239 -
Про ilya
- День народження 02.08.66
Илья
окраина Украины
Хобби
строим себе дом
Автомобиль
работяга кенгур
- Отчет о моей стройке
ilya's Achievements
Вопрос к спецам. имею Кипор KDE6500E отслужил хорошо всю стройку. Потом был отложен в гараж за ненадобностью. В связи с тяжелыми временами решил проверить его.Запускается без проблем но через минуту срабатывает соленоид стопа (тянет тросик) и двигатель останавливается.Если рычаг топлива придержать то опять мин работает и снова срабатывает соленоид. Датчик давления в норме. Пробовал запускать с отключенным датчиком- результат тот же-через 1 мин срабатывает стоп. Маслянный фильтр проверил.Напряжение 220 в норме. 12 в на клеммах на панели присутствуют.Ключем зажигания также отключется как в штатном режиме. Может кто подскажет на что обратить внимание. AVR я так понял здесь не участвует.
Почтовый адрес участку и почтовый адрес дому две раздельные вещи. Я сейчас с этим столкнулся. Если еще не присвоен почтовый адрес участку то получить почтовый адрес дому не возможно. Поэтому сначала городская архитектура типа делает проект почти месяц, который стоит 450 грн и дает письмо в райадминистрацию для присвоения почтового адреса участку. Но с этой бумажкой в регистрационной службе документы не примут для получения права собственности. И начинается второй круг для присвоения почтового адреса дому. Вот эта волшебная бумажка и нужна госрегистраторам. Вот такая у нас страна , и таким способом пополняется бюджет.
В точку. И закрыть гидроизоляцией. Я наклеил Технониколь ОСГЧ. смотри в моей ветке пост№7.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7195 прекрасно дружит если битумная основа не на растворителях.
котел Вайлант с бойлером Дражица
ilya відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я у себя дражицу 160 ОКСЕ подключал к котлу Baxi. Откручиваете верхний пластиковый корпус где стоит термометр и видите гильзу кудя входит термометр и провода от термостата. в Эту же гильзу засовываете свой датчик для котла. Все ставим крышку назад. -
Кажуть в Приватбанку починаються проблеми?
ilya відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
а вот и главный герой tristar.com.ua/2/art/vladelets_pumba_i_dongorbanka___rinat_ahmetov.html -
Попробуем на входной сетевой колодке поставить релюху. Подскажите что это за swith board в левом верхнем углу на колодку CN4
Гарантии и так уже нет.Силовую релюху поставить не проблема.Но как я понимаю что при включении сети кондер не запуститься без команды с пульта Ду.То что он вроде при отключении питания при работающем кондере запоминает состояние включения и при подаче питания должен опять включиться, но на какой период он это запоминает -а задача стоит например включить через неделю к выходным.Я думал что может можно подсоединиться типа к кнопке ручного пуска на внутреннем блоке.Видел на других кондерах.
Уважамые гуру по кондиционерам. подскажите как через реле от GSM сигналки включать инверторный Midea MSG 18HRDN1. Если есть. поделитесь схемой или фото платы куда подключить.
И снова умный дом
ilya відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
А вот здесь по подробней пож-ста. Надо от GSM Universal включать кондиционер. Можно ли это реализовать через реле, и куда его подключить в кондиционере Midea invertor( к сожалению схемы конд-ра нет). -
Если бетон в ведрах то проще и бюджетнее сделать из брусьев и прицепить китайскую лебедку. Ее не тяжело снимать и ставить каждый день и питание достаточно удлиннитель бросить. Если интерестно,посмотрите в моей ветке (тоже термодом) .Украинские и китайские одного вида и комплектации толькок цена и этикетки разные. Думаю что производитель все таки один.
Спасибо за хорошую цену и оперативную доставку стержневого мата.
