Sasha
20 -
Про Sasha
- День народження 23.04.76
Sasha's Achievements
У меня на 30 метров так все живые сверла и остались даже не точились ни разу. Делал все сам при помощи струбцин. stroim-sami.com.ua/ru/ograjdenie-uschastka
Максим скока будет стоить профнастил с-8 не мат коричневый 60 м2 пфильная труба 40х20 70 м.п. заранее спасибо
И еще вопросик: как дружат УЗО и сварочник?
А что Вы собрались клемниками соединять? В распаечных коробках, скрутки на пайке, а лучше обжим. Для экономии кабеля хотел по периметру кинуть в штробах ВВГ 3х4 а от него по распред коробкам опустить вниз розетки ВВГ 3х2,5 , так вот в этих распред коробках хотел все на клемниках сделать. А чеим обжим лучше клемника, и как он делается кустарным способом без обжимки?
Это все дачное хозяйство поэтому TN-C-S - не судьба (1фаза к томуже 220) -гальванически развязанную ТТ - это разве не то что я наклепав? -в первую очередь интересует правильно ли я подобрал номиналы элементов-может есть замечания. -на входе до сщитка уже стоит на столбе 40А по току, зачем противопожарное узо если у меня на обоих ветках есть по одному(30мА), да в доме будет еще одно 25 А 10мА(кухня,ванная) -По фирмам АВВ, Legrand -так и думал. -еще очень по клемникам вопрос интересует- сегодня купить успеть надо
Люди помогите,завтра начинаю монтировать
Доброго дня. 1.Интересует правильно ли подобраны номиналы элементов. Щиток расположен в гараже(на данном этапе речь идет о разводке по гаражу т.к. дома еще нема, от столба в щиток пойдет СИП 10 или 16 мм2, а дом пойдет ВВГ 3х4 в пластиковой трубе в грунте (около 10 м). нагрузка в доме(в будущем): бойлер 1-2квт, эл.радиатор до 2квт, телевизор,холодильник,свет, и на первое время пока не будет газа- электроплитка. 2.Можно ли клемник для РЕ подключить просто на корпус щитка? 3.Как выполнить ответвление от основного кабеля в распределительной коробке к розеткам ,если можно фотку клемника болтового скинуть каковой можно сдесь использовать? и нужно ли в каждой распределительной коробке разрезать основной кабель или можно какимто образом на него накидывать отходящие к розеткам провода? ВВГ будет в штробе заштукатурен. 4. Очень часто встречаю что пишут на освещение вести 3 провода- а зачем там еще и PE, куда его там тулить?
Долго мучался и всетаки решил без экспериментов,хотя и было жаль проделанной работы. Срезал на фронтонах мауэрлаты и закладываю блоками, так надежнее.
Еще как дойдет.Физические законы еще ни кто не отменял.Горизонтальную гидроизоляцию для этого и делают.
Меня убил ракушечник на фундамент а затем горизонтальная гидроизоляция. Или я чето пропустил?
Спасибо за инфу На след.неделе накрою крышу, а затем займусь фасадом. Сделаю - выложу фотки.
А в этом пироге клей/стеклосетка/клей какой клей выбрать и какая стеклосетка?
Григорий, а если как вариант воще убрать пенопласт из пирога, тоесть магнезитка в уровень стены и клей/стеклосетка/клей - штукатурка (только переход пеноблок магнезитка смущает, или сетка не даст растрескаться в этом месте?) Я утеплять воще не собирался т.к. это отдельно стоящий от дома гараж из пеноблоков(разве что по потолку, а чердак проветриваемый постоянно будет) и еще вопросик - эти плиты есть в эпицентре?
Идея с магнезиткой нравится больше, т.к. в случае с сайдингом мне не нравится сам переход между штукатуркой и сайдингом. Теперь как я понял процесс: 1. На каркас фронтона на шурупы ставлю плиты(какой толщины лучше взять плиту и какие зазоры между плитами надо оставить?) 2. На плиты клею пенопласт 35 плотности(какой клей лучше взять?) 3. Как проходит сам процес штукатурки, а именно стык стена пенопласт? Т.е. я пенопласт клею по вертикальному уровню стены ,потом пластиковая сетка на всю высоту(фронтон ,стена) и по ней штукатурка, а затем типа короед. Я все правильно понял?
Меня очень смущает штукатурка по дереву пусть даже и по сетке. А во вторых не знаю как себя поведет стык стены из блоков и отштукатуреный по сетке деревянный каркас. У меня проскакивает идея посадить на деревянный каркас плоский шифер на шурупы и поверху наклеить пенопласт(возможно какимто образом прийдется закреплять типа дюбелей(этот вопрос пока открыт). Второй вариант- подшить фронтон сайдингом но меня берут сомнения на счет крепости такого фронтона при очень сильном ветре, а во вторых будет очень сложно подобрать цвет стены и сайдинга в один тон.
