16 -
Усі публікації користувача -DeeP-
Таки да, рекуператор - это воздушный теплообменник который, нагреваясь от выходящего воздуха, передает "принципом радиатора" тепло входящему. Через него воздух проходит два раза, один как "холодный приток", а второй "загрязненный горячий воздух".
Насчет осушителей не скажу - не сталкивался (я еще начинающий в системе вентиляции и кондиционирования). Насчет вытяжки на кухню - я тоже просто выбрасываю воздух на улицу, а что-бы небыло обратной тяги через них - надо что-бы приточный вентилятор был включен постоянно.
Согласен. В туалете если курить перед вытяжкой, воздуховоды будет быстро заростать.
Согласен на все 100%!
я занимался поектированием реконструкцией систем отопеления Харьковского Зоопарка и птицефабрики "Заря". Так что немного опыта имеется)) если вы заметили я сказал если потолок выше 2100мм и холодная зима... Сейчас зимы стали теплее но ведь системы отопления не проектируют с "надеждой" на хорошие климатические условия. Их проектируют с запасом. У вас там баня - там у вас дерево. Баню можно вообще в холодном помещении содержать, а для стиральной машины температура может быть и 10 градусов. Что комфортной не назовешь. А по поводу производительности теплого пола, рекомендуемая норма для поверхности теплого пола 26 градусов, превышая которую появляется дискомфорт и уменьшается срок службы самого пола. Или как вариант у вас очень хорошая теплоизоляция - меньше 30 Вт/м2 (но это редкость) %)
у меня 7 комнат из них: 1 санузел + ванная; 2 кухня 3 спальня 4 детская 5 хол 6 столовая 7 Мансарда я думаю сделать так, спальня смежная с холлом приток - спальня, вытяжка - холл; детская - приток, вытяжка столовая, кухня - приток, вытяжки - кухня, санузел ванна, а на мансарде вытяжка и приток. 2. Спасибо за совет. Приму к сведенью. У меня уже так и есть, что вытяжки там отдельные. 3. Начсчет отвода воды - тоже не знал заложу трубу. (Своевременный совет) 4. Насчет увлажнения - у меня очень большая влажность воздуха вокруг дома, я в основном хочу сделать такю вентиляцию - сушить воздух. А с баночками - я где-то уже это слышал)
Мне перепостить? куда?
Пасибо - так и сделаю. Двусторнонний скочь для молдингов на автомобиле пойдет?
Поставил пластиковые окна, сделал капитальный ремонт кровли. Воздухобмен пропал. Вентилировать зимой открытыми окнами - холодно и затратно. Решил ставить рекуператор с водным подогревом приточного воздуха. Расчет количества воздухобмена могу просчитать, о том что приток ставится от спален и кабинетов, а вытяжка на кухне, в санузлах и корридорах - знаю! ) Кто делал такие системы поделитесь опытом на что обратить внимание! А так-же где в Харькове можно (крме фирмы Нео) можно приобрести это оборудование?
Радиаторы нужны для того, что-бы сушить воздух. если высота помещения больше 2100 мм, то теплый пол верх не прогреет и потолок будет "мокреть". Можно прикинуть на глаз примерно так 1 м2 площади требует 100 Вт мощности.(140 если все стены наружные). Теплый пол "выдает" тепла от 50 - 100 Вт (в зависимости от температуры теплоносителя и качества теплоизоляции под ними). Вот и выходит что теплый пол при холодной зиме заставит тебя мерзнуть. а если еще и высокие потолки, то будет плесень, грибок и всякая такая гадость(
Скачать Ruf1.JPG с obmen.borges.ru - вот так это выглядит, темные пятна - капли влаги. По поводу паробарьера - я не правильно владею терминологией, у меня лежит пленка с мелкими дырочками(гидробарьер?). Я обернул всю кровлю этой пленкой - прошел большой ливень ни капли не затекло. после этого набил контробрешетку и шифер. Потом подшил пенополистерол и задул все стыки пеной. Качество выполнения отличное - делал все лично. Переделывать точно не буду. (очень дорого выйдет- один биолайн мне в 15000 обошелся) snitsar я тебя понял. Какраз между утеплителем и гидробарьером (?) пространства мало для вентиляции.. И еще как я понял мне изнутри надо шить полностью непроницаемую пленку? И как ее шить? сверху я прибивал все степлером(и то времеено ведь придавил все контробрешеткой), а тут степлером нельзя, ведь будут места для прохода воздуха на скобках.. и нахлесты проклеивать? клеем скотчем...
под шифером вентиляция нормальная, как я уже говорил паробарьер проложен под контробрешеткой и расстояние до шифера минимум 20 мм(под доской), а поцентру про +провисание все 30 мм. В мансарде еще не организовано отопление - там градусов 10 и очень повышена влажность. Я вот думаю поставить отопление и принудителную вентиляцию с подогревом. Поможет? И еще посоветуйте где почитать про приточные калориферы с встроеными приточными вентиляторами с нагревом от водяного теплоносителя?
При таких параметрах как ты описал фундамент выдержит и тебя и меня перестоит. У меня дом одна стена из шлака перевязанного святым духом (пальцем можно насквозь разковырять) - я выполнил по ней штукатурку с сеткой 3 см с двух сторон а штука в чем - под ней фундамент 0,5 м ширина 2,5 кирпича (625). На этой галиматье простояла кровля с 1968 г. весом тон 14 - 40 лет(это при том что уровень грунтовых вод самое глубокое 1м).
Товарищи, такая история - утеплил мансарду пенополистеролом - греет супер, но проблемма - конденсат. проядок перекрытия такой - Биолайн шифер,контробрешетка, паробарьер пленочный, пенополистерол(стыки пена). В некоторых местах остались невидимые щели в них уходит теплый и влажный воздух, конденсируется на пленку и капает на пенополистерол, а там находит дырочку и капает в помещение. Я думал перед обшивкой OSB плитой кинуть еще один паробарьер - но это как-то неправильно получается у меня кровля какая-то черезчур многослойная(( И еще получается что конденсат будет капать на второй паробарьер и стекать на стены О_О - получается нужно устраивать какой-то лоток со сливом конденсата??? \ х \ х -----
Я тоже устраиваю у себя теплые полы в санузле и на кухне. Под плитку. К2 - мне не очень нравится идея теплых полов под ламинат - кпд очень страдает из-за плохой теплоотдачи Ламината. А какая у тебя подача теплоносителя - кольцо, двух- или однотрубная? Если не трудно кинте книжечку по теплым полам на -deep-@ukr.net
