Валера75
18 -
Усі публікації користувача Валера75
качественный))), по конкретней бы.. а то это бесконечно можно обговаривать!
[quoteбуду благодарна за контакты мастеров у которых есть реальный живой опыт с венге контекст пожеланий заказчика - "мебель в цвет венге" Ни дуб, ни ясень по фактуре на венге не похожи. Выкраски делать можно сколько угодно раз, все равно это будет дуб или ясень в цвете венге, но никак не венге. 1 м3 венге в Украине стоит от 1300 евро, 1м3 столярного дуба - от 5000 грн, разница минимум в 2,5 раза, сложность работы с венге предполагает разницу в цене на готовом изделии в 3-5 раз. Такая себе кроватка минимум за 15-25 000 грн ] всегда будем рады Вам помочь, есть опыт работы с многими ценными породами древесины в т.ч. и венге, что касается конкретной задачи, спорить не стану, цель оправдывает средства, а если профи то он знает как этого можно добиться, способов много(нато и есть профи).
я так и не понял что значит "вменяемые цены", мы можем помочь в изготовлении если Вы хотите качество(с дешевыми материалами и фурнитурой не работаем) (ссылка устарела)
смотря какой конструктив, если основное это дерево - то гвоздем в паз под углом, т.к. дерево "дышит" и сдержать его очень сложно или вылезет где то "касяк"!
а Вы не думали над альтернативой? Могу предложить натуральный гибкий песчаник, можно сделать полы любого размера(площади) монолитными. Как и любой натуральный камень имеет определенную цветовую гамму. По весу, легкости монтажа и цене имеет достойное преимущество!
турецкие бани - отделка натуральным камнем или качественной плиткой, температура до 90%. Печь нагревает котел с водой, пар нагревает парилку. Парится можно как с веником, так и без(массаж руками). P.S. лучше русской бани по черному нет, в крайнем случае по белому.
скажу ЧЕСТНО - да, мы продаем как материал, так и делаем изделия из него и не только. (ссылка устарела)
это цена за куб, соответственно 50 и 75грн кв.м., а вообще цена от 30грн. кв.м. толщина 10-20мм используется для отделки поверхностей не несущих нагрузку(стены, заборы, фундаменты, порталы..), 30-50мм используется для дорожно тротуарных покрытий(дорожки, подъезды к горожу...). Керамогранит толщина которого 10-12мм кладется на церезит, крупной фракции бут кладут на цементнопесчаный раствор. Где вы слышали про доп крепежи? все дело в задумке, если задаться целью целостности композиции, то во первых - в плитке много швов, даже если класть без шовным способом все равно будет видно стык, потому как несовпадение рисунка. А если и можно добиться хоть какого нибуть сопряжения, то для этого потребуется не мало времени и сил. во вторых - при заказе материала Вы задаете идеи, а поставщик уже с учетом Ваших мыслей подбирает рисунок для его воплощения (в частности монолита). После доставки Вам ничего не стоит как просто приклеять его. Где Вы видели монолит выполненной при помощи мозайки? И по самой работе, или плитку класть или обои клеить?, опять же все зависит от того какие цели Вы преследуете, от того и зависит выбор материала! Довожу до Вашего сведения, что FlexStone это есть натуральный песчаный камень!, добыча его производится в карьерах, а не в цехах! RoyalStone состоит из добавлений мраморной крошки(sir-abr.narod2.ru). А сколько весит плита из натурального ценного камня???, и сколько стоит вытесать из него то что вы нарисовали у себя в голове? Поэтому еще раз повторюсь ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ИДЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ВЫБОРЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО МАТЕРИАЛА!!!
что касается работы с этим материалом, то особого труда не составит если руки "на месте". Его клеят в зависимости от задумки на обычный церезит(11 для внутренних и 117 для наружных работ) или найрит. Работа не сильно отличается от наклейки обычных обоев, при нагреве его феном он становится эластичным и можно легко обогнуть любую поверхность или угол в плоть до 180%, швы делаются по задумки либо выделяются для имитации кладки(при этом клеевого шва нет, видим руст) либо с небольшим нахлестом и с последующей подрезкой(при этом шов невидимый). Поверхность может быть как рельефной(структура) так и глянцевой(полированной).
Flexstone - это немецкая компания, этот материал относится к разряду элитных, поэтому цена в 200 грн. - это материал украинского производства и только в таких размерах как 50х55см. У немцев размер полотна 270х110см или плитка 30х60см, соответственно цветовая гамма более контрастней. И вообще сравнивать Flexstone с непонятным производителем(50х55) - это тоже самое как мерседес с запорожцем. Почему с непонятным производством - потому что украинский производитель с которым мы работаем таких размеров и цены нет(240х85см-400грн.). У отечественного пр-ля есть особенность - не все цвета могут использоваться для наружных работ, соответственно и цена разная 400грн - можно использовать для наружных работ и 300грн - нельзя использовать. P.S. 50х55см конечно же можно использовать, тем более цена подходящая, но если цена вопроса, то может стоит подумать об обычном песчанике и по цене приятнее!!!
а что конкретно интересует, я постоянно работаю с ним. Где купить? у нас (ссылка устарела)
