SergBalu
9 -
SergBalu's Achievements
Приветствую! Требуются вменяемые, толковые и ответственные рабочие/бригада для завершения строительства дачного домика. Довольно срочно. В самом начале Макаровского района (Ясногородка). Желательно наличие строительных лесов. Основной объем работ: 1) Подшить крышу (поддашек) пластиковой вагонкой 2) Организовать чердачок под крышей над верандой 3) Установить водосточную систему 4) Залить бетонную отмостку вокруг колодца 5) Уложить 10-15м/п тротуарной плитки с бардюрами + 2м² обычной керам. плитки + Возможно ещё, что-то по мелочи Все материалы есть в наличии. С ценами на рынке услуг ознакомлены, но! прекрасно понимаем, что доделывать за кем-то - работа не из самых приятных и по минимальным расценкам, как при большом строительстве "под ключ", её никто делать не хочет. Так, что если Вы можете предложить, качественное выполнение работы по разумной цене - мы договоримся и в обиде никто не останется. Ваши контакты, вопросы, условия, ближайшую возможную дату начала работ и сроки выполнения - оставляйте тут, либо пишите в ЛС или на E-mail (в контактах) PS. После завершения работ, если нам понравится качество исполнения, а у обеих сторон останутся положительные эмоции от сотрудничества - возможно продолжение, только уже на комплексном ремонте 2-к квартиры в Киеве.
Приветствую! Как у Вас сейчас с загруженностью? Заинтересует ли Вас не строительство "под ключ", а просто некоторый объем наружных работ, по завершению строительства дачного домика? Правда объект строительства немного в стороне от указанного Вами района.
Вариант №1 (теперешнее место печи) Преимущества: 1п. ??? Недостатки: 1н. Примыкание тыльной (основной греющей) стороны печи к внешней стене дома... Из за этого львиная доля тепла будет отбираться стеной и рассеиваться на улицу... 2н. Большое потребление топлива... Так как, для возможности согреться/переночевать в холодное время года, придется протапливать весь дом... 3н. Долгое прогревание помещения... Из за низкого КПД печи (см. пункт 1н)... 4н. Необходимость постоянного поддержания огня в печи... Так как печь будет быстро остывать (см. пункт 1н) 5н. Сквозняк через всю гостиную... По причине расположения печи возле противоположной от входа стены и как раз напротив этого самого входа... 6н. Грязь в доме... Так как поднос дров и вынос золы будет проходить через всю гостиную... 7н. ??? *** Вариант №2 (предлагаемое место для переноса печи) Преимущества: 1п. Практически не занимает полезной площади..... Так как является элементом межкомнатной перегородки... 2п. Низкое потребление топлива... Так как, для того чтоб в холодное время согреться/переночевать, будет достаточно нескольких поленьев для достижения комфортной температуры в спальне , а весь дом можно и не протапливать... 3п. Быстрое прогревание помещений... Так как, в отличии от первого варианта, внешняя стена дома не будет отбирать и рассеивать тепло. Печь будет максимально эффективно греть пространство внутри, а не снаружи дома... 4п. Нет надобности постоянного поддержания огня в печи... Из за отсутствия контакта со стеной растопленная печь будет остывать медленно и отдавать всё тепло пространству внутри дома поддерживая комфортную температуру... 5п. ??? Недостатки: 1н. ??? *** Если кто-то может/хочет, что-то добавить/убрать - пожалуйста не стесняйтесь и не ленитесь... Потратьте несколько минут для того, чтоб написать ответ в этой теме... Мне очень важны все ваши мнения по данному вопросу...
До того как появилась печь - она вроде и прислушивалась, но всё равно поставила печь на том месте, где она сейчас стоит... На вопрос "почему?" ответила - что заходила в гости к каким-то соседям и заметила, что у них похожий домик и печечька стоит на этом месте, да и типа - это печник посоветовал тут её поставить ( как же я хочу встретить этого "мастера" и оторвать ему руки, чтоб он больше не смог никому такого понастраивать)... Но насколько я помню - в том домике, на который она ссылается, раньше (несколько лет назад, до смены хозяев, я в нём был) стояла простая, старенькая буржуечька обложенная кирпичом... А теперь на все замечания (причем, практически все гости/друзья/соседи впервые заходя посмотреть домик, задают один и тот-же вопрос - у кого хватило (не хватило) мозгов поставить печь на этом месте?) мама отвечает - ну где поставили, там поставили - и разводит руками... Посмотрите вложение... Это предполагаемая планировка помещений первого этажа... Других стен/перегородок не будет... Так что, при таком положении печи, все помещения будут нормально прогреваться, а в спальне можно будет достичь тепла с минимальными затратами времени и топлива (допустим пришлось приехать поздно вечером и заночевать - для этого не придётся ждать несколько часов и сжигать тонну дров, чтоб протопить весь дом... будет достаточно кинуть пару брикетов и пока вскипит чай - спальня будет теплая...) Довод о том, что теперь придется спать посреди домика рядом с печкой и напротив входа, приводил неоднократно и не только я - она не верит... Именно этот закуток я, с огромным трудом, отвоевал у мамы специально под спаленку (она хотела делать домик 6х4 и 2х6 веранду) не просто так... На вложенной схеме, оранжевой стрелкой, я показал движение солнца за день... Если поменять, как Вы предлагаете, кухню и спальню местами - уже к 10-ти утра в спальне будет невозможно спать из за жары, к обеду она превратиться в раскаленную духовку, а только к утру будет остывать и то не факт, что успеет... Да и тубы подвода/отвода воды выведены в углу (синяя точка), а чтоб их перенести - придется ломать пол, а это "бутерброд" из двух слоёв бетона с прослойкой пенопласта...
