1-е замечание:  вводной автомат - лучше поставить после счётчика, даже если он пломбируется, иначе частенько энергетики потом предъявляют претензии, могут и оштрафовать...
2-е замечание:  если Вы будите менять лампочку, то можете коснуться только фазы с нулём в потроне, в этом случае никакое УЗО не поможет, поэтому ставить УЗО под группы освещения - нет смысла, разве что для красоты...
3-е замечание:  суммарный ампераж автоматов нагрузки у Вас - 120 А., что почти в 5 раз превышает ток входной нагрузки - 25 А.  это слишком много... В этом случае даже при 25 % одновременной нагрузке по каждой из групп, а у Вас их - 9, Вам грозит общее отключение по входному автомату - 25 А., то есть Вы будете частенько бегать чтобы ВСЁ включить...  Поэтому нужно максимально сократить количество групп и занизить ампераж автоматов нагрузки...
Рекомендую объединить группы - 1св. с  4св. под - 6 А. автомат нагрузки, если - 1кВа. мощности под это освещение будет достаточно (тоесть - 10 шт. - 100 Вт. лампочек, или 14 шт. 75 Вт. и т.д.)... Далее: - объединить 2св. и 3св. также под 6 А. ... Далее: - 16А. под - 1роз. ... Далее -16А. под объединение - 2роз. и 5роз. также дабы не перегружать ввод. ... И объединение 3роз. с 4 роз. также под - 16 А. автомат.
    Кстате,  в стиралках, со временем, также возможны утечки более - 30 млА. и УЗО начнёт выбивать, вообще достаточно хорошего заземления через розетку, поэтому не рекомендую ставить УЗО для стиралки, хотя всё зависит от того - что у Вас подразумевается под словом - душевая, а ток утечки можно замерить обычным прибором...
Итого, у Вас выйдет - 5 групп, автоматы на : 6А. + 6А. + (16А. + 16А.) с общим для этих двух групп УЗО 40А./30млА. + 16А. с УЗО 25А./30млА. ...
    Это будет оптимальная компановка по всем видам внутренних защит... А от внешних, добавил бы - реле защиты от перепадов напряжения, лучше с запасом на  60-80 А. однофазное с порогом 160В.\ 260В. или регулировкой, это предотвратит выход из строя всех эл.быт.приборов при значительных перепадах напряжения...
 Вообще, по такой схеме, достаточно будет, всего лишь, не включать - слишком мощные бытовые приборы (или нескольких) более 2,5 кВа.  в течении первых - 20 мин. после включения стирал. машинки...
     Удачи !!!
