AN
55 -
Kiev
AN's Achievements
продается кунг для строителей ( с ГАЗ 66 размер 2,5*4, помещается 3-4 человека, есть буржуйка) и будка для стройматериалов (газоновская 2,5*4). находится в с. Петровское (около Вишневого). Самовывоз. Цена за все 7000грн т.8-068-127-86-29, 044-227-69-03
Привет всем. Прошу помочь советами в таких вопросах: 1.возможно ли изготовление отмостки без температурных швов и без неприятных последствий (очень хочется чтобы отмостка выполняла и роль этакого пояса для фундамента снаружи) 2. Можно ли для температурного шва испоьзовать ЭППС. 3.Если есть темп. швы армосетку ложить отдельно в каждой ячейке или можно обвязать сразу весь дом. Саму отмостку думаю делать так: 1.ПЕ пленка черного цвета (она разрезается до ширины 3м., один конец заводится вертикально на фундамент,общая ширина расстеленой пленки примерно 2.5м в то время как сама отмостка 1м) 2.5см песка (на них лягут трубы ливневой канализации с крыши 3.сами трубы 4.10см. песка 5.5-10см щебенки 6.ЭППС толщ.30 7.Ту часть ПЕ пленки что осталась свободной на этапе1. заворачиваем сверху на "ЭППС чтобы цементное молочко не убегало. 8.Сетка 100*100 2х1м (вот тут и возникает вопрос о темп. швах) 9. Бетон 15см Спасибо!
Привет всем. Прошу помочь в таких вопросах: 1.возможно ли изготовление отмостки без температурных швов и без неприятных последствий (очень хочется чтобы отмостка выполняла и роль этакого пояса для фундамента снаружи) 2. Можно ли для температурного шва испоьзовать ЭППС. 3.Есль есть темп. швы армосетку ложить отдельно в каждой ячейке или можно обвязать сразу весь дом. Спасибо!
и сколько стоит анализ?
Хочу в доме сам сделать лестницу из бетона, посему прошу всех кто владеет информацией поделиться ссылками касающимися технологии (от каркаса до отделки) P.S Вообще было бы неплохо открыть ветку на форуме типа "строим своими руками" и туда выкладывать описательную часть различных строительных этапов
Поделитесь плиз координатами умельцев 80681278629 или svau@ukr.net
Подскажите пожалуйста телефончик производителей двери, что на фото. очень понравилось, пишите SMS на 80681278629 или мылом svau@ukr.net Спасибо
Не было... А чего он там должен быть???? мне кажется что тонкий слой штукатурки пропустит влагу быстрее чем сама стена т.к. является путем наименьшего сопротивления, затем ветер, мороз и ...
Я сталкивался, но у меня пено-бетон на раствор - щели есть - но их штукатуркой закидали. А зимой в этих местах не было инея?
Коллеги, неужели никто с подобным не сталкивался?
Строю дом из блоков Ytong, толщ. 365мм на клею. выгнали уже почти 2 єтажа, когда я заметил, что кое-где в кладке стен присутствуют щели, небольшие, но ч/з них из дома видно свежий воздух. Не знаю что теперь и думать, облицовывать ничем не собирался, но и дом с дырочками не подходит.
Месяц назад заказал Ютонг и клей к нему в "Евродоме". 1-ю часть должнs бsли поставить вчера в 13.00,. я заказал кран, в 12,30 никто не звонит не спрашивает куда ехать. Звоню к директору "Евродома" Юрию, оказывается поставка отменяется т.к. что-то перепутали на складе. Договорились на завтра. Сейчас в 18,00 он меня обрадовал новостью: "завтра будет только одна машина а клея нет вообше" Вот такая работа с клиентами ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ПРОШУ ВСЕХ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ, ГДЕ ЗАВТРА С УТРА МОЖНО ДОСТАТЬ КЛЕЙ (ЖЕЛАТЕЛЬНО В Р-НЕ БОРЩАГОВКИ ИЛИ ВИШНЕВОГО) СПАСИБО!
сегодня был на этой фирме лчень заинтересовался. Идея неплохая, цена -120-150 гр/м2 что в моем случае абсалютно равно ЖБ плитам 1. плюсы (мнение продавцов) - екологоческий комфорт (создает керамзит) - легче конструкция - не нужен кран - лучше теплосбеорежение 2.минусы (мое мнение): -стоимость работ по укладке бригадир наверняка поднимет вопрос только насколько - между блоками все равно надо заливать бетон (сколько и как это сделать мииксером на 2-этаже непонятно) -обязательно нужны подпорки (много бревен длинной около 3м) перегородки на такое перекрыти можно ставить не везде а только по шву между блоками т.е надбалками
У меня есть на компе презентация ИТОНГа с фильмом,только не знаю как правильно его ВАМ "отдать" Если уж сильно нужно,могу сбросить на Флеш.Киев. А нельзя куда-нибудь слить?
