soldiez
38 -
Усі публікації користувача soldiez
Коллеги есть задача. Дом на зиму оставляю на консервацию. Площадь около 120 квадратов. 1) как правильно это сделать? 2) в связи с тем что дом с мебелью с ремонтом и прочим его нужно отапливать? и чем лучше? Есть в наличии газовый котел. но может есть дешевле варианты чем поддерживать дом газом? Благодарен за ответы.
Здравствуйте. Пристроил пристройку к дому. Расстояние между стенами доходит до 10 см (фундаменты не позволили выгонять стены вплотную). Планирую пробить дверной проем из дома в пристройку и сделать ее жилой в зимнее время. Как лучше утеплить и закрыть пространство между стенами? Были мысли по поводу пенопласта толщиной до 10 см., который дополнительно задувается пеной, для обеспечения герметичности. Как вариант пеноизол? Заложить кирпичом? Так как фундаменты отдельные и не связаны (и еще будут играть, усаживаться), почему то мне не нравится идея с закладкой этого проема твердыми материалами. но если специалисты скажут окей - буду рассматривать и этот вариант.
Договор купли-продажи житлового будинку. В тексте сказано что продан-куплен жилой дом с надворными постройками по такому то адресу. Далее перечислено что размещено на территории земельного участка: .... В техническом паспорте на дом, есть план участка с размещенными постройками. Но я правильно понимаю, что это не то? а могли участок приватизировать еще в 90-х годах? предыдущие владельцы?
Здравствуйте, коллеги. Извините, может вопрос и для первого класса - но мне проще его задать здесь, чем идти в инстанции и там пробовать узнавать набивая шишки и рискуя. (мало ли) Жена купила дом 15 лет назад. Сейчас в наличии из документации есть: 1) Паспорт на дом. 2) Домовая книга. 3) Договор купли-продажи. У меня большие подозрения что это не полный перечень документов, который должен быть. Мало того, по словам соседей, участок на котором стоит дом - приватизирован. но документов никаких нет. Подскажите, пожалуйста, какие еще документы должны быть у хозяйки дома, для того что бы чувствовать себя безопасно с юридической точки зрения? А так же, как реально подтвердить приватизирован участок или нет, куда идти, где спрашивать? И как получить документ о приватизации? Еще есть ньюанс: за эти 15 лет на этом участке настроено "самостроя": гараж, душ, пристройка. В свете этого и хотелось бы привести в порядок текущую документацию, что бы начать потом регистрацию "самостроя". Это правильный вариант?
да, да, спасибо за поддержку
не знаю, сможет ли это чем то помочь, но армпояс есть, и именно на него будут опираться балки. так же может поможет - шаг между балками будет 60 см. и второй момент - разве 5 см длины опирания балки на армпояс, не будут распределены по длине швеллера в случае, если положить балку в швеллер?
а вот если такой вариант. на основе ваших предложений.
а какие могут быть еще ньюансы? от той конструкции что я рисовал ранее. и что такое искусственное уменьшение длины пролета во всех смыслах?
это те которые к стене торцом балку крепят? сечение балок 200х100 я правильно понимаю как крепить накладки? (см. набросок)
и вариантов нарастить никаких нет?
Здравствуйте, коллеги. Есть вопрос по организации перекрытия для мансарды длина пролета - 4,4 метра длина деревянных балок 4,5 метра сечение 200х100 Это мало, если дать всего по 5 см на каждую стену для опирания? и если мало, то что можно сделать? потому, что балки уже есть. Буду благодарен за любой совет.
Здравствуйте, коллеги. дайте, пожалуйста отзыв по Shinglas. Стоит ли с ней связываться, потому как больший ценовой диапазон чувствую не потяну.
сырье они получают для производства шифера из одного источника (краматорский и выше ссылки давали на Белгородский шифер). так что если схожие проблемы - могут быть и схожие причины.
Здравствуйте еще раз. Неужели никто ничего не может сказать или посоветовать? потому как время горит зима на носу и нужно принципиальное решение.
Здравствуйте, коллеги по стройке. Нужен совет. Размеры коробки на картинке - 8 метров на 7,4 метра внутри несущая перемычка. коробка выгнана из газобетона, наверху армпояс. Далее хочу делать мансарду. Перекрытие из деревянных балок - хочу ложить вдоль короткой стены коробки (на рисунке). Чтобы обеспечить минимальный прогиб перекрытия - пролет получается 4,5 метра. Так же хочу положить мауэрлаты - ориентация крыши именно такая. Склоняюсь к мансардной форме крыши. Кровельное покрытие - если потяну - битумная мягкая черепица, реальнее - металлочерепица. В крайнем случае - ондулин. Шифера не планирую. В связи с этим есть вопросы: 1) Насколько я понимаю, обычно, если расстояние между мауэрлатами более 6,5 метров их связывают балками перекрытия - для распределения нагрузки. Но у меня балки параллельно. Как выйти в данной ситуации из положения? 2) Ригель я так понимаю тоже нужен в стропильной системе. Если на высоте 2,6 метра его установить (от 0 мансарды) (будет определять потолок мансардного помещения). Этого достаточно будет для достаточной надежности стропильной системы?
перекрытия однозначно не буду делать на зиму, только арм-пояс под них сделаю и все - на этом по идее тогда и закончу в этом году. таким образом если газоблок не боится осенне-весенних заморозков-оттепелей - то думаю можно делать. кирпич то не боится (все в разумных пределах) - по газоблоку были сомнения.
Фундамент есть еще с прошлого года. так что с фундаментом все нормально. спасибо за советы. так наверное и поступлю. выгоню стены осенью.
та ну как - были деньги - купил газобетон, а то цепкие лапки супруги подбирались к финансам ( то Турция, то еще что...) перекрытия будут деревянные (второй этаж мансардный). поэтому если можно уходить в зиму с коробкой - то мог бы планировать - делать их или нет.
