361 -
Усі публікації користувача Хетфилд
Продам полотно входной двери без коробки. Размер: 2015 х 970 мм Петли правые. Замок нерабочий. Материал - срощенная сосна. Окрашенные. Наружный - красный, внутренний - белый. Цена договорная.
- дверь б/у
- дверь входная
- (та ще 2)
Вручную и поднять и опустить никаких проблем не возникает. Когда останавливаются на полпути, привод просто издаёт щелчки, как уведомление об ошибке и всё. Воротам уже около 7 лет, никакого сервисного обслуживания не делал. Пружины, я так понимаю те, что я отметил стрелками? А штоки где находятся? Заранее признателен.
Добрый день, нужна помощь/совет по секционным гаражным воротам Ryterna. В последние месяцы открыть (поднять) ворота полностью с первого раза не получается - привод стопорится когда на 1/3, когда наполовину. Нужно снова закрыть и снова открывать. И так может быть несколько раз, пока не откроется достаточно, чтобы выехать. Надоело, особенно утром, когда время тикает быстрее. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Спасибо.
Добрый день, у кого есть выходы на организаторов концерта Imagine Dragons в Киеве? Хочу своему сыну сюрприз на ДР сделать - попасть в закулисье, сделать фото с этими парнями. Заранее благодарю за наводки.
Проблема решилась в прошлом году, забыл отписаться. Всё дело было в настройках пульта: параметры нужно было откорректировать. С этим благополучно справились. Помог Владимир Владимирович, фирма "Истоки" (Киев). Тел. 095 491 02 83 Подозревали, что проблема с самим насосом, даже планировали поднимать, но решили проблему установкой правильных параметров на пульте.
с телефона, почему-то, не получилось загрузить фото к предыдущему посту, добавлю здесь - Pondovac 4. В эксплуатации четвёртый год.
Дмитрий, собственно, уже ответил на вопрос. Добавлю еще пару моментов из практики пользования Pondovac-ом. Система наборной погружной трубки не самый удачный вариант для большой глубины. В моём случае, со дна бассейна (2,5 м) тяга есть. Но если нужно сделать упор на трубку, например, прижать ее к дну, чтобы лучше втягивался ил - трубка прогибается и прижатие получается слишком слабым. Когда тянешь по дну щёткой или раструбом, особо не прижмёшь к дну. Это очень неудобно, если уборку делать щёткой и необходимо скрести дно и стенки. "Катаешь" щётку по верхам: что было сверху легко всасывается, но если водоросли сильно приросли - бесполезно стараться. На небольшой глубине еще можно кое-как с двумя секциями трубки добиться результата, но по дну: максимум втянуть водоросли и поднять "лёгкий" (еще не вросшийся в плёнку) ил. На сегодняшний день, вода снова помутнела, то ли из-за прошедшего пару дней дождя, то ли из-за чрезвычайно пограничном состоянии всего пруда. Сложно сказать. Скиммеры ежедневно проверяю на пропускную способность, но... Через неделю, ожидаю начала работ для улучшения ситуации.
Пожалуйста Можете поделиться с соседями. Канны, как котята - всем нравятся, но мало кто хочет себе взять: весной закопать, осенью выкопать... не все готовы к таким боевым подвигам.
Вторник, 12.06. можно считать закрытием темы "Канны".
Осталось после посадки много клубней канн: в основном красные и желтые. Покупал сортовые, голландские. Размножились - нет уже места куда высаживать. Отдам бесплатно, чтобы не пропали.
Вопрос по теме: скиммеры "замерли" хотя циркуляционный насос работает. После чистки сеток из двух скиммеров, а забиты они были практически без способности пропускать воду, они не запустились. Насос работает, а вода в скиммерах неподвижная. О количестве водорослей, это отдельный армагедон, похоже, что т.н. биопруду после 5 лет жизни, наступил печальный конец. Вода очистилась после зимы, но потом резко пошло ухудшение: водоросли росли в течение 2-3 дней, при том, что год назад такое количество образовывалось только через дней 10-14. Пока не решил, во что переформатировать болото, которое было прудом, но идеи могу послушать. Фотографии середины мая, сейчас камней за водорослями не видно.
вопрос был конкретно о мангале, фото которого в моем первом сообщении. всё остальное - ни о чём.
Извините, Вы случайно не таксист? Добавлено через 7 минут Продавец данного изделия, конечно-же, уверяет, что ничего лучше (кто бы сомневался?!?) его товара нет. Уточнил на счет толщины металла - всего 1,8 мм, угли и дрова укладываются на нержавеющую (почему не чугунную?!?) решётку, чтобы не было соприкосновения с поверхностью бочки. Судя по всему, никто не пользуется мангалом из темы сообщения... Покупать кота в мешке не очень хочется, а посмотреть на это в Киеве нет, доставка из Львова... пока возьму паузу.
металл с баллистической ракеты, думаю, еще лучше для мангала будет. только не продаются почему-то мангалы ни со ступенек, ни с ракет. странно!?!
Добрый день, порекомендуйте (или наоборот) мангал-коптильню: хорошая вещь или нет? Хочу купить, но вопрос толщины металла не даёт полной уверенности в необходимости покупки: какая должна быть толщина металла в бочке, чтобы она не прогорела или ее не повело? Если кто-то уже пользуется подобным изобретением, буду рад услышать отзывы. Заранее благодарю!
зависит от бюджета, туда и податься можно: от Леруа до индивидуальных проектов. эпопея с кухней в прошлом, доволен на 90%. могу поделиться в личку контактом, включая нюансы сотрудничества.
"куда скидывать" - есть куда! весна - время закидывать глину строительным мусором, дайте знать, когда начнёте разбирать.
Благодарю за подсказку. В субботу снял крышку и, если я правильно понял, нужно поменять большой конденсатор? Полярность имеет значение?
ключевое слово: "нужный конденсатор" для меня, не специалиста, сложно понять, какой нужно купить, поэтому буду благодарен за подсказку.
Нужен вольер 2х2.5 м для собаки: будка и навес.
подскажите, пожалуйста, в каком магазине продаются конденсаторы? ехать на Караваевы дачи не очень хочется, но если нужно - придётся ехать. в моторе САМЕ какой конденсатор стоит? подозреваю, что у меня проблема именно с конденсатором, т.к. мотору не хватает мощности дёрнуть с места ворота, после того, как вручную откатил немного - уже сам мотор двигает.