Уважаемый Александр, неужели я пишу на китайском языке??? Или Вы, не очень внимательно, читаете мои посты??? На размещении печи именно в этом месте я настаивал, просил, уговаривал, приводил немерено аргументов с самого первого разговора о печи... Ответ, на все мои потуги, был один - приедет печник, у него спросим и с ним посоветуемся... На ежедневные вопросы о дате приезда печника, ответ был один - пока занят... А спустя пару недель,задав привычный вопрос, я был ошарашен ответом - так он уже всё сделал и уехал... Вот так у нас появилась печь... Так, что не надо говорить о том, что я сам виноват и поздно начал шевелиться, пожалуйста... А сейчас я пытаюсь исправить бока, с наименьшими потерями... До конца недели на даче, есть хороший печник рекомендованный друзьями, который готов, для меня, разобрать одну и собрать другую - дешевле чем первый "мастер" собирал имеющуюся... Вся загвоздка в том, что мама уперлась и не дает это сделать... Поэтому я тут и заварил всю эту кашу, в надежде собрать как можно больше мнений и объяснений... Потом дать ей это всё почитать... И если даже это не поможет - поставить на этой теме жирную точку... Нашел всего одну фотку на которой видна печь
К сожалению надо и к счастью не для меня... Может я как-то не правильно излагаю свои просьбы (или ещё чего), но помощь в решении возникшей у меня проблемы, я (общаясь на четырёх форумах одновременно) так и не смог получить... Пройдёмся ещё раз по сути данного топика: Я, плюсы и минусы обоих вариантов знаю все, а если не все то и известных мне, хватит с головой для решения вопроса в пользу переноса печи... Это не есть для меня проблемой... Проблемой является невозможность убедить, в необходимости переделки печи, мою маму... Она мои доводы и аргументы слушать не хочет, так как считает меня некомпетентным в данном вопросе (да и вообще в строительстве)... Теперь о том, что я хочу добиться от этого общения: мне необходима сводная табличка, собранная из высказываний Мастеров-печников и проф-строителей, которая будет выглядеть следующим образом... Вариант №1 Преимущества: 1. Занимает наименьшее количество полезного пространства в доме... 2. ??? Недостатки: 1. Примыкание тыльной стороны к внешней стене, из за чего львиная доля тепла будет поглощаться стеной и рассеиваться на улицу... 2. Гораздо большее, по сравнению со вторым вариантом, потребление топлива... Так как, для того чтоб в холодное время переночевать, придется протапливать весь дом, а потом, из за первого пункта, необходимость постоянно поддерживать большой огонь для сохранения тепла... 3. Гораздо больше времени до получения комфортной температуры... Из за причин указанных в первых двух пунктах... 4. Сильный сквозняк через всю гостиную... По причине расположения печи возле противоположной от входа стены и как раз напротив этого самого входа... 5. Постоянная грязь в доме... Так как поднос дров и вынос золы будет проходить через всю гостиную... 6. ??? Вариант №2 К сожалению сейчас надо поработать, так что продолжу позже...
Если честно - регистрируясь и создавая тут эту тему, именно Ваше (ну и ещё пары-тройки человек на этом форуме) мнение по данному вопросу я надеялся услышать... Правда рассчитывал получить более развернутую информацию... Непонятно - почему (может в первом посте много букв и среди них люди не могут уловить/понять мой вопрос, или просто всем облом писать большие тексты, или ещё чего), но с ответами не складывается... Поскольку получить то, что я хочу, от этого общения (непредубежденные оценки, с развернутой аргументацией, мест размещения печи от специалистов), никак не удаётся - придется поменять тактику... Сейчас накидаю, интересующую меня, табличку и будем играть в игру "убираем лишнее/добавляем недостающее"...
Приветствую вас, Мастера строители! При строительстве дачного домика, между мной и моей мамой, возник серьезный "кризис жанра"... Тема конфликта - размещение печи в доме... Мама, проигнорировав мои соображения по данному вопросу, ни с кем не посоветовавшись, втихаря пригласила печника. Этот "мастер" соорудил кирпичную печь в месте указанном на первой картинке... Я же изначально советовал строить, а теперь категорично настаиваю на переносе печи на место указанное на второй картинке... Специально не буду перечислять все свои аргументы в пользу моего видения данного вопроса, так как хочется услышать независимые мнения специалистов в данном вопросе. Ну и что бы быть с мамой в одинаковых условиях... Так как единственный мамин аргумент на все мои уговоры - "ты не строитель и ничего не понимаешь"... Прошу вас высказать своё мнение по нескольким вопросам: Главный вопрос) Где же все таки должна размещаться печь в доме??? И самое главное - почему??? Желательно с подробным описанием всех за и против по каждому варианту, так как эти аргументы будут моей последней попыткой отстоять (или же изменить) свою точку зрения... Ну и как мне себя вести: 1а) Пытаться дальше уговорить маму перенести печь??? 1б) Перенести печь самому (втихаря от мамы)??? 2) Успокоиться, извиниться и пусть печь стоит там где стоит??? Очень надеюсь на вашу помощь! PS. Размеры домика - 6х6 (2х4 из них веранда)... Стены - пеноблок... Пол - по всей площади залита бетонная стяжка, на ней лежит пенопласт и сверху залит ещё одним слоем бетона... Печь делается на случаи разовой необходимости заночевать/согреться ранней весной или поздней осенью (зимой жить никто не будет), плюс приготовить еду в случае отсутствия электричества...
