Александр 53
13 -
Усі публікації користувача Александр 53
Вы, хоть представляете во сколько обойдется ее вывоз? Трейлер, кран, доставка... А Вы хотите 14 тыщ?, Да проще спалить!
Добрый день! Есть ли еще талоны?
У вас скорее всего отсутствует бетонная отбортовка по периметру стен дома и по весне и после дождей вода стекает в землю по стенам фундамента и "рвет" их. Начните с этого. Потому, что если фундамент бетонный да еще и "хорошо" армированный то такого быть не должно. Скорее всего фундамент неглубокий и внутренняя стена из кирпичей подмывается водой. Оттого и пучится.
Ребята, нужна помощь. Как по вашему, если дом из ракушки в пол-камня, т.е. толщина стены 20 см., какой толщины пенопласт ложить в качестве наружного утеплителя? Или какой толщины Полифасад? И бывает ли Полифасад толщиной 100 мм?
Как закрепить гипсокартон на стены из ракушняка?
Александр 53 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Согласен с тем, что с гипсокартоном стены бухтящие, и мыши скребущиеся и невозможно что-либо повесить. Но как подумаю, про цемент, песок и грязь.... Кроме того, песка речного в моих краях нет, есть только овражный пополам с глиной, а возить нормальный из Киева за 70 км. встает в копеечку, уже навозился при строительстве. Вот и рассуждаю, что проще и экономичнее. При поклейке ГК практически впритык к стене и хотя бы частичном заполнении свободного пространства стекловатой, думаю о мышах можно не думать. А со всем остальным придется и смириться и приспосабливаться. -
____________________________________________________________ Добрый всем день! Я заглушил "грохот" козырька средством для антигравийного покрытия автомобилей. Не помню названия, но его полно на авторынке, называют "барашек" основа пенополиуретан, предназначен для обработки низа порогов и днища. С внутренней стороны "снизу" распылил несколько слоев. Шум практически исчез.
Извините, за невежество, но, что значит цементная? -
Ребята, всем огромное спасибо за участие в обсуждении проблемы. Советы все для меня очень ценные. Во всяком случае начинает прорисовываться решение проблемы. Теперь надо принять решение: гипсокартон или штукатурка. Мне казалось, что ГК позволит лучше выровнять стены, т.к. размеры кирпичей-ракушек не совсем выдержаны и штукатурки потребуется хренова куча. Хотя, возможно и окажется дешевле. -
Александр 53 опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Вопрос к знающим людям. Дом выложен из ракушки. Требуется внутренняя отделка. Чем можно закрепить профиля, чтобы закрыть гипсокартоном? Ракушка рыхлая и обычные саморезы держать не будет. Может кто имеет опыт, подскажите. -
Продам пиломатериал 65х45х6500 мм., 3,7 м. куб. (70 шт). Сухой, выдержанный. тел. (050) 469-23-61
