20 -
Про Белый Клык
- День народження 20 травня
Киев
Белый Клык's Achievements
11
Строительный объект: одноэтажный жилой дом мансардного типа. Место расположения: Киевская область, Киево-Святошинский район. Оплата труда: сдельная, по договоренности. Требования: опыт работы, дисциплинированность, честность, оперативность, отсутствие вредных привычек. График работы: полный рабочий день. Проживание: на объекте. Предусмотрен независимый технический надзор. Связь через систему личных сообщений.
[baton1976] Этой технологии сто лет в обед... Возможно, но открыл как новую, только сейчас
Это и интересовало
Можно сразу заливать бетон, возводить стены в 3,0 - 3,5 метра и ничего не бояться? Дальше элементарная отделка и коробка готова?
Просто выскажите свое мнение о технологии или поделитесь опытом, работы с пластиковыми панелями. Не нужно говорить, что для одного дома это дорого и называть суммы, кто какие насчитал, я считать умею. Спасибо
Я это понимаю и ничего смешного в этом нет. Рассматриваем саму технологию, а не себестоимость на один дом. Это и так понятно, что для одного дома не оправдано.
Не знаю еще, по типу такие панель 120Х60 - 72грн, 40Х60 - 47грн
Здравствуйте! Только на днях столкнулся в интернете с новой технологией. Стало жутко интересно. Кто нибудь сталкивался на практике? Кто что знает? Поделитесь знаниями. Вот, что пишут: (ссылка на изображение устарела) Преимущества Geopanel: 1. Скорость. Одна панель Geopanel весит всего 11 кг и может быть установлена благодаря своей легкости и простоте сборки. Рукоятки обеспечивают отличное запирание панелей простым поворотом на 90 градусов. Geopnel не нуждается в специальной обработке перед бетонированием или во время сборки. 2. Установка. Внешняя структура панели имеет борта и отверстия, которые облегчают сборку и установку системы. В панелях имеются отверстия для стандартных распорок и стержней, которые легко найти в продаже, так как они используются для традиционной металлической опалубки. 3. Очистка. Цемент не прилипает к пластмассе, поэтому опалубку легко снимать. Очистка производится обычной водой без необходимости использования специальных моющих средств. 4. Складирование. Geopanel полностью разбирается и может храниться в местах с повышенной влажностью. 5. Модульность. Все элементы Geopanel имеют стандартную высоту 60см, длина варьируется между 25,30,40,120 см. Панели не нуждаются в дополнительной резке и подгонке, так как уже рассчитаны для монтажа. 6. Перемещение. Благодаря рукояткам элементы легко разбираются и перемещаются по стройплощадке без необходимости использования грузоподъемного крана. 7. Многоразовое использование. Geopanel экономичен по сравнению с традиционными системами, прост в обслуживании и может использоваться до 100 раз при соблюдении правил эксплуатации. 8. Результат. Стену, выполненную при помощи Geopanel можно оставить открытой без дополнительной обработки. Применение: 1. Стены. С помощью панелей Geopanel можно создавать железобетонные стены толщиной до 40 см и высотой до 3-х метров. 2. Углы. Благодаря набору специальных и компенсирующих панелей можно создавать прямые, Т-образные углы и пересечения, комбинируя элементы между собой.3. Ограждения. Благодаря своей легкости и модульности Geopanel идеально подходит для создания ограждений так как позволяет легко перемещать большие блоки опалубки вручную. 4. Бассейны. Легкость Geopanel упрощает заливку таких труднодоступных участков как подвалы, шахты, бассейны и т.д. 5. Двери и Окна. Geopanel применяется также для создания дверных и оконных проемов.Распорки обеспечивают легкую фиксацию и горизонтальное выравнивание панелей.
Откройте, полистайте разные дизайнерские, строительный журналы. Например: Murator, Идеи Вашего Дома, Приватный Дом. Там много интересных и необычных решений. Может придет вдохновения, увидите картину в целом, понравятся какие-то элементы, потихоньку свяжите и найдете оптимальный для Вас вариант.
Журнал Murator (Муратор)Украинская версия польского журнала Murator. В Польше этот журнал выходит 25 лет и входит в десятку самых популяржых изданий Польши. Для читателей является как практическим пособием, так и экспертом в вопросах строительства и ремонта дома. "Murator" - это старопольское слово, которым называли мастера строительной профессии. Хороший муратор был одновременно архитектором и строителем, он создавал проект здания и следил за его реализацией. Он был рабочим и художником, разбирался как в укладке кирпича, так и в канонах искусства. Муратор - значит, настоящий профессионал, синоним высокого качества и компетентности, противоположность халтурщику. Выложил на украинский ресурс почти все выпуски www.ex.ua/view/1743228
Лично у меня, расстояние от пола до окон 880 мм, высота окон 1800мм, высота потолков 3100мм. Я отталкивался от встроенной кухни и кухонного стола, сделал на одном уровне. В комнатах, мебель рядом с окнами не стоит, поэтому я не заморачивался и сделал 880мм. Как по мне, самое оптимально расстояние от пола до окон: 850мм - 950мм. Нашел интересную статью: Окна. Размещение окон arx.novosibdom.ru/node/185 тут все детально описано
