black3012
31 -
black3012's Achievements
Є питання. Маємо підлогу на ґрунті: щебінь-плівка-керамзит-стяжка. Рівень щодо інших підлог -50мм. Є ідея заповнити це 30мм ЕППС+OSB для вирівнювання та зверху ламінат. Чи реально так зробити? Якої мінімальної товщини має бути OSB?
Добрий вечір! За моїми власними спостереженнями. 120 кв.м., 2 поверхи. Електричний котел Kospel.EKCO R12, 12 кВт заявленої потужності (лічильник показує споживану потужність 10 кВт). Аналогічний простий газовий видасть 27-32 кВт. В принципі, що на повну, що на еко-режимі об'єм води (рушникосушка + 7 радіаторів + 3 теплі підлоги в санвузлах і на кухні) електрокотел не може прогріти вище за 40 градусів при 0... -5 С. При морозі градусів у 10-15 він працює в режимі захисту від замерзання. Рішення знайшлося в установці у віддалених кімнатах електроконвекторів. Котел стоїть в еко-режимі (лічильник показує 5 кВт споживаної потужності), в двох кімнатах на другому поверсі працює 2 конвектора 1.5 і 2 кВт. В результаті споживання менше повного споживання котла, а комфорт збільшився в рази. Вода? Нафіга?!!
Доброго дня! Таке питання: є вивід води на стіні в ніші, куди мав би вкручуватися кран для унітаза. Але нішу хочеться зашити гіпсокартоном, а вже на ньому організувати водорозетку. Чи є такий фітінг для металопластику, або прохідний штуцер, щоб обійтися без пайки? Щоб його закріпити на гіпсокартоні, а в нього вкрутити кран?
Єдиний сильний ефект від конвекторів - низькі витрати на встановлення. Достатньо передбачити в місцях встановлення окрему розетку (і лінію, щоб вже зовсім ідеально). А потім просто вішаєш їх на стіну, і включаєш. Ніяких труб, клапанів, ємностей, пайок, незамерзайок. Інерційність, щоправда, низька. І конвектори треба вибирати, щоб не гуділи. Порівнював Енсто і Термію, різниця є.
Привіт усім! Хотів ще поцікавитися, чи підійде до цієї топки овальний димохід 120х240? Січення по ходу менше, ніж у круга 200мм, але не сильно.
Якщо раптом комусь ще цікаво. Мені допомогло. www.bayergarden.com.ua/Products/l/Luna%20Sensation%205-ml
Доброго дня! Купив топку Kratki Zuzia, приглядаюся до аксесуарів. Продають дистрибютори гарячого повітря, дешевші - суцільні, готова конструкція, дорожчі - збірні, і на вигляд вищі, утворюють ніби ковпак над топкою. Так от запитання: котра конструкція краща, чи є зміст переплачувати? І ще запитання по діаметру відвідних отворів - 100, 125 чи 150? Як порахувати необхідний діаметр повітропроводів?
Добрий день! Маю свердловину, пробурили ще на стадії фундамента, але оскільки електрику завели набагато пізніше, експлуатація почалася тільки цього року. Спочатку вода була мутна, але протягом двох-трьох кількагодинних викачувань стала прозорою. Але залишився сильний стійкий запах іржі і болота. Протягом літа два рази міняв поліпропіленові картриджі у фільтрі - заростали червоним нальотом іржі. Питання таке: підозрюю, що протягом років потроху іржавіла обсадна труба, і на дні свердловини накопичилося багато іржі; при інтенсивному водозаборі це щезне саме собою, чи це вже назавжди?
Я тоже засыпал пространство внутри фундамента тем, что под руку попалось. А именно битым кирпичом, кусками бетона, щебнем. Потом все это стояло года полтора, но за это время существенной усадки я не обнаружил. Перед стяжкой выровнял сверху песком, залил плиту под камин. Стяжку укладывали с фиброй, на участках с теплым полом дополнительно армировочную сетку, по ней кстати удобно крепить трубы. Год прошел - полет нормальный. Но керамзит я бы сейчас не сыпал. По цене 10 см керамзита получилось равнозначно 5 см пенополистирола, в комнатах, где был установлен ППС, по ощущениям намного суше, хотя пленку я стелил повсюду.
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як оформити отвір під розкладні сходи на горище. Сходи - Факро 70х120. Перекриття - дерев'яні балки(мансарда), всередині заповнено скловатою, знизу вже підбито паробар'єром. Цікавить оформлення створу під сходи. Наскільки я зрозумів, установка сходів здійснюється вже після монтажу ГК. Робити просто отвір в гіпсокартоні, чи внутрішню поверхню шахти теж обшивати ГК? Як стикувати лист ГК з коробкою драбини?
Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
black3012 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
У мене поки-що зауваження тільки по формі даху. Ніколи більше не розглядатиму проекти зі складним дахом. Навіть при нормальній реалізації купа проблем з єндовами і коньками. Вітер в полі задуває сніг навіть крізь найменшу щілинку. Віднині тільки двоскатний прямокутний дах. Раджу всім. -
Propeller, подскажите, пожалуйста! Планирую в среду-четверг лить в доме стяжку. Отопления нет, окна установлены, мансарда утеплена на 90%. В пятницу-субботу падение температуры до -2...-9С. Лить или не лить?
Бляха-муха, лучше бы ЭППС положил(((( По цене 10 см керамзита = 50мм экструдера.
Добрый день! Готовлюсь к заливке стяжки по керамзиту. По классике его сперва проливают цементным молочком, чтобы гранулы сцепились между собой. Тут у меня возникли вопросы: 1 - насколько при этом ухудшатся теплоизоляционные свойства керамзитного слоя? 2 - можно ли укрыть слой керамзита пленкой, а сверху укладывать армированную стяжку? не загремит? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Готовлюсь к заливке стяжки по керамзиту. По классике его сперва проливают цементным молочком, чтобы гранулы сцепились между собой. Тут у меня возникли вопросы: 1 - насколько при этом ухудшатся теплоизоляционные свойства керамзитного слоя? 2 - можно ли укрыть слой керамзита пленкой, а сверху укладывать армированную стяжку? не загремит? Заранее спасибо.
