59 -
Усі публікації користувача konstantin_61
Та отож...
Вот, попалось. И вспомнилось. Конструкция получилась, мягко говоря, небезопасной.mp4
В СКВАЖИНУ УПАЛА ЖЕЛОНКА
konstantin_61 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Диаметр - произвольный. Да он роль и не играет. Здесь важен шаг пружины, чтобы зашел в дужку. -
Опустили штангу до соприкосновения с желонкой. Провернули по часовой стрелке. Почувствовали захват. Для уверенности сделали ещё пару оборотов. Подняли. -
Лучше позже, чем никогда. ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за идею. Респект и уважуха. В качестве штанги использовали обрезки отопления. Обрезок трубы 3/4" приварили к "Жигулевской" пружине. На другом конце трубы была нарезана резьба. Навернули переходник от пластикового трубопровода. Из обрезков пластиковой трубы спаяли штангу нужной длины (на фото уже обрезанная). Поймали с первого раза. Ещё раз прошу прощения за долгое молчание. -
Усовершенствование печи типа "Булерьян"
konstantin_61 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Вопрос не в использовании труб, а в отдаче тепла от дымохода. -
Нет. Не лучше. Внутри топки расположен воздушный инжектор, который подает нагретый воздух из трубы в топку (см. по красной стрелке). Не знаю у всех или нет, но все трубы соеденены с двух сторон трубкой (см. зелёную кривую). Так, что во внутрь воду нельзя. -
konstantin_61 опублікував темі в Котли на твердому паливі (ТП)
Заинтересовался идеей повысить к.п.д. булерьяна, т.е. подключить к нему водяной контур. Нашёл несколько видео где в топку ввариваются трубы водяного контура. Мысль, на мой взгляд, неплохая. Но вварка контура во внутрь уменьшает топливную камеру. Что, соответственно, уменьшает количество топлива и, следовательно, время горения. Появилась идея использовать в качестве нагревателя дымоход. Снаружи помещения используются дымоходы с утеплителем. Внутри помещения можно использовать и однослойный. Типа: Если этот дымоход обмотать гофрированной трубой и подключить к батарее отопления. Дымоход нагревается. Тепло передается на контур из гофротрубы. Теплоноситель, в данном случае вода, передает это тепло в батареи. Одновременно и конвектор и водяное отопление. И не нужно сварки. -
А по целине любой будет прыгать. Разве, что трактор Т-150...
А зачем насиловать и себя, и культиватор. Сделать два-три захода. На тяжелом грунте я так и делаю.
Столкнулся ещё с такими проблемами, как сучковатый пенёк. Казалось бы - маленький размер уже расколотого пенька. Но конус ввинчивается в сучок. Ремень проскальзывает. Конус заклинило. Реверс ничего не дает. Поначалу раскалывал топором, подложив что-нибудь под пенек. Потом в тупую распиливал цепной пилой (см. третий снимок - видно распил).
Поделюсь опытом. Конус диаметром 70 мм, длина 240 мм, диаметр вала 25 мм. Двигатель 2,2 кВт, 1420 об/мин, трехфазный. Одноступенчатая клиноременная передача, передаточное отношение 1:2,555. Первоначальное расстояние от кончика конуса до края клина 90 мм (см. фото) При колке пеньков диаметром до 40 см (больше не было) замечаний не было. При колке до мелких размеров - деревяшку затянуло между столом конусом. Вал согнулся, как пластилиновый. Доварил клин до кончика конуса. Пенёк перестал навинчиваться на конус - упирался в клин. Пришлось подрезать клин. Подрезал несколько раз до более-менее нормальной работы. И тем не менее иногда, при кривом сколе древесины, пенёк упирался в клин. Край клина заострил. Но всё-таки бывает, что верх пенька немного "уходит" вперёд.
А толку? Читайте выше:обсадная труба - стальная. -
Пока никак. Погода не давала заниматься. -
А с какой глубины? -
Клапан плоский. Магнитом не получится - обсадная труба стальная. -
konstantin_61 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
При попытке почистить скважину - оборвалась желонка. Достать "кошкой" не получилось - не смогли захватить. Кто-чего подскажет. Скважина: глубина (до дна) - 16 м, обсадная труба стальная, диаметр 300 мм. -
Расчет электроэнергии по многозонным счетчикам можно найти здесь kyivenergo.ua/ru/bagotozonni_lichilniki1 или здесь numbers.in.ua/raschet-stoimosti-jelektroenergii-dvuhzonnyj-schetchik.php
Еще один вариант комбайна:три-в-одном.
А перевести родную. Кажись сейчас это не проблема.
А коробка чья? Выше рассказывали, что ставили с ГАЗ-69. Были довольны.
Могут очень пространственно рассказать о неправильной эксплуатации.
Более-менее разобрался. Спасибо.
Если, можно, в денежном эквиваленте, особенно пункты 2, 3, 5 и 8
