88kos
19 -
88kos's Achievements
Велика Дымерка. небольшое количество мешков. и большое количество россыпью в куче.
Неделю назад была такая же проблема. Но в итоге насос вымыл глину из приямка и кольца приямка сели на пол метра. нарастил обсадную, вынес автоматику и бак на улицу, питание подал через переноску - приямок затопило, будет переделываться как сойдет вода.
Отдам дверь входную полуторную. Ширина 120 см, высота стандартная. Дверь подойдет для установки в строящийся дом как временный вариант. Дверь убитая, но рабочая, китай, металл тонкий, белые пятна внизу это отшелушивается пленочка с поверхности, 2 замка, главная створка открывается налево, наличник с коробкой представляет собой единую конструкцию. Самовывоз Велика Дымерка (броварской район). За дверь хочу 10 литров апельсинового сока сандора.
Обшить лестницу деревом, ограждения для лестницы
88kos опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Здравствуйте. Необходимо обшить бетонную лестницу деревом (ступеньки), материал будем обсуждать. Смонтировать ограждения (нержавейка). 18 ступенек. Размер проема под лестницу 2х3 м. Объект находится в В.Дымерка (Броварской рн) -
У меня тоже стены из пустотелого. сделал армопояс из 4-х рядов полнотелого.
Здравствуйте. Не хочется строить дымоходы и вентиляцию полностью из кирпича. Можно ли расположить трубы вентиляции и дымохода одна к одной и обложить их кирпичом? В моей конфигурации получается 6 труб (2 дымохода, 4 вентиляции) Нарисовал примерный вид сверху. дымоходы будут 150 мм, вентиляция - 120. И посоветуйте какие трубы применять, нержавейку или оцинкованую? Спасибо!
Да вроде в любом вет. киоске есть так называемый "антигадин" но насколько быстро он смывается дождем? Некоторые мажут медвежьим салом - собаки стороной это место обходят
Приделал ручной бур к электрическому миксеру. Бурит отлично. Доставать из земли конечно тяжелее чем ручной, но дело идет. Включаю на 5-6 секунд на средних оборотах и достаю. если больше держать включеным - достает много земли, но вытаскивать очень тяжело. Сегодня за 3 часа сделал 9 отверстий Д=16см, глубина 1.5м
В общем остановился на пустотелом М125, а армопояс и внутренние стены буду гнать из полнотелого М100. Спасибо за комментарии!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Буду строить стены - толщина 1,5 кирпича + утепление. Дом 2 этажа. Потолок 1-го и 2-го этажа - плиты перекрытия. Думаю из какого кирпича гнать стены: 1. рядовый пустотелый 2. рядовый полнотелый мне кажется что строить с пустотелого хорошо - дом будет теплее, но строители побаиваются на пустотелый ставить плиты перекрытия Помогите пожалуйста определиться. И вопрос в догонку. если вместо рядового пустотелого брать выбраковку лицевого, какие ньюансы?
Спасибо, если не найду придется в ручную пару тройку дней побурить.
Яна мотобур уже в аренду не предоставляет. Все таки может кто знает где взять мотобур? Глубина бурения 1.5 метра.
Ищу дизайнера который сможет посоветовать по экстерьеру дома (цвета и арх решения).
