на 100%
Я на одном из объектов запускал систему в доме 240 кв.м. (3 эт.) от котла 28 кВт в 19 радиаторов. Все грело отлично.
В данной ситуации, когда система уже проложена, проще отрегулировать проток воды через радиаторы. Если устанавливались отсекатели на обратке, рекомендую открыть на всю конечные батареи, и чем ближе к котлу тем сильнее прижимать радиаторы. Таким образом вы сможете оптимально распределить проток воды по радиаторам. Ежели у вас несколько радиаторов в проблемной зоне висят все на 20 трубе, то стоит задуматься о изменении диаметров труб. И не занимайтесь ерундой с насосами ) В стандартном 24кВт котле насос способен вытянуть с натягом 3 этажа. Насос 25/4 2 этажа вытягивает.
А что за соль? Любая соль, растворенная воде, представляет собой смесь ионов. А посему принимает активное участие в электрохимической коррозии. Конечно если у вас вся система отопления выполнена из одного материала (только меди, или только стали), то коррозии не будет. Но если у вас на линии присутствует и медь и сталь либо алюминий, то с годами все металлы кроме меди будут корродированы ) Успехов в экспериментах.
Слава! Не перевелись еще кулибины - умы могучие... Рассказываю поэтапно: 1. Вкручиваете ТЭН. 2. Устанавливаете заглушку снизу если надо. 3. Заполняете П/С водой без 1-2 см до самого верха. 4. Включаете ТЭН в розетку. 5. Ждете, когда вода дойдет почти до кипения (начнет немного плеваться). 6. Доливаете немного капель воды чтобы заполнить п/с до самого краю. 7. Закручиваете Маевского и заглушку, либо 2 Маевского. 8. Вешаете на стену, включаете и пользуетесь. Если и будет создаваться давление, то минимальное... И это - норма!
Дорогие и качественные насосы - Wilo, Grundfoss, Dub, Calpeda Хорошее отношение цена-качество - Speroni, Pedrollo Для постоянного запаса воды и редкого включения насоса вам нужен будет бак-аккумулятор, лучше литров на 50. РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА насоса должна быть примерно следующая: Давление - 3-4 атм Расход - в зависимости от дебета колодца. Внимание! Это не максимальные параметры насоса (которые указывают на насосе), а именно рабочие! (в соответствии с графиком зависимости давления от расхода). Дебет - объем жидкости, поступаемый в колодец за час, измеряется в м3. Короче, поставьте себе вопрос сколько воды можно выкачивать из колодца чтобы он мог успевать восстанавливаться.
Отопление на даче-проблемка.
gembrilus відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
По поводу резинок я согласен, но резинки изнашиваются в любом случае - вода залита или незамерзайка. Существует столько производителей незамерзающей жидкости и все добавляют разные присадки, а то и вообще разную основу! Есть некоторые производители, где незамерзайка сделана на основе солей. Это самая страшная незамерзйка!!! Из всего разнообразия незамерзаек я остановился только на одной мысли: лучшая жидкость для отопления - это вода! Но если все-таки экономически обосновано применение незамерзайки, то лучше использовать незамерзайки на основе этиленгликоля. Физические параметры, естественно кроме температуры замерзания, жидкости должны быть максимально близкими к параметрам воды. Следует не забывать что незамерзающие жидкости понижают эффективность системы отопления на 20% -
1. В колодце насоса я так понял нету. Значит необходимо ставить поверхностный центробежный, либо вихревой либо многоступенчатый (менее шумный). 2. На какой глубине зеркало воды и каков дебет колодца? 3. Бойлер берите на 100-120 л. Все зависит от частоты пользования горячей водой. На 4 человека при умеренных потреблениях гор. воды хватит и 60 л. 4. Любой бойлер можно легко убить плохой водой, не сделанным вовремя обслуживанием защитного катода, либо эрозией бака в результате электрохимической коррозии. Берите эмалированный бойлер с сухим теном, если вода мягкая. Иначе лучше брать с мокрым теном и менять 1-2 раза в год катод. 5. Кроме труб еще есть соединения ) а вода течет туда куда вы ее направите 6. Завести воду в дом, развестись на 6-8 точек, установить и обвязать насос с бойлером потянет от 3000 до 5000 грн. за работы. Надо видеть ситуацию, а не представлять!
Звоните. 095 8657872
