120 -
Homosapiens's Achievements
Интересующийся (3/13)
44
Показатель на отрыв в (МПа) клей-пены от утеплителя и OSB, нигде не регламентируется, в отличии от цементных составов с показателем в 0.6-0.8-1.0 МПа, пример (вот этот цементный клей на который собственно и буду клеить утеплитель www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_ProContact.pdf) с показателем 0,8 МПа, а это наводит на определённые размышления и я бы не рисковал клеить утеплитель на клей-пену и дополнительно не фиксируя утеплитель специальным крепежём, о котором я собственно хочу узнать и есть ли онный в природе. У меня вопрос не о том, каким образом приклеить утеплитель (это я знаю), а есть ли какой-то специальный крепёж кроме дюбель-зонтов?! Что дают саморезы, которые вкручиваются в пластиковый зонтик, какой эффект и смысл, если всё-равно зонтик без резьбы, а просто торчит не надёжно зафиксировавшись в OSB?
Кто-нибудь подскажет, есть ли в природе какой-то специальный крепёж для пенопласта или минваты (типа дюбель-зонтик), чтобы он крепко держался в OSB или дереве, потому что обычный дюбель-зонтик болтается и не держит утеплитель в такое основание + толщина OSB не позволяет крепко зафиксировать обычный "зонтик"? Спасибо за ответ!
Он уже прошёл профпригодность на форуме и лично у меня (Антон Профитек) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19556 , этого клея нет в маркетах и хотел узнать больше объективной информации о нём. Клей и противоморозную добавку Sika купил, в субботу начну клеить. "пахнет спиртом":) Так это опасный клей для строителей, сначала камень поклеили , а потом пошло и поехало, цыгане, медведи и т.д.
Что, никто не пользовался? СМ-117 стоит в два раза дороже, чем этотSCANMIX PLASTIC, а квадратура у меня добрых 130 м2:o. Ладно, всё-таки попробую на свой риск взять этот материал на пробу, тем более рекомендует взять его один из уважаемых участников на форуме.
Подскажите народ! Кто-то такой клей использовал для камня и под плитку (водяной тёплый пол), продавцы говорят, что очень хороший аналог Церезит СМ-117?
Магнезитовая плита как замена гипсокартону?
Homosapiens відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
1. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать ОSВ* для внутренней отделки помещений. - это означает, что все каркасные дома попадают под эту статью? 3. Межкомнатные перегородки на тонкостенном металлическом профиле (без усиления деревянными стойками), обшитые ГКЛ повело моментально, что привело к заклиниванию дверей. И межкомнатные перегородки из профилей (толщина стали 0,4-0,6 мм) для гипсокартона, тоже тогда нельзя устанавливать, а они устанавливаются повсеместно? Мне кажется, что эта статья больше рекламная замануха для продавцов автоматической системы пожаротушения. -
Магнезитовая плита наоборот относится к негорючим материалам и соответствует высшему классу пожаробезопасности А1 по европейской классификации (Евростандарт) и относится к группе НГ (не горючий материал). Материал не тлеет при температуре 800°C и выдерживает воздействие открытого пламени до 240 минут в составе сборных конструкций. -
Какой клей выбрать для ГБ (из перечисленных)?
Я покупал клей для газобетона Баумит на основе белого цемента, цена вышла 42,00 грн. за мешок, это разве очень дорого? -
Спасибо за поставку фасадной ваты и за долгий резерв на складе
- 290 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
- (та ще 2)
Подниму тему.
