2 547 -
Про prazdnikof
- День народження 1 січня
дача
Хобби
Избиение тенниссного мяча, когда нечего делать на стройке
Род занятий
умею всё, или почти всё
Автомобиль
антилопа гну
prazdnikof's Achievements
Восходящая звезда (8/13)
1,4 к
Продам крюк для вязки арматурной проволоки
prazdnikof відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
завалялся десяток крючков, по 250 отдам в "хорошие руки" -
Вопрос по поэтапной заливке фундамента
prazdnikof відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вариант (себе так делал, кстати дом у меня будет 11*14) - армированная лента из бетона (миксер) шириной 800, высота 400, на неё отливать бетонные фрагменты размерами как ФБС или более, например ширина 400, высота до метра, длина 2,5-4 м. Весь вопрос в опалубке и производительности бригады с мешалкой. За день трое спокойно наколотят 2,5-3 куба, на следующий день отдых, потом перестановка опалубки, потом опять заливка и по кругу. Я так добивал свой цоколь, получилось не плохо, пожалел, что сразу так не начал делать, использовал ФБС, а потом уже поверх доливал. Получился монолитный + сборный. Поверх конечно армопояс. -
Нужна помощь по фундаменту!!посоветуйте
Ничего не понятно, но без арматуры точно не стоит. -
Родной грунт очень тщательно трамбуйте, это самая главная проблема при уплотнении, песок 20 см, щебень 10 см. вбивайте в песок проливайте не жалейте сил, лучше виброплитой. Не экономте на армировании чернового пола, но вообще по моему это лишний элемент, если хорошо уплотните песок и щебень, то ложите ГИ, пенополистирол и льёте плиту с элементами тёплого пола, естественно армируете сеткой, а если средства позволяют то арматурой, под перегородки армируйте с шагом 15-20 см., не ниже 8-ки если стальная, можно платик взять 6-ку. Для лучшего представления процесса посмотрите технологии строительства УШП (такие темы тут есть, там плиту льют на грунт- Песчано-гравийную подушку, естественно на полистирол). Приёмы и методы аналогичные. Плиту пола с фундаментом не связывают, наоборот ещё и теплоизолируют от него или стены.
Первый подойдёт, дом у Вас не тяжёлый. Дренажная труба не обязательна. Как там Бабай? Не злой? Если погреб будете рыть после изготовления фундамента, то отступайте не менее 1,5 от ленты во внутрь, а ещё лучше сразу под весь дом подвал, меньше сараев потом строить. Я дом пока не осиливаю достроить (война все планы поломала), но построенный подвал (цоколь выгнал, накрыл БУ шифером ) уже во всю используем, не знаю каким чутьём чувствовал когда начинал стройку, но решил лучше с подвалом, оно в жизни всё может случиться. -
Подъем бетонного цоколя красным кирпичом.
Что голову ломать, кладку оштукатурите и вообще цоколь ведь будет чем то отделан или так и будет? Защищённый от атмосферных осадков кирпич прослужит долго, главное чтобы он не был мокрым с приходом морозов и всё. -
Цена очень хорошая берите кому надо, потом не будет ( это я про Эпик) У меня цена не такая сладкая, но крючки есть. -
Залейте ленту из миксера, ширина по проекту, высоты 300-400 мм хватит, на неё можно или ФБС собрать или лить кусками аналогично ФБС лить в опалубку и переставлять (себе так делал, дешево и сердито, почти как монолит), связать арматурой, поверх творения обязательно армопояс. Если грунт действительно глина, то можно и без подушки- ленту на глину, только не рыхлить её. если с подушкой, то можно без щебня, но обязательно трамбовать и проливать, вообще вариантов много, главное знать что хотите получить на выходе - экономию, качество или скорость. Да и дождаться конца войны наверное, или в вашем районе тихо? -
поподробней условия , грунт, конструкция строения, а ещё вопрос конкретней, Вы сомневаетесь или думаете, что есть вариант дешевле? -
Я бы сделал в/ц 0,5 и использовал бы песок 1/2 с цементом, будет экономнее, а ещё лучще не бой а щебень и никакой цемент не нужен утрамбовать, а поверх стяжку армированную, это точно и капиллярку отсечёт и на долго будет.
Я бы не рискнул плиты укладывать на такое, явно месили сами и укладывали без вибратора, как высывали так и оставили, даже не штыковали, где гарантия что пропорция и марка выдерживались? Судя по описанию использованной арматуры балку не считали. попробуйте заказать конструктору расчёт с двойным запасом предполагаемой нагрузки, если пройдёт то может и стоит оставить, только раковины заделать.
ленту делайте, только надо на одну глубину с домом, если трубы мешают можно их заизолировать чтобы получился проём в ленте, только желательно с запасом по 3-5 см в каждую сторону.
Может просто откопать часть фундамента в проблемном месте и восстановить гидроизоляцию, будет дешевле и надёжней
Щебня должно быть по норме или хотя бы ближе к ней, иначе перерасход цемента. Качество песка тоже имеет значение, речной хорошо, с глинкой не годится. Основание из асфальта может сыграть злую шутку, т.к. коэффициент теплового расширения у бетона и асфальта могут не совпадать, я бы снял асфальт и сделал подушку из тогоже песка, если с щебнем, то ещё лучше, толщина подушки 20 см.
Можно,но лучше нормальный бетон -песок, щебень, цемент, вода. А стена несущая или какая?
