799 -
Про orbital
- День народження 27.09.75
Олександр
Київ, Глеваха
Хобби
ремонт
Род занятий
sysadmin
Автомобиль
Trafic
orbital's Achievements
Привіт, питання по Tuya. Поставив собі зігбі шлюз TYZB1. До цього вже були додані в Смартлайф два датчику відкриття wifi. Також купив датчик руху зігбі, додав його до пристроїв, але чомусь в розділі безпека на шлюзі я не бачу жодного пристрою і не можу іх туді додати. Хіба датчик руху та відкриття не є засобами безпеки?
Привіт, це сарказм чи дійсно можно для котла взяти? Шукаю шось просте для котла, думаю взяти акум на 100а.
Ток постепенно по мере зарядки упал до нуля.
Стало гораздо лучше, 6 часов без электрики. Как только включили то акум начал кушать порядка 7а, но в течении 30сек ток снизился до 3.2а и потом плавно пошел вниз по мере зарядки, через 2 часа работы от сети ток заряда был уже 0.7а, т е задача как бы решена, но на сколько правильно подключать акум к выходу блока я незнаю, может кто подскажет
Отключал у меня всего 1 раз, примерно на 10.5в, это вообще для меня не проблема, если будет ток заряда хотябы 3а. А сейчас мне периодически приходится его доставать и заряжать внешней зарядкой. С литием однозначно будет бмска при чем не самая дешовая, так что проблема разряда меня мало интересует, больше интересует проблема быстрого заряда и отключения акума от заряда когда у него уже 100%, но при этом если пропало 220 то акум должен сразу подхватить питание. По поводу контроллера хорошая идея, поизучаю какие они есть и попробую выбрать. Сегодня вынул акум и зарядил внешней зарядкой до полного, потом переподключил акум в блок, но подключил параллельно нагрузке через вольтамперметр. Понаблюдаю так какоето время, надеюсь станет лучше. Но идея перехода на лифер все равно меня не покидает Пока присматриваюсь какие элементы лучше взять.
Я не путаю, мерял мультиметром несколько раз, Блок питаня такой, у него в инструкции написано что ток заряда 1а, но по факту он в 4 раза ниже. Соленчные панели пока не рассматриваю вообще, есть на это свои причины, но хочу заменить акум свинец на сборку лифера 25-30а.
10A Это ток выдаваемый блоком на нагрузку, ток заряда акума 0.2-0.25А. Хотя если подключить акум к выходу блока, пробовал подключить свой текущий акум, при 13.8в показывало 0.6а. Я незнаю насколько правильно такое подключение.
Спасибо, но пока такой вариант мне не интересен.
Дешева це скільки по Вашому? Сигналка десь від 1000грн
Добрый день, имею блок питания в боксе на 10ампер и батарею свинц-кисл на 17ампер, штатно влазит в бокс. Хочу заменить батарею на сборку LifePo4 пораядка 25-30А. Текущий блок питания не сможет нормально заряжать эту собрку. Подскажите какой вариант лучше выбрать для новой батарею. Блок использую для интернета и видеонаблюдения. Спасибо.
Ще питання, перед вентилятором хочу поставити зворотній клапан, який краще ставити дивлячсиь на те що на клапан не буде йти повітря а буде всмоктування. Чи може краще клапан після вентилятора ставити на виході вже?
Допоможіть вибрати вентилятор Bahcivan BDTX 150 В Quickair KW 150 Продитвився гугл, ніяких відгуків не знайшов, може хто юзав і той і другий і має інфу. Перший це турки, залізні лопасті, по кубатурі повітря 420. Другий це Чехія, платикові лопасті, але кубатура 600.
Пока об этом не думал
