aghy
30 -
aghy's Achievements
10
GR 222! Продолжаете вводить народ в заблуждение. Дело не в резинке толщиной 13 мм. При закручивании самореза резинка начинает сжиматься , так как она заключена между стальной шайбой диаметром 22 мм и верхней волной шифера. Вы можете так закрутить саморез, что толщина резинки будет менее 2 мм и лист шифера повредится. Для этого во всех немецких мануалах показано как правильно закручивать саморез. Это ,во- первых.А во -вторых , немецкие саморезы кроме резинки в 13 мм имеют еще 2 сверла.Одно диаметром 6,5 мм , а другое - 8,6 мм. Первое -для крепления шифера к обрешетке.Второе- для рассверливания отверстия в шифере, чтобы шифер имел свободу при температурных подвижках. В третьих, если у Вас нет чертежей казалось бы одинаковых по размеру немецких саморезов, например, SFS SCFW-BAZ 6,5x130 ,ETANCO Monovis 6,5x130, EJOT JT4-FZ-6,5x130, Вы не сможете рекомендовать их форумчанам, так как надо знать высоту волны шифера,толщину обрешетки и контробрешетки, ветровые и снеговые нагрузки на крышу.
GR 222! Не будем вводить народ в заблуждение и уточним Ваши данные. Во всех немецких чертежах саморезов для крепления волнистых листов Eternit ,размер 13 мм относится к высоте изоляционной головки EPDM плюс высоте стальной шайбы.Максимальная высота "резинки" EPDM составляет 11 мм и менее. Для крепления волнистых листов Eternit литовский завод поставляет оцинкованные шурупы 6х100 мм с резиновой прокладкой EPDM толщиной 2,5 мм и замочной головкой "Torx" Т25. Такие саморезы я использовал три года назад на своем объекте при креплении листов Eternit Gotika и все впорядке. На другом объекте такие же листы крепил специальными шиферными гвоздями 3,7 х 100 мм с резинкой EPDM толщиной равной 3 мм (без всяких вредных последствий для шифера).
А северная сторона такой крыши всеравно покроется мхом. Предлагаю GR 222 искать замену битумной черепице.
Уважаемый GR 222 взял курс на теоретические рассуждения и немного отклонился от темы. Не стоит спорить с экспертами кровельного дела !
Предлагаю не мелочиться. Положить в качестве СДМ: Delta-MAXX Plus,а под контробрешетку -самоклеящуюся уплотнительную ленту Delta SB 60. На худой конец сделать по сплошной обрешетке нижную кровлю из подкладочного ковра (например Kerabit).Почему? Да потому что через 5-10 лет крыша из крашеного рубероида (битумной черепицы) потечет и легче ее (битумную черепицу) будет поменять на другой кровельный материал, например,на ИФ крашеный шифер.
Уважаемый GR 222! Ссылка на немецком языке, которую Вы считаете панацеей в решении всех вопросов при использовании крашеных волнистых листов в покрытиях крыш ,давно переведена на русский.Есть руководства на других языках и альбомы технических решений, которые на порядок выше по содержанию. Но это все теория, на практике Вы встретитесь с такими проблемами , которые нигде не описаны. Приходится ждать ,когда закончится очередной строительный сезон и в эту тему заглянет Крышник или другой профессионал (не продавец) , и который расскажет о своих "секретах".
Togo!Вся проблема состоит в том, что украинские или литовский заводы, которые взялись осваивать немецкую технологию изготовления крашеных волнистых листов, избрали самый легкий путь: делать только сами листы и не заморачиваться с изготовлением специальных элементов для прохода квадратных и круглых труб, примыканий и т.д. Счастливый покупатель крашеного шифера, как только дело доходит до практики, либо полагается на профессионализм крышников и их годичную гарантию своей работы , либо штудирует книги и нормативные документы в поисках ответа на свои вопросы. Ответа там нет. Попробуйте также при реализации надежного "пирога" для шиферной мансарды по рекомендациям Николая-Крышника ( стропила(меж ними вата на всю высоту)-СД мембрана-контбрус 50х50 мм- обрешетка(доска через одну), "еврорубероид"/композит-шифер) сделать защиту от птиц ,летучих мышей и прочей гадости. У меня высота волны-51 мм. При желании между волной и еврорубероидом может устроить гнездо любая птичка подходящих размеров. С другой стороны волна должна вентилироваться, а на карнизе по еврорубероиду через капельник в водосточный желоб стекать вода (от тающего снега, который задуло через неплотности волнистых листов или при косом дожде и ветре попала вода). Прибить универсальную вентиляционную ленту на карнизе поверх еврорубероида не могу, так как вода не попадет в желоб. Не могу пока воспользоваться другой рекомендацией Крышника для комбинированной крыши (половина мансарда/половина холодный чердак), так как в инструкции по монтажу моей СДМ (Eurovent Strong) написано :"Следует помнить, что подкровельные мембраны являются продуктами для изоляции покатых утепленных крыш, поэтому рекомендуется ,чтобы монтаж термической изоляции на чердаке был осуществлен в максимально краткие сроки, что будет гарантировать эффективное функционирование кровельной системы." А что будет, если утеплителя не будет, никто из продавцов мембраны не знает. Мечтаю о 2-х этажах и холодном чердаке, но и это невозможно сделать из-за ограничений по высоте дома (до 9 м).
Уважаемый Vlad-VB! Это тот случай, когда никто ничего вразумительного Вам сказать не сможет. И решение придется принимать на свой страх и риск. И отвечать себе самому на вопросы: 1)Какая реальная гарантия на сам материал и как эту гарантию проверить (т.е. достаточно ли в нем цемента и других составляющих и какой срок службы)? 2) Как поведет себя краска в условиях эксплуатации? И что делать, если через год она потеряет цвет? 3)Какой кровельный пирог применить и чем крепить, чтобы потом (в случае брака) производитель не сказал, что знаменитый пирог для шифера от Крышника не годится и является причиной порчи материала; 4) Как технологически грамотно обходить потенциальные места протечек (дымовые трубы и т.д. и много чего другого.
Уважаемый Vladdi! А зачем нам думать о достаточной вентиляции? Если об этом не думают спецы: автор темы и Togo. Вот они предоставили красивые фото крыш из крашеного шифера, дали "пироги" для холодных крыш и утепленных мансард, но при этом на фото не видно дымоходов, выходов фановых стояков, приточной и вытяжной вентиляции.Все в общем,как в рекламных роликах. А мы теперь должны гадать , кому предназначена эта реклама? А также мучительно думать,как избежать протечек этих крашеных крыш.
Татьяна5!При строительстве мансардного или полумансардного дома( с высотой боковых стен от 0,8 до 1,8 м) ,в первую очередь думают о конструкции стропильной системы , чтобы избежать распора стен.Не хочу засорять тему ,но на собственном опыте убедился,что если есть хороший проект дома, все равно надо перепроверять конструкторские узлы и решения архитектора. Так в моем проекте был заложен каркасный фронтон и висячая стропильная система. Мой расчет показал ее ненадежность и проблемы при будущей эксплуатации дома. Переделал на наслонные стропила. Для этого продлил внутренние стены и сделал каменные фронтоны. Так же пришлось вместо ленточного фундамента делать плитный из-за малой нагрузочной способности основания ( бывшее болото).Подбор любого материала, в том числе и кровельного при строительстве дома не на продажу, надо вести исходя не из того, что дешевле в данный момент или что легче сделать, а исходя из качество и надежности материалов на эксплутационный срок не менее 30-40 лет. Все остальные рассуждения от лукавого или от продавцов.
Уважаемый promremont eng! Три года назад я объехал все новые поселки (в радиусе 50 км от моего города), на предмет как выглядят крыши 2-х и 3-х этажных особняков , построенных в течении последних 10 лет. Сразу отпал вопрос об использовании на моих постройках любой битумной черепицы( финской , американской, российской, бельгийской и др.) ,как бы она мне не нравилась. Для моего влажного региона с бесконечными дождями (Прибалтика) более всего подходила металлочерепица и фальцевая кровля( хотя я их на дух не переношу) . Что касается ИФ крашеного шифера или любых других экологически чистых волнистых материалов, то это вообще "кот в мешке". Ни статистики( как они поведут себя в ближайшие 5 лет), ни проработанных узлов для мансардных и полумансардных домов постоянного проживания нет. Есть только советский опыт применения асбестового шифера в основном на дачных летних домиках, хозпостройках и в сельских домах. Но это другой кровельный материал. Выбор за Вами.А мы Вас всегда поддержим.
